404 -
Alt skrevet av Sand1
Se link: http://bimmers.no/topic/802002-den-store-differensial-tr%C3%A5den/#entry3073392 Ser ikke at det står noe om hva Diesel har nå jeg kikker nøyere etter. Men på etk står det typ 168 http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e36-sedan-318tds/etk_delekatalog-bakaksel-33_0371 men er skille på utveksling fra 6 mnd 1995 http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e36-sedan-318tds/etk_delekatalog-bakaksel-33_0370
Har samme bilen selv, men valgte og kjøpe en som hadde tatt service når jeg kjøpte den, Skal ikke skryte at bilia drammen er flinke for og si det slik. De hadde bare nullet ut serivce intervallet på bremse foran til tross for at klosser foran var ned slitte, det var også kast i skivene foran, Servicen som var utført kostet over 20 K(pga dempere til gearkassen, bremseskiver bak og klosser og sko), så det kan være lurt og sjekke intervaller før man kjøper bilen, etter så blir det mere eller mindre goodwill fra selger, vis du ikke kan dokumentere at han har lovet deg en bil med nylig utført service av bremser og slikt, i idriven vil du finne intervallene tid den skal inn på hvilken km og dato. Det er ikke noe fast service intervall på når ting skal byttes, så det kan hende olje er byttet for 10 K siden og har nå da 8k til neste service. Når det kommer til verktøy og slikt, så har ikke jeg heller dette, men skal ikke på stå jeg har leitet så veldig etter dette heller, jeg vet at det eneste som kanskje burde ha hatt er kompressor og tettningsmiddel. verktøy og jekk er ikke i min da det ikke er reserve hjul i bilen lengere. eller så finner du pris på gsbildeler etk.
Er det noen som vet om det går ann og til og ta chassi nr på en bil med apps og ta denne oppdateringen som ligger til denne, og instalere den på en uten, jeg har alt annet som combox bmw online og slikt bare mangler apps. Eller er connecteddrive greien styrt fra server? Slik at dette må registreres og åpne for å få tilgang? Jeg ser at vis jeg legger inn en bil med apps på bmw så kommer oppdatering 1008 og vis jeg slår inn min så kommer 1006. Også er det noen som vet om det kommer noe retrofit løsning til apple carplay?
Ut i fra at det er VAG! så vil jeg tippe at Dobbel masse svinghjulet har sviktet, lagret som sitter i midten, Det er ikke unormalt at det ryker under normal kjøring da blir det voblete og treffer lammel platen, onkelen min fikk samme diagnosen på sin octavia rs, Heldigvis fikk han det på reklamasjon, Hadde selv touran 170 hk på den tiden fikk det samme jeg også bare at jeg hadde automat så jeg hørte det først når jeg skrudde av bilen(et klakk fra motoren) samt i oppover bakker at det ristet i hele bilen Så nå har jeg kjøpt meg Bmw med converter ALDRIG vag med dmf igjen! Dette er bare et innspill mot det jeg har erfart, Er ikke sikkert jeg har rett men det kan høres litt slik ut siden de også sier at dobbel masse svinghjulet også er defekt. At feil muligens har startet der.
Aha Det kan være trøblet ja, trodde det bare var noe jeg gjorde feil . Da skal jeg prøve dette, ellers får du en date med meg sweetbmw [-o< Tusen takk for inspill her. Dette setter umåtelig pris på. Dette er tips jeg kunne ha leitet utrolig lenge etter og prøvd og feilet sikkert så mange ganger at jeg hadde gitt opp.
Hmm Ossen? jeg starter vm ware og systemet starter opp, så kobler jeg kabelen til bilen og trykker på dcan(den med radio aktiv symbol) og denne får kontakt, og isid 1 blir grønn, men får ikke hentet ut informasjon fra noe, har prøvd og legge inn manuelt chassie nr: da får jeg opp all info om bilen, men får ikke kjørt noe diagnose. Er det noe jeg jeg gjøre galt(rekkefølge) Det er vanskelig og finne noe informasjon om dette.
