larsnh
16 -
Alt skrevet av larsnh
toppdekselpakning mener jeg at jeg har bytta ikke toppakning haha
Snakker du om ledningen som går inn på venstre side ?oljeutluftningen? Har byttet toppakning...
Kunne du forresten ha tatt deg en tur innom min andre tråd, og kanskje hjelpet meg? Virker som du har peiling http://bimmers.no/topic/797697-bmw-316-e46-2003-oljelekasje/?p=3027869
Ser ut som det kommer fra den slangen med teip på, at det på en måte dripper på den fra motoren også drar det seg nedover eller noe...
Den sluker også veldig mye vann. Jeg var ute å så på motoren nå, for det var i går vi byttet toppdekselpakningen og da vasket vi hele motoren. Det ser ut som at det kommer olje på slangen som går ut til ventilasjonsveivhuset ved oljelokket på motoren. Hva kan være galt? Hvorfor blir det med olje på slangen som renner nedover motor rommet?
Hei sann. Kjøpte meg bil som det stod det var en oljelekasje på mangellappen, og trodde det var noe enkelt å fikse... Men er tydeligvis ikke det(?) Jeg har byttet toppdekselpakning, oljefilter og luftfilter nå. Men jeg tror også lokket til oljetanken kan være med å søle ut olje(?) Vi har kjøpt på nytt lokk, som ble satt på på verksted men det er antydninger til at det kommer olje fra det, tror jeg..? Hvordan skal et sånn lokk egentlig se ut? Tror verkstedet har satt på noe rart noe... Men, spørsmålet mitt er, hva er det som er bak motoren på venstre hjørne når du står foran bilen? Det lekker olje fra der. Det er en slange som går inn dit, tror jeg. Når du tar av toppdekselet, og ser på venstre hjørne bak så er det også en pakning der, tror jeg. Hva kalles den greia og hva er det for noe? Har dere noen andre ideer hvor oljelekasjen kan komme fra? Når jeg stopper bilen, så ryker det fra panseret som bare søren. Det lekker olje ned på eksosmanifolden, bak på venstre hjørnet i motorroomet...? Kan noen vær så snill å hjelpe meg med å fortelle hva som er galt?
Nei... Hva slags sensor feil er det du snakker om? Jeg bor på Lena, 15 min unna Gjøvik
Hei. Jeg startet bilen i dag tidlig (kl 07.00) for å flytte den noen par meter, og da startet den med en gang. Så dro jeg på jobb, også kom jeg hjem og spiste middag og skulle dra til fadern for å bytte en toppdekselpakning rundt kl 18.00 og da startet den nesten, også døde den. Hvorfor er den sånn? Har helt nytt oljefilter, byttet luftfilter, prøvde å starte med og uten luftmengdemåler og vi sjekket om bensinpumpa pumpet bensin, så vi koblet av den som går inn på motoren, satte ledningen i en flaske og først så tok jeg på tenninga, og da kom det ikke noe bensin (?) men hvis jeg ga gass, så kom det bensin. Vet ikke om bensinpumpa er ødelagt eller ei jeg? Den har hele tiden også stått på batterilading, og vi prøvde å starte den med boost fra laderen og vi prøvde å bruke startgass. Når vi latte den stå litt, så holdt den nesten på å starte, men da var vi usikre på om vi hørte bensinpumpa startet når vi slo på tenningen. (Vet ikke helt hvor den ligger eller om man skal høre lyden godt når man sitter i setet?) Hva kan være galt? Den har aldri fusket eller noe siden vi kjøpte bilen (1+ uke-ish siden) og har aldri hatt noe problem med å starte den ellers. Setter utrolig pris på svar, for jeg aner ikke hva jeg skal gjøre...
Hva betyr ET egentlig? Hva er forskjellen? Har sett litt på disse felgene men er usikker på navn og om de ser fine ut på BMW... Vet du hva de heter? http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=57742471&searchclickthrough=true&searchQuery=5*120%2018
Så hvilken senk skal jeg ha hvis jeg kjøper 18 da? Jeg vet ikke om jeg burde kjøpe 18 eller 17 toms.. :/ Blir ikke senking før neste sesong tipper jeg. Er så mye som skal gjøres. Hvite sideblink lys, hvite blinklys ved lykter, mtech fanger, felger og senk.. :/
Det er sedan, så da er det 18 som er ok? Hvor mye koster det å få godkjent senk a? Gi meg noen tips da inkl forskjellige prisklasser
BMW har lansert Head up-display for ettermontering
artikkel kommenterte larsnh sin awt i Nyheter om BMW
Funker dette på en bmw e46 2003? -
Hei. Jeg har nylig kjøpt meg en BMW e46 2003 modell som er svart, og den er ikke senket eller gjort noe med (foreløpig) Trenger tips til hvor store og hva slags felg dere anbefales. Blir 19'' for stort? Må den senkes?
