Ole-Petter Røseth Lund
Alt skrevet av Ole-Petter Røseth Lund
  1. Vil dette bare fjerne feilkoden? Altså, da vil ikke airbagen fungere? Jeg har ikke eget diagnoseverktøy dessverre..
  2. Hei igjen, har prøvd å fjerne feilen med bmw scanner, men siden feilen er at bilen ikke finner setet i det hele tatt, da setet ikke hadde noen form for kontakt på undersiden. Tok derfor det drastiske valget og fant et nytt sett seter, disse utstyrt med riktige kontakter. Dessverre var disse fra en kræsjet bil, og dermed var også setebelteavløseren avløst, og ville dermed også avgi feil. Går det an å kjøpe dette billig et sted? Altså, ny setebeltelås med avløser. Er det forresten noen i området Moss-Fredrikstad som har en scanner og er fleksible? Skulle gjerne sett status på setebyttet - at airbagfeilen er borte, men at kun setebeltet ikke er 100%..
  3. Hei! Jeg har hatt bilen på EU-kontroll og fikk beskjed om at det var problemer med SRS. Jeg hadde bemerket meg Airbag-lampa i dashbordet siden jeg kjøpte bilen, men har forstått at det er et vanlig problem. Når tiden kom for å fikse feilen kjøpte jeg en bypass for å unngå større kostnader, da jeg så at flere på nett har benyttet disse uten problemer, men dette var altså ikke tilstrekkelig. HELE lednignsnettet på setene var koblet fra, og kontakten som skal kobles til setet lå helt fritt under setet, uten noe å kunne kobles til. Det eneste som var igjen var bakerst på passasjersetet, hvor jeg kunne koble inn bypass'en. Verkstedet jeg hadde den på kontroll hos mente de ikke kunne gjøre noe med problemet. Tok med bilen til Stamsaas, og de sa at jeg rett og slett burde bytte seter, da det er vanskelig å få et matchende ledningsnett. Har noen vært borti dette tidligere? Finnes det eventuelt en måte å lure hjernen til å tro at setene er tilkoblet riktig OG gir beskjed om at airbag skal utløses ved kollisjon?? Eventuelt, er det noen som har et billig sett med framseter av den manuelle typen i stoff, som faktisk fungerer (uten feilmeldinger)? Jeg hadde egentlig EU ut mars, men fikk utsatt til 1.juni...ehehe... så nå burde jeg få gjort dette en gang for alle. Tar imot alt av tips med glede. På forhånd - TUSEN TAKK.
  4. Jeg byttet nylig dørpaneler, og det er i grunn ikke flere store utfordringer. Bare pass på å begynn med å feste den øverste kanten opp mot chrommen ved glasset først, slik at du ikke knekker for mange av klipsene. Enheten for styring av speil og vinduer merket jeg at var litt trang å få ned i utskjæringen i den nye døra, og jeg presterte å miste styringen av venstre speil etter bytte selv om alle tilkoblingene var satt på riktig! Kan bare drømme om å få enheten ut igjen, den sitter som sveisa fast. Lykke til!
  5. Den er luftet godt..
  6. Bump
  7. Hadde en episode på lørdag hvor jeg så at temperaturen økte mens jeg stod stille på en parkeringsplass. Prøvde å kjøre litt, og med litt hastighet sank temperaturen igjen. Jeg fulgte med på måleren mens jeg stoppet neste gang og tempen økte med en gang, så jo slo av motoren. Hørte fresing, og så at det bobla ut kjølevæske fra radiatorlokket. Når den var nedkjølt igjen fylte jeg på litt vann så jeg skulle kunne komme meg hjem. Gikk igjen greit med hastighet men med en gang jeg bremset ned fløy måleren opp til rød igjen, og den kokte igjen. Har nå prøvd følgende: Viskosekoblinga er ok, kunne ikke stanses med f.eks. avis ved litt turtall, kun ved tomgang. Prøvde å koke termostat, den besto men virket som at den åpnet seg litt seint. Vannpumpa er byttet tidligere, den hadde alu skovler, så veldig bra ut, ingen slark. Valgte likevel å bytte termostat i dag, og etter å ha fylt opp kjølevæske og startet opp igjen merker vi at det ikke er noe trykk i slangene fra radiator til termostat! Hva kan dette være? ikke vann i olja, eller olje i kjølevæska om noen skulle lure.. Tusen takk for svar!
  8. Kanskje en gammel tråd, men ser at flere av dine problemer samsvarer med mine for øyeblikket.. Jeg har en 520i E39 som virkelig går dårlig for tiden, og den bråker veldig. Høres ut som luftsug av et slag. Dette skjedde over natten, men det blir bare verre de siste dagene. Det er nesten så jeg ikke tør å kjøre bilen.. Andre symptomer er at den ikke klarer turtall i det hele tatt(selv i lave gir, kan slite med å komme opp i 60.. motbakker er helvete!), tror ikke jeg har vært oppe på 3k en gang siden dette skjedde. Lyden som kommer dukker bare opp når jeg tråkker litt hardt på gassen.. Noen som kan antyde hva dette er??
