færskingen
  • Kjøretøy
    bmw e39 520i
691 profilvisninger
færskingen's Achievements
  1. Hei har trøbbel med att abs/acs lampe tennes ved en bestemt hastighet og att da abs/acs slutter å virke. Skjer alltid ved bestemt hastighet ca 40km/t. På diagnose får ingen feil på sensorer,men får beskjed om sporadisk feil ved - 38km/t.Turteller og forbruksmåler fungerer heller ikke.Lamper tennes og slukker som normalt når slår på tenning.Noen som har opplevd lignende?Alle sensorer bortsett fra høyre bak er byttet siste året. Brukt bra kvalitet ikke kina sensorer.
  2. Var temp føler under insug på høyre side. Nå funker den igjen,men må/bør jeg lufte systemet etter bytte? Har plutselig mye mer kjølevæske i tanken.
  3. Temp føler for motor gir ikke utslag. Altså nåla på speedometer. Har kjørt test på instrumentet i inpa og alt ser ut til å fungere da.Nåla går bare opp til markeringa begynner. Hvor sitter føler for denne. Bmw e39 m52b20 motor. 1996 mod med ac.
  4. Høres bra ut. Skal gjøre det å håper det blir bra
  5. Har oboy farget olje på peilepinnen.Den er veldig tynt flutende.Mister ikke kjølevæske og heller ikke olje i denne.Noe guffe på påfyllings lokk,men ikke så mye. Er dette symptomer på att topp pakning er gått/gåen eller er det mer sansynlig att det er veivhus ventilasjon?? Temp føler for motor er def sammens med turteller. Bilen blir bare kjørt småturer i ny og ned men kan ikke merke att den blir overopphetet ihvertfall. Noen som har erfaring med dette? Er en 520 e39 1996 med m52b20 motor.
  6. nr 9? Er det den du mener?
  7. Takker for godt råd Skal få sjekket det.
  8. å når du gasser å ikke turtallet beveger seg.Hva er det da?? Følg gjerne hele tråden
  9. Er det kamakselposisjons sensor som har med turtall å gjøre da?
  10. Får opp hastighet,men ikke noe turtall.Er det føler på girkassa,eller noe annet sted som registrerer turtall?
  11. Bor i Halden.Men har nå prøvd litt onboard diagnose.og får opp hastighet,men turtall er fortsatt død.er vel ikke noen av abs sensorene som leser turtallet?
  12. Har ikke skiftet instrumentpanel(prøvde med ett annet jeg har liggende/samme symptomer) Prøvde med kina sensorer men endte opp med å kjøpe Bosch fra gs. Tror ikke jeg har endret noen instillinger,har kun brukt inpa til å lese av og slette feilkoder. Hvor endrer man isåfall instillinger? Trippteller har forresten plutselig begynt å fungere .
  13. Har lest av og slettet feilkodene som hadde med abs å gjøre, men lå en feilkode 195 Signal ID(omdreininger) ugyldige arbeidsområde feil i dag tilstede sporadiske feil google translate da feilkodene er på tysk.Slettet denne også men ingen forandring.
  14. Sliter med å få speedometer til å fungere igjen. Hadde feil på abs sensor v.b med tilhørende lamper som lyste.abs/asc. Byttet abs sensor og lamper slukket.Men får fortsatt ikke liv i speedometer. Bare bensin,temperatur kjølevæske som virker. Må man kjøre en stund for att dette skal kalibrere seg etter sensoe bytte eller er det flere sensorer som spiller inn. Skulle ha eu kontroll på bilen men blir vel ikke godkjent uten speedometer som funker. Noen som vet? Er en e39 520 1996 manuell
  15. Høres ut som luft i kjøle systemet.Hvis du ikke har vann i olja,olje i kjølevæska eller mister mye vann.
