ErlendNatadal
Om ErlendNatadal
  • Bursdag 03/13/1997
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Notodden, Telemark
  • Kjøretøy
    E28, E34, E91
500 profilvisninger
ErlendNatadal's Achievements
  1. Mye gikk denne for da?
  2. Hva er mobilnummeret ditt?
  3. Fant du ut av dette? Lurer på det samme sjøl?
  4. Takk for svar. Skal få sjekket dette.
  5. Hei, har en E28 88 mod 520. M20B20 motor. Motor er satt inn av forrige eier, og har nok stått på palle noen år. Motor starter, men går dårlig og er svak. Smeller også i potta. Må ha mye turtall for å ikke kveles når man skal flytte bilen. Mistenker at den ikke går på alle 6 sylindre, eller at det er noe tennings relatert? Hva bør en begynne med å feilsøke på? Takk for svar!
  6. Står det 'made in sweden' bak?
  7. Du skal ikke innover til Oslo/Drammen område i nærmeste framtid?
  8. Mobilnummeret ditt ? Er interessert.
  9. ingen som kan?
  10. Noen som er gode på TUV - papir her (eller tysk). Skal godkjenne justerbart på e46'en og skal seffølgelig godkjenne lavest mulig. Skjønner det ene punktet fra senter til skjermkant, men er det andre jeg lurer på. Distance from spring base to the nearest fastening screw of strut housing. Mener de fra enden av fjær til justeirngsskruen?
  11. Ville nok byttet til en spiller med sub utgang bak.
  12. Jeg har 2002 modell. Torpedoveggen sitter på høyresiden, så strøm er enklere å legge på høyresiden. Signalkabel la jeg i midten (seffølgelig under gulv), da jeg allerede hadde passasjersete ute. Legg ikke strøm og signal sammen ihvertfall, gjerne på hver kanal ..
  13. Ville som du sa slått ut platen i midtsetet bak slik at bassen kan komme ut i kupeen. Fikk ikke linken din til å funke, men ville gått for å vendt elementet inn mot bilen.
  14. Har E46 Sedan selv, og jeg vil si det er lettere å trekke kabler på høyresiden. Opp med listene og av med hanskerommet så har du enkel vei til spilleren.
  15. Strøken bil, oppdater gjerne med flere bilder!
