25 -
Kjøretøy
BMW 330i E46
330iii's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Har nettopp skiftet topplokk og toppakning på bilen. Etter jeg hadde kjørt i en uke så kom det litt røyk/damp fra motorrommet. Så begynte kjølevæskelampa å lyse. Fylte mer og det ryker fortsatt når motoren blir varm. Temperaturen holder seg der den skal. Ser ut som røyken kommer fra radiatoren. Noen som vet hva det kan være? Takker for svar på forhånd Erik
- 2 svar
- topp
- toppakning
(og 5 andre)
Merket med:
330iii reagerte på et innlegg i et emne:
Brannbil ødela felgen min
Hola. Kom en feit brannbil bak meg og jeg måtte opp på fortauskanten. Klarte jo selvfølgelig å skrape opp felgen noe sykt. Hva syns dere om dette? er det noen jeg kan søke om erstatning til? syns det blir feil at jeg skal betale for å fikse det.... Takker for svar på forhånd
Høres faktisk ut som det er to forskjellige problemer. Både at Clutchen begynner å bli slitt og at det er slark et sted lenger bak. Dunkinga kommer Mer fra midten av bilen eller bak et sted. Skal få den opp på bukk så fort som mulig og få sjekket. Gir tilbakemelding!! Takk for svar
Hei. Sliter med at det kommer ganske kraftig dunkelyd når jeg dytter inn clutchen ved girskifte når jeg drar den litt langt Er bare ved giring fra første, andre og kanskje tredje. Kan også kommer dunk hvis jeg kjører helt rolig, og dytter litt fort på gassen. Er helt klart slakk et eller annet sted. Foringene til diffen er ok. Har hørt det kan være diff-foringer, svinghjul/clutchfjær og hardykobling. Noen som vet hva det kan være av disse? Det høres ut som det kommer fra midt under bilen et sted Kommer også et slags dunk når jeg rygger og tar inn clutchen. Hvis jeg står stille og begynner å slippe ut clutchen så vibrerer det også litt, akkurat som om man holder på å kvele bilen. Kan dette ha en sammenheng. For det vibrerer ikke hele tiden hvis jeg må ligge litt på clutchen. Det vibrerer, ikke, vibrerer, ikke. Av og på med vibreringa altså... Hvis dere skjønner takker for svar på forhånd! Erik
Har tenkt å kjøpe et sett med disse felgene, men vet ikke om bakhjulene passer uten å subbe. Er SEDAN. Foran er det 225*40*18 J8,5 og bak 255*35*18 J9,5. Noen som vet om det går an å kjøre med dette uten at det subber, eller må jeg valse i så fall? Bilen er ikke senket
Har tenkt å kjøpe et sett med disse felgene, men vet ikke om bakhjulene passer uten å subbe. Foran er det 225*40*18 J8,5 og bak 255*35*18 J9,5. Noen som vet om det går an å kjøre med dette uten at det subber, eller må jeg valse i så fall? Bilen er ikke senket
Var sikring nummer 47 tror jeg. Nå funker det Takk!
Hei. E46 2001. Kjøpte Aux ledning som skal gå via sigarettenneren i bilen, men fant ut at sigarettenneren ikke funker, så funka heller ikke med den aux'en. Noen som vet om det er en sikring som har gått og hvilken det er i så fall? Eller andre feil det kan være? Mvh Erik
Hei. Har et lite problem med at det smeller fra girkassa eller noe når jeg girer. Merker det bare fra 1-2 giret og fra 2-3. Det smeller bare hvis jeg drar den langt på turtallet og girer med en gang, men hvis jeg slipper gassen litt først så smeller det ikke når jeg dytter inn clutchen. Noen som vet hva dette kan være? Takk for svar på forhånd
