Kruste
Alt skrevet av Kruste
  1. Bumper denne. Ved interesse ta kontakt på PM.
  2. Har noen deler til E60 for salg. Nye Lemførder (orginalt på BMW) bærearmer forstilling ikke tatt ut av plastikken ennå. Nytt dieselfilter passer 520d muligens og andre E60-61 Hjulbolter passer til spacere på 5 og 10 mm lengden på boltenene er ca 38 mm - Bærearmer 2500 kr - Dieselfilter 300 kr - Bolter 400 kr Frakt kommer evt. i tillegg .
  3. Det ordnet seg, byttet slitasjesensor på klossene bak og gjennoprettet CBS med ISTA så ordnet dette seg heldigvis. Takk til tthuns for god hjelp.
  4. Tror jeg må ha kvalifisert hjelp med dette
  5. Googlet dette litt og kom inn på CBS i Rheingold etter litt leting i programmet og fikk en CBS reset på bakbremsene. fikk da opp denne beskjeden The DSC control unit did not execute the CBS reset-rear brake pads. If the CBS reset is not accepted also after the second reset attempt, carry out troubleshooting in the DSC control unit Rectify the causes of all fault entries After successfully rectifying the fault, repeat CBS reset procedure
  6. Sikkert et dumt spørsmål, men hva mener du med CBS ?
  7. Klarte å kødde det til her da jeg skulle slette serviceindikator for bremseveske på E60n Brukte en Icarly (gen2) og klarte selvf. å gå inn feil å slette for bremseklosser bak i stedet. Det lyser nå rødt i kombiinstrumentet og kommer feilmelding på skjermen -25000 km Service overdue: Have the rear brake pads replaced and the brake discs checked by BMW Service. Har en PC med fungerende Reingold her, ser det ligger inne en feilkode på dette, men den lar seg ikke slette. Er rimelig blank på dette programmet så kanskje noen kan tipse meg hvordan jeg kan fikse dette.
  8. Joda er en løsning det, men det er koplet opp en DAB adapter på uttaket så jeg kunne i utgangspunktet tenkt meg at dette har gått i dvale sammen med bilen ellers så står dette å trekker strøm hele tiden.
  9. Noen som vet om en "kvikkfiks" for at strømmen til strømuttak i bagasjerommet ikke blir borte når man stopper motoren på bilen på min E60 ? Disse bilene går jo i "dvale" etter en stund etter stopp så det ville vært fint om dette også hadde funket for dette strømuttaket og. Vet ikke om dette lar seg kode med Icarly ?
  10. Har fått problem med automaten på E60n. Når bilen står så den blir skikkelig kald så har jeg problem med reversen, når jeg setter bilen i revers så får jeg ikke opp turtallet på motoren og bilen står bare å slurer på reversen selv med full gass. Dette er en 07 preface 520d som har gått 110 000 km
  11. Det ordnet seg, fant en jernkile som jeg brukte å få ut spindelen og da løsnet demperen.
  12. Skal til å bytte casterstag på E60n, men hvordan få løst nedre feste på fjørfoten ?? Må få pressa ned spindelen et par cm for å få ut kula på casterstaget Må selvfølgelig skru ut bolten(e), men fjørfoten sitter bom fast. Prøvde med et kubein, men måtte gi opp. Forslag....
  13. Tårnlager og støtdempere er byttet, men lyden er der fremdeles..... Må da være bærearmene, kan slarken være så liten at man ikke merker dette ved skikkelig kontroll av bærearmene og likevel forplante seg i bilen ? Må være veldig nøye på at absolut alt er OK på disse bilene da de ser ut som om de er hypersensitive for den minste slakk
  14. Det enkleste er rett og slett å bytte bil....
  15. Har et sett nye Casterstag til E60 ny pris 4000 kr selges billig, gi bud.
  16. Forlenget Black Friday på GS bildeler nå
  17. Hva mener du med å "låse fast bremsepedalen" ?
  18. Casterstagene skal etter sjekk hos NAF være OK. Bestilte time på verksted i dag for bytte av tårnlager på begge sider så da får jeg håpe det ordner seg.
  19. Er vel en del arbeid å bytte tårnlagrene ? Høres ut som om det er begge sidene også, er liksom en tung dunkelyd.
  20. Har en ulyd i forstillingen på min E60 når jeg kjører over kvasse kanter el. Har byttet lenkearmer, endeledd og de store gummiforingene på stabstaget, men lyden er der fremdeles. Var inne hos NAF på sjekk i høst, med de kan ikke finne noen slitasje så jeg vet rett og slett ikke hva det kan være som lager denne lyden.
  21. Norges dyreste ???? http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=85159833
  22. Oppdaget også at noen av bildene er datert 27/9-11 så bilen kan ha forandret seg mye siden da.
  23. Denne så jo bra ut. http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=84904879
  24. Billig for den som skrur litt selv. http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=83901568
  25. Har du prøvd å slette feilkodene ?
