jepekj
  • Kjøretøy
    BMW 320dAT 2006
969 profilvisninger
jepekj's Achievements
  1. Kina sensor med farge? Det finner eg ikkje. Link? Finner tyske og UK selgere, men da til ca 400kr stk. Får eg de momsfritt inn så er det jo halv pris så er jo et alternativ.
  2. Har lyttet meg fram til at 3 sensorer er ødelagt bak. Men på Koed koster nye 2000+, brukte 860kr stk (lakkerte), og en får kjøpt 4 stk på ebay til rundt 200kr. Og utbedrings spray koster jo ikkje all verdens. Noen som har noen erfaringer rundt dette å dele? Funker kina greine eller er det kun orginalt som teller?
  3. Snakket med BMW-verksted: Sjekk jordingskabel nede med girkasse, og plusskablene ved batteriet. Og det stemte, jordingskabel fra motor mot karosseri var pill rotten. ramlet fra hverandre når eg tok på den. Så då er alt bra igjen. Takk for tisp og hjelp.
  4. ja... står med lader på. Og har prøvd med startkabler. Men kan alltids prøve igejn. Veit at batteriet ikkje er heilt sprekt.
  5. Hrrhrhr, var min første 320 det. Har nok DIESEL no ja. Sånn då har eg oppdater
  6. Kan det være starter?
  7. Nja, noe klikking kanskje men svært begrenset. Dette symbolet kjem opp Og så kommer melding "Pre Heating" opp i navigasjons skjermen. (på info linjen i nedre kant) Feilkoder var på alle fire glødeplugger. og en eksostemp. Det var alt. Men litt rart at den ikke vil prøve å starte en gang slik som denne gjør:
  8. Men er det vanlig at bilen ikkje vil starte? Den prøve ikkje kjinne en gang. Er riktignok under 5 grader her... Vil den starte når tempen stiger over 5? Virker som om det er 5 grader som er limit for gløding: Max. heating time in sec. with Heating times during preheating in seconds at - Cooling temperature > 5 °C s 0 - Cooling temperature < 5 °C s > 4
  9. Var ikkje mykje info å hente i manualen, men takk for den linken. Trur eg må slepe bilen avgårde og få den opp på en bukk. Muligens enklere då Necessary preliminary tasks: Switch off ignition E46, E60, E61: Remove reinforcement plate Remove underbody protection Note: Installation location: on intake air manifold, bottom.
  10. Regner med det er folk her som her gjort dette. I så fall taes tips imot med stor takk. Bilen nekter å starte, kommer bare opp et sånn gløde symbol i dashen og ingenting skjer. Har byttet alle glødeplugger no og skulle prøve å finne releet. Og joda, vekk med plastikk under motor og rett over venstre motorfeste sitter det. Men å komme til å få det ut? Ikkje begriper eg korleis det kan gå til. Må legge til at eg prøve å gjøre det liggende på bakken med bilen jekket opp på bukker. Tips anyone?
  11. 2006 300x20 iflg bildeler.no tok en chat med dei.
  12. Foruten å måle fysisk, korleis finne ut størrelse på skivene? Skal ha nye bak på min 320d-E91 med P7APA Paket Dynamic + Advantage og S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension setting pakke. Søker man på nettet dukker det opp endel alternativer. Blir ikke klok...
  13. Eg har en E91 2006 mod med 676 option på Hi-FI. Har CD-spiller i front. Men kunne godt tenke meg en CD-skifter også. MEN, ligger det optiske kabler bakover til forsterker bak? Eg tok av deksler over forsterker men eg kunne ikkje sjå noen orange greier. Noen som vet? Før eg demonterer halve interiøret liksom?
  14. Nei haaaar du sett. No funker det. Trengte bare tid. Laaaaang tid. Satte tenningen i bilen, satte på autostore og lot stå ein time...
  15. Helsikke!!! No slenger eg snart heile Kufatec'en i søppla. No har eg fått proff hjelp med programmering og lagt inn dab. Men trur du dritten funker? Nope. Korleis får eg greiene til å konfigurere seg? Til å begynne med var "DAB" kvitt i menyen, og endel kanaler viste faktisk. Men "no signal" stod heile tida. Prøve dra ut strøm...vente vente... koble på... nope. Prøvde dra ut optisk, vente....vente....koblepå....nope! Prøvde sette loopen i kufatec'en og så koble tilbake optiske..... då var plutselig "dab" blitt grået ut i menyen..... Kor vanskelig skal dette egentlig være. Leste noen ord om å kutte strømmen og et eller annet her på forumet, men finner det ikkje igjen. Pliiiiiiis, kan nokke hjelpe meg. Begynner å bli rimelig frustrert no....