Jeg har, bor i skien. Men har ikke fått testet det ennå, men skal i utgangspunktet ha det som skal til for å ta diagnose på den. Har ikke så mye tid til overs om dagen, så har ikke mulighet til og rote så mye med det, så du kan få låne kablen av meg vis du vil prøve selv:-) Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har lastet ned denne: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=894611 Men støtte på et lite problem angående icom dongle? den krever en kode fra denne, men har forsket meg rundt på noe sider der du må kjøre et spesielt program så du slipper denne dongle saken. Har noen vært borti det før? Kan jeg laste ned dette og legge inn på wmware og starte det der? Jeg spør kansje litt dumt nå, men hadde vært sabla artig og fått dette til å virke. Jeg skjønner at jeg ikke har oppdatert meg helt på bmw diagnose systemer ennå. men følte ista var et riktig program og begynne med til jeg knekker resten av koden:-)
Det er du sikker på at du finner ut av hva det er til, Pass på airbag ledingen når du demonterer, må slette feil meldingen vis du napper ut denne. vil anta ut fra bilde at det er e46/e90 det er snakk om.
hmm, Ser du hvor ledningen går? Virker for meg om det kan være noen som enten har ettermontert en knapp til sub/forsterkere (vis det er sub)slik at du fra sete kunne ha skrudd den av eller på, eller velge mellom forsterkere.(dette trur jeg er lite trolig) Det kan også ha vært montert power boks tidligere som har forskjellige grad for økning i effekt på motoren, som du da kan sette på 0 når man ser Satans uvesen er på vegen. uorginalt er det i allefall og ikke lett å svare på hva det er/har vært. følger du ledingene så finner du svaret der i allefall.
Jeg hadde disse på touranen, i 18"å det var stor forskjell fra piggfrie vinter dekk, men de støyet veldig, spesielt på dårlig vedlikeholdte norske veier. Men derimot når jeg fikk dem sikkelig varme så var de en drøm og kjøre på, samt på godt vedlikeholdt asfalt. nå var touranen varebil så fikk litt ekstra støy fra bakhjula. så jeg ville jo tro at du får litt mindre støy en jeg hadde, da bmw er flinke til og lyd isolere. Det hjelper seg også når det blir litt varmere i bakken.
torx heter verktøyet du er på jakt etter, uti fra bildet kan det se utsom t25/t30 eller noe i den duren der
Har ikke hatt noe erfaringer med bildeler.no sin, men som regel god kvalitet på det meste de har til volkswagen i allefall. Litt usikker på til andre merker. Jeg kjøpte en radiator til e36 cupen jeg hadde for noen år siden på telemark radiatorservice, Disse gutta hadde peil på radiatorer. Fikk kjempe pris på den, men de operer litt gammeldags, har ikke noe nettside eller noe slikt. Du må ringe til dem, men husker når jeg kjøpte til min, så ga jeg ca 1/2 halv pris av det gs hadde da. Mulig at dette har endret seg, men er verdt forsøket. Det spørs litt hvor du bor i norge også
Jeg har ikke klart helt og lande på om det blir e90 eller f30(står i mellom 320xda 2011 e90og 318da2012 f30) , Men jeg vet med tiden som kommer at det blir nok flere biler som kommer Enet, så i min interesse, så vil jeg ha dette klart. Så jeg har det mest universale diagnose systemet. Jeg liker egentlig veldig godt løsningen til Enet der du kan koble i ethernet kontakten. Huff jeg liker ikke at du ikke får muligheten til å kode om. Men med den interessen som folk har for bmw så kommer det vel en løsning [-o< Jeg likte veldig godt denne tråden som omhandlet F serien og koding, da får eksakt informasjon om akkurat dette temaet, da blir det også lettere når du skal igang med dette. for det begynner og bli litt og velge mellom av programmer ledninger og måter og gjøre de forskjellige tingene på. Men det er litt min feil at jeg ikke har holdt meg oppdatert meg på hva som beveger seg i diagnose systemer, men hadde ikke regnet med at det var så mye og velge mellom. Har hatt et par kompiser som har kjøpt billig diagnose systemer til obd som ikke har vært helt bra, samt at mange ikke gir riktig diagnose, så da er det bedre og spørre engang for mye, er veldig kjedelig og svi flere foldig tusen på feil utstyr. Da er det bedre og spørre. Samt at det kanskje ikke bare er meg som har gått tilbake til bmw. som finner det komplisert og finne ut av.
Takk for svar folkens! Så i utgangs punktet så hadde ikke jeg trengt bavarian technic, ut ifra at jeg bare er en amatør som pusle og rote litt. skulle jeg ha drevet med og remapet og slik så hadde jeg hatt fordel av bavarian technic? Funger kabelen som følger med bavarian technic overens med f.eks ncs eller ligger det noe form for sperre i kabelen som gjør at den ikke vil "snakke" med programmet, Jeg må si den siden som du linket til otis virket som veldig ålreight plass og handel fra enkel og grei og forstå. jeg skjønner en hel del mere nå, en det jeg gjorde for noen timer siden. Er lissom blitt litt vant til at det bare finnes en ting som virker. men skjønner straks at det er litt flere valg til bmw. Man lærer så lenge man lever så jeg får vel bare se hva som går og ikke går, men har lært at det lønner seg og spørre, vis man ikke gjør dette så blir man ikke noe klokere av den grunn. Jeg spør kanskje litt "dumt" men synes det er bedre og få litt input på hvilken retning man burde gå i, da det finnes et hav av muligheter til og gjøre samme tingen. eg trur jeg skal prøve det som Otis anbefalte, jeg prøver meg på rheingold og NCS til jeg får litt mere erfaring, så kan jeg se hva jeg takler. Takk for hjelpen!
