Petter Reitan
Om Petter Reitan
  • Bursdag 04/08/1995
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Namsos
  • Kjøretøy
    E39, E36
549 profilvisninger
Petter Reitan's Achievements
  1. Må bytte bakstilling på min E39 520i 2000 pga ulykke.. Har nå fått et bra tilbud på bakstilling fra en 525tds 1997mod. Festene og alt går over ens, og skal ikke være noe problem å montere.. Men problemet er at 520n har luftfjæring og 525 har fjær. Går det ann å bytte bærebruer fra min 520i over til bakstillinga fra 525tds'n? eller kjøre på med converterkit fra belg til fjær? vill helst beholde luftfjæringa pga kjørebehag og nivåregulering med xenon osv.. Alternativ 2 er å fikse bakstillinga på 520n, men det er 3cm forskjell på senter-hjul mellom høyre å venstre.. (målt fra hjulbue til senter) har prøvd med oppretting, men mistenker at aluminiumen er slått skeiv.. Finner ingen bakstilling til 520i touring i nærheten av der jeg bor, så blir problemer med å skaffe av samme type (som såklart hadde vært det beste alternativet.) Noen som vet som de går over ens med festene på bærebruer? eventuelt tips og forslag til hva som kan gjøres?
  2. Luftbelg til E39 520i 00mod ønskes kjøpt.
  3. Hei, har igjen oppstått noen problemer med bimma etter senking.. Bilen er senka med coilovers fram og har hatt kappa stag på sensor bak. Jeg heva bilen nå før vinter for å takle vinterføre litt bedre, men har nå fått problemer! Bilen står i samme høyde bak som den står i fram. (senka med coilovers fram) Den har tidligere hatt høyere stug bak (original høyde), men etter jeg parkerte bilen igår så vil den ikke heve seg lenger.. De som har peiling på belger vet hvordan det ser ut når en belg er gåen på bilen, den er LAAV. nuff said. Det jeg ikke skjønner er at jeg bytta begge belgene bak for under 3 måneder siden, men bilen er like lav nå som den vår når belgen var gåen.. Tror kanskje arma til sensor på venstre side bak er knekt, å muligens stappfull av snø.. Er det eneste jeg kan se for meg er feil vertfall.. Har hørt og lest at nivåreguleringa f*cker seg opp når det er minusgrader ute? Eventuelt fukt i systemet som fryser og gjør reguleringa defekt? Jeg er 100% sikker på at begge belgene er hele, ikke noen lekkasjer eller luftsig fra verken belg eller kompressor. Noen tips til hva som kan være galt? Trenger du mere info? Eventuelt bilde? Takk på forhånd.
