Krabbekrølle
Alt skrevet av Krabbekrølle
  1. ............................................................................................................ ............................................................................................................
  2. Trodde forumet klikket første gang sorry...
  3. http://e36-drift.blogspot.no/2009/04/14-diy-service-indicator-reset.html *** SPECIAL NOTE REGARDING SRS SYSTEMS ON *** E24 AND E30 CHASSIS (For use with Baum Tools CS1000, Carsoft Software or BMW MODIC.) On some E24 and E30 model BMWs, the RxD and TxD lines from the SRS control unit are not integrated into the 20 pin diagnostic socket found under the hood. In order to diagnose and reset SRS lights on these vehicles, you must tap directly into the harness coming from the SRS control unit. SRS bmw code defaut.pdf
  4. http://catalog.no.toolstore.com/#/?article=V50-wc718710-
  5. Likte skrubukken din hvor fikk du tak i den...?
  6. Ta en diagnose å les av feikoder så letter nok tåka. Ser du har gjort det nå...
  7. Eg har en stk P.A.Soft kabel til overs vist du vil kjøpe den ta kontakt. 200kr,- http://www.bmw-scanner.com/?page=bmw-scanner_v140
  8. Eg kjører 40psi forran 41psi bak. Tror du kommer bedre ut med fire like dekk når det gjelder sporing.
  9. Yokohama Advan Sport V105 bra dekk.
  10. ZF6HP19 Valvebody Overhaul Solenoidbytte... :) At solenoidene tar kvelden er et kjendt problem ser det ut som... :)
  11. Diagnosekontakt for div eldre bmw modeller uten obd2 kontakt selges for kr 200,- ...
  12. Selger denne hardyskiva C/C 96mm hull avstand. Kjøpt for ca et år siden gi bud... Mob 90846494 Link
  13. Selger denne kjøpt for ca et år siden
  14. Varsellamper BMW E46 Oversikt
  15. Sensor test med Multimeter. Sjekk at abs ringen er hel å fri for rust.
  16. Ville heller satset på litt smågodt er mye bedre det... Du skulle ha vært med han på jobb i en mnd tid å fått sett litt... Det hadde nok gitt deg et nytt perspektiv...
  17. Ta deg en tur på Jula eg kjøpte mitt Esab der...
  18. Deler min erfaring med dette biltemasettet. Eg måtte dreie ut innerdiameter til 95.5mm den var 2.5mm for trang til å ta i mot det brukte lageret, som trekkes ut til info. Settet er laget i en støpejern legering. Pris kr 1100,- i 2016.
  19. AIRBAG Emulator
  20. Lagerlyd i multireim ruller...? Fin info om vedlikehold av multireim.
  21. http://www.tilhenger.com/?cat=teknisk&page=koblingskjema
  22. Lykke til med felg prosjektet ditt.