Det er jeg fullstendig klar over, jeg har søkt. men følte at spørsmålet mitt ikke passet helt inn der, da dette burde jo være spørsmål som er relatert til de forskjellige programmene. Men selvfølgelig så kunne jeg ha postet dette der. Men da kunne jo admin her bare fjernet hele mulighetene til og poste på diagnose og koding for alt skal handle om dette emnet!! (Ja det er en bra tråd ikke noe tvil om dette) Men vis alt skal handle om en tråd så blir det også veldig vanskelig å lese seg frem til det man ønsker. Jeg er helt enig om at man skal søk før man poster, men når man har gjort dette også så er det ikke så fett og få det slengt i trynet! men samme det. Jeg har bestilt bavarian nå, så da kan jo dette være det samme Jeg har vært bruker av bimmers tidligere(men pga server kræsjen så får jeg ikke tilgang til brukeren min) Så jeg vet hvordan du søker !!
Jeg har prøvd og lese meg frem til hva som er mest stabilt, Jeg ser at det er del forskjellige typer programmer som er ute på markedet til bmw, Jeg skal primært bruke det til 2004 320dat , 2006 318dt og 2011 320xda. Jeg har snuset litt på artikkler som ligger ute på forumet til koding og diagnose, Ser at inpa er en gjenganger hvordan er dette i forhold til bavarian technik. Jeg har vurdert veldig sterkt og kjøpe Bavarian, Da dette virker meget seriøst(litt alla vag com) hvordan er det og kode mot disse nye f serien? for jeg ønsker og kjøpe noe som er universalt og stabilt. Etter som jeg forstår så er inpa gratis(må kjøpe ledning fra ebay ) Savner tråd som tar for seg disse forskjellige programmene, så en noob som meg skjønner noe. Jeg skjønner godt at det beste da er og ligge unna og ikke begynne og surre med dette, men skal ikke gjøre samme feilen 2 ganger (satt på us lys på touranen så smeltet holderen til pæra) . Jeg har litt planer om å kode slikt som sete belte og slikt. samt får riktig diagnose når jeg kobler den til. hvor bruker vennlig det er og bruke er også en faktor, erfaringer vis noen har prøvd noen av dem forskjellige. Er det vits og legge 5000 kr i det eller funker noe til en tusen lapp greit? Er pris forskjellen verdt det ? På forhånd takk!
Fantastisk! Da blir det bytte av dette
Okei! Så det er ikke noe å anbefale og sette på. I utgangspunktet så er jo ikke 200 000 på tellern så ille på et svinghjul, men det er jo helt latterlig dyrt for en "slitasje" del. Husker du hvilken leverandør du bestilte fra lierbimmer? ca leverings tid?.
Bilen har faktisk akuratt rundet 204 K så det burde være en liten sammenheng her tror jeg. Noen ganger kan det være bedre og bite i det sure eple enn og skal fikse det selv også. Det kan spare deg for mye frustrasjon og banning, tid som går til og kjøre til forkjellige forhandeler av deler for å få tak på rett del(VAG).
Huffda! Det er godt jeg skal selv ha meg automat Da ser det ut som jeg må kjøpe meg en kasse med øl og sette av en fredags kveld til bukken Å bytte til singel masse. Litt kjipt at det ikke ligger mer ute av disse problemene egentlig, det er ikke mange treff man får opp når man søker. Har merket at det rister litt når du kommer opp i 6 gir og gir flat pedal, da ristet det litt rundt 130-150 km/t men mistenkte at det var hardykoblingen som begynte og bli litt slitt. OIi! 22 000 på verksted Fytti katte rakker`n godt man har ebay Svaret er ikke alltid det man ønsker Djwik, men svaret er det er. Fikk helt grøssninger når jeg så dmf fault bmw! når jeg søkte rundt. Katastroff. Men det er jo bare og bestille et kit til singel masse, å skulle det være noe annet som gjør det så er det ikke så dumt og ha byttet til singel masse uansett. ser på ebay at du får det fra 3300 +mva og frakt. så det er jo ikke så ille det.
