Lars Nyberg Holte
  • Kjøretøy
    BMW e46
334 profilvisninger
Lars Nyberg Holte's Achievements
  1. Ok. Skal prøve dette en dag.
  2. Hei! Har en BMW 316 N4218 (2003 mod) med 9 feilkoder. Når den står på tomgang så går den dårlig, når jeg setter den i første og skal begynne å gi gass sliter den veldig og når jeg kjører i 60 i 4 gir og skal gi gass så fusker den og «hakker». Bilen går veldig dårlig... tr P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High P1159 Variable Intake Motor Malfunction P0056 Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 (new O2 sensor) P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) P0161 Oxygen Sensor (2) located rear of catalytic converter (Bank 2). P1168 FRP Sensor In Range But Low P1168 Closed Loop Control (Bank 2) P1341: Multiple cylinder Misfire with Fuel Cut-Off P1343: Misfire cylinder 1 with fuel cut-off P1345: Misfire cylinder 2 with fuel cut-off P1349: Misfire cylinder 4 with Fuel cut-off Trenger da hjelp til å prøve å forstå hva jeg skal prøve å bytte først og hva som eventuelt er gærent.. Jeg har dessverre null peiling på sånne ting som dette her, så blir unødvendig dyrt for meg hvis jeg skal satse... Setter da kjempe stor pris på all hjelp!
  3. vurdere å selge bare fremsetene?
  4. 800 kontakt på larsnybergholte@gmail.com hvis interesse
  5. Hallo! Er ute etter diverse til min bmw e46 2003 sedan Delskinn sportseter framme (sjåfør og passasjer) (TRENGER IKKE KOMPLETT SETT! Er heller ikke interessert i det) Baklys med hvite blinklys M-tech 2 frontfanger Senkesett med TUV Anlegg og forsterker og kabler Sølve lister Multifunksjonalt ratt med de ledningene som er nødvendig til at jeg kan gå fra originalt ratt uten multifunk Sort gulvteppe og taktrekk 18 sommerfelger med lavprofil Vindusheis motor til sjåfør side Eller annet diverse interiør og eksteriør som kan se bra ut på min sedan. Kommenter gjerne med bilde og pris og hvor du holder til. Jeg foretrekker i nærheten av Gjøvik, kan også kjøre litt for å hente men da setter jeg pris på om du kan møte meg. Har du masse av det jeg trenger så kan jeg også få fikset et firma som kan hente for meg. Eller ta kontakt på e-post: larsnybergholte@gmail.com
