PatricVangen
Alt skrevet av PatricVangen
  1. Kan fikse det👍
  2. Sjekk jording på motor og B+ som går frq batteri som går framover
  3. Det er mulig, krever bare litt avansert programmering. Send meg en melding med nummer på cas og DDE skal skal jeg ta en titt
  4. Nei, da er du 2 sylindre short🙈
  5. Du trenger Cas + nøkkel tilhørende. DDE må du ha også, hvis ikke har du en veldig avansert programmering foran deg Tilslutt så må jo alt synces med Ista eller inpa såklart.
  6. Vi har fikset flere tilfeller da det er ledningsbrudd i rattet
  7. Er i Oslo på Mandag, kan kode for deg
  8. Må nok gjøres med esys☺️
  9. 290900 - Air system, air to EGR mass flow, plausibility: Measured air volume compared with calculated air volume too high 28DE00 - Exhaust backpressure sensor before exhaust turbocharger, plausibility: Exhaust back pressure before turbine dynamically not plausible
  10. Jeg kan hjepe deg med koding. Send meg pm
  11. Hei, kjører forbi Sandefjord til helgen. Kam svinge innom?
  12. Hei holder til på Jessheim. Ring meg på 41313159
  13. Kan ta en titt å gå gjennom bilen hvis du får den til Hedmark👍
  14. Jeg kan utføre flysh på kassen, viktig at du bruker riktig rens på kassa, da de som blir brukt oftest er bgt sine. Den kan bli litt sterk med tanke på km’n din
  15. Åssen programmer har du da?
  16. Kan fikse koding for deg, hvor holder du til?
  17. Kjører forbi Eidsvoll hver dag, kan hjelpe deg hvis du fortsatt trenger
  18. Mange monterer us-blink adaptere. Sjekk at det ikke er gjort
  19. Hei, kan fikse det for deg jeg. Holder til på Jessheim
  20. Hei, har et lite elektrisk problem på E61'n Instrumentet sluttet å fungere etter att jeg var borti et hengerfeste med fronten. Ingen av nålene fungerer og heller ikke obc. Lys og alle feilmeldinger funker som det skal. Tok en instrument test som du ser under bilde her. Alt virker som det skal men ikke nålene.(Se video under) Har kjørt diagnose, da får jeg opp at det er underspenning eller overspenning i panelet..(Se bilde under) Panelet i midten blir litt sån blurry etter litt kjøring, og lyset blir også svakere. Hvis man kobler ut speedo og kobler det inn igjen blir lyset normalt igjen(Se bilde under) Er det noen som har vært borti dette før? Er det gåent instrument eller dårlig strøm eller jording en plass? Takker for svar☺️ 0147f3a74cc7eaa1cac3d43ffe7b37e356df0c286c.mp4
  21. Fortsatt til salgs?
