Bondok
Alt skrevet av Bondok
  1. Takker! Lønner det seg å bytte eller holder det å rense den og slangene ?
  2. Heisann, trenger hjelp ang bytte /rense av veivhusventilasjon på e36 338i 96 mod. Bilen har et høyt oljeforbruk så starter med å gjøre dette. Trenger en guide eller noen som kan være til hjelp! Takk på forhånd
  3. Ryker aldri blått, men bør få sjekket de tre nevnte punktene over , skal finne en guide på veivhusventilasjon som jeg kan gjøre selv hvertfall, hva kalles dette på engelsk? Litt lettere å finne info da
  4. Hva med de to andre tingene ? Noe en mekaniker kan gjøre lett med tester eller må motor demonteres ?
  5. Takk for svar.men hvordan stiller jeg diagnosen for de enkelte tingene ? Noe jeg kan gjøre foe å sjekke eller må motor åpnes osv ?
  6. Tar gjerne imot fler innspill!
  7. Takk for svar, verkstedet jeg var på annbefalte meg å kontakte et firma i Hønefoss, der de har motorer og bytter dem så tror ikke han kom med denne påstanden for å tjene mere selv, men for meg som ikke har stor peil på motor, hvordan kan jeg finne ut feilene utifra f.eks det du nevnte? Mekanikeren sa han måtte skru opp hele motoren for å finne feilen, andre måter ? Er ikke blå røyk, men hvit røyk når det er kaldt ute
  8. Hei! Har en e36 328i 1996 , m52b28 som bruker endel olje. Den lekker ikke , ser aldri oljerflekker under bilen. Motoren tikker litt og bruker endel . Usikker på nøyaktig hvor mye , men tipper jeg ksn fylle en liter på rundt 3 ukers tid med blanda kjøring. Var innom et verksted igår og hørte litt, og uten at de sjekket veldig nøye, fikk jeg beskjed om at toppen var muligens på vei til å ryke og pga at den har over lengre tid brukt endel olje og derfor kjørt også over lengre tid på mindre olje så vl motoren ryke etter hvert å så jeg ble annbefalt å bytte motor. Motoren jeg har nå har gått ca 230k. Vil koste meg endel å bytte motor iog med at jeg ikke ksn gjøre dette selv og trenger derfor hjelp her... Hva bør jeg gjøre? Er det flere måter å få sjekket motoren på først ? Må jeg ha ny og hva tror dere dette vil komme på eventuelt? Trenger all mulig info og hjelp her! Takk på forhånd
  9. hei, skal bytte vannpumpa og termostat på min e36 328i 96mod. Har aldri vært borti dette før, så vet ikke helt hvordan jeg skal gå fram. Noen som har noen enkle tips å gi?
  10. hva slags merce kjøpte du?
  11. Har en kamerat med en 520d e39 sedan, går vell egentlig helt greit, og nokk krefter til "vanlig" kjøring men vil tro det er litt kjedelig i lengden og du ville ønske du hadde litt mere å gi på med. Tror du ville hatt det mye mere morro og bedre kjøreopplevelse med en 530 isteden for en 520, men dette kommer vell også helt ann på hva du foretrekker osv. Prøvekjør begge variantene så får du en dypere mening om hva du kunne tenkt deg. Bensinmotorer med rekkesekser er vell også å annbefale da
  12. har ikke selv handlet der, men var med en kamerat opp dit når han kjøpte sin første BMW, en e39 for nesten par år siden. Vi var begge da ganske "nye" innenfor bil , spesielt BMW, men har merket i ettertid at de er nokk litt overpriset på bilene der. Kjørte volvo før, så la merke til at de la ut en gammel volvo der i fjor, den la jeg fort merke til at var ganske overprisa, i forhold til andre biler av samme klasse. Ellers fikk jeg inntrykk av at de hadde god service og virket ærlige, men ene selgeren vi snakket med virket ganske uerfaren og hadde delvis mangel på kunnskap til bilen han solgte.
  13. dette er bak på bilen, Kan hende at fjærene er feilprodusert, uten at jeg helt vet hvordan, tips til hvordan jeg finner ut av det? eventuelt måler dem mot hverandre? fjæra er ikke knukket, i og med at den er helt ny og kjørt med max 1time. Har heller ikke glemt gummien på den, men kan hende den er ganske slitt så bilen synker litt, så har derfor bestilt nye og får de imorgen. Tror ikke de skal være feil montert, men skal ta en titt på det igjen imorgen da jeg bytter ut gummien. Har også hørt noen nevne at det kan være gåen demper, har ikke noen andre indikasjoner på det, men skal ta en liten titt på den imorgen også
  14. Heisann Idag kjøpte jeg nye senkefjærer bak til e36n min og byttet dem, siden dekka subba litt i hjulbuen med forrige fjærer. Etter jeg hadde bytta og kjørt litt så la jeg merke til at bilen var nesten 2cm lavere på høyresiden en ved venstresiden. Fjærene jeg bytta til er helt nye.Hva kommer dette av og hva må gjøres?
  15. takker for svar:) gikk ut og sjekka litt, bilen er bare senka bak og ikke noe forann, målte fra senter felg til hjulbue foran og bak og var mellom 30 og 35mm forskjell, så om jeg får bytta ut senkesettet jeg har nå med noe som senker f.eks 20mm ellernoe lignende vil det nokk funke bedre håper jeg
  16. ja, penga strekker ikke akuratt til nå så derfor jeg tenkte bare fjører. Er det noen måte jeg kan finne ut hvor mye den er senka?
  17. Hei. jeg kjører en e36 328i 96 model sedan. Bilen er senket av forrige eier, uten at jeg vet hvor mye. Kjøpte meg nye dekk m felger i går, 18"255/35 ET 40 og bakdekka subber nå i hjulbuen når jeg svinger. Planen er å finne noen senkefjærer som ikke senker like mye som jeg har, men siden jeg ikke vet hvor mye min er senka blir det litt vanskelig.. legger ved bilde
  18. Hei, sitter og vurdere å kjøpe noe effektanlegg/sportseksos til min e36 328, Tenkte å kjøpe bakpotta i første omgang, og er på utkikk etter noe som er bolt on. Har ikke mulighet til å begynne å kappe og sveise. vil f.eks simons bakpotte til 328 passe bolton på 328 sitt orginaleksos?
  19. Jeg ville også gått for bensin, samme grunn som de over, men er ikke sånn at diesel er noe dårlig heller, men jeg syntes fordelene med bensin er verdt de ekstra kronene tross alt. Utifra hvordan du kommer til å kjøre mest må du nesten selv vurdere om det er nødvendig med noe større motor en den du tenker på, kan godt hende det holder mere en godt nokk for det du tenker bmw forsikring er ikke billig i det hele tatt, spesielt på 18 åringer, og hjelper ikke med stor motor påå forsikringa heller så det er jo noe å tenke på på min e36 328i skulle de ha 28k året for ansvar, på meg selv, er 19. Så du kan jo vurdere å sette forsikring på foreldre f.eks så får du det MYE billigere.
