BMdobbeltVF11
Om BMdobbeltVF11
  • Bursdag 06/27/1913
  • Kjøretøy
    BmwF11
327 profilvisninger
BMdobbeltVF11's Achievements
  1. Fikk tak i en delelykt, kjøpte nytt glass og fikk satt sammen en fungerende lykt. Brukte hot melt butyl lim, la inn i sporet på lyyktehuset og hadde det i stekeovnen i 7min på 120 grader. Har ihvertfall holdt tetti øs pøs regn i flere uker nå😊 feilen som dukket opp på høyre lykt forsvant også når venstre lykt ble fikset. Ikke så rart det var feil på denne😳
  2. Ser ut som det kan skiftes(hele den svarte delen som kontaktene står i, glasset må nok av uansett. Har bestilt en delelykt nå, så da får jeg se hvordan det kan løses. Rart med den høyre lykten synes jeg. Hadde feil på begge sider. Når jeg fikk en reserve tms modul satte jeg ny(brukt) i høyre lykt og den som stod i høyre lykt i venstre. Da forsavnt alle feil. Etter ca en dag kom feilen tilbake på venstre side, deretter høyre. Tror det er etter den tid det har blitt skade på connectoren til tms modul.
  3. Får nå også feil på høyre blinklys som kommer og går. Kan feil på førerside føre til feil på den andre siden. Ser ut som selve blinklyset virker, har også en reserve tms modul så jeg føler meg trygg på at denne virker.
  4. Har fått en skade på connector for tms modul. Dette har nok skjedd ifm fukt/vann. Er det noen som vet om connector kan skiftes? helt i venstre side.
  5. Det er mulig. Merkelig at det plutselig bare detter ut og så er den oppe å går igjen som om ingenting har skjedd. Får gjerne ta en dobbeltsjekk av tilkoblinger. Skummelt å dra ut på langtur når man ikke helt stoler på bilen..
  6. Opplevede at bilen begynte å gynge litt under kjøring idag. Fikk så feilmelding på nivåregulering. Kjørte til siden ved første anledning. Bilen hadde da lagt seg helt nedpå på begge sider. Stoppet bilen og startet på ny. 30sek. Så var den på normalt nivå igjen. Kjørte hjem og alt virket normalt. Noen som har opplevd lignende? Hva kan evt være feilen her? Begge belgene er tidligere skiftet ut, har ikke sett noe antydning til at den har sunket på noen av sidene når den har stått parkert ellerts.
  7. Ok😁den slag luksus har jeg ikke
  8. AHL= Automatisk høydejustering?
  9. Prøvde å kryssbytte lms modul, da forsvant feilene. Nå ser det ut til at det er skade feil på en lms modul. Er det noen som har erfaring med bruk av uorginale lms modul? Set de selges til en brøkdel av prisen noen steder? Forslag til lim til å tette en liten hårnål sprekk i frontlykt? Tenker å prøve å lure inn litt lim med en sprøyte.
  10. Nei, har ikke det. Kan det gjøres uten diagnoseverktøy? Feil på blink lys og automatisk justering forsvant av seg selv.
  11. Etter div fuktproblemer med en av frontlyktene fikk jeg problemer med at parkeringslys/angeleyes sluttet å virke. Etter boen dager sluttet blinklys å virke og så automatisk justering. Bestemte meg for å sjekke for fukt i lms modul. Her var det fuktighet. Tørket ut fukt og sprayet med elecronic cleaner. Vipps så ser alt ut til å virke igjen. Jeg får fortsatt opp feilmelding og at parklys ikke virker. Går det å resette ein feil som dette? Eller er det sannsynlig at at det kan være en skade på lms modul som sier at det fortsatt er feil?
  12. Fant en liten sprekke i min også. Har prøvd å tette den med denne: https://seatronic.no/kaptein-tolley-tetningsmiddel-60ml?utm_source=google-ads&campaignname=&utm_agid=&utm_term=&creative=&device=m&placement=&matchtype=&keyword=&productid=TOLLEY&adtype=pla&merchantid=121649197&gclid=Cj0KCQiAjbagBhD3ARIsANRrqEu4C-m9r4GQv-NmIdwAHPQlYkKwNMOCLSx8Z4nxnGfe3Kj9yNvI3sQaAk37EALw_wcB Åpnet opp en pose med fuktsluker fra biltema og tok ut ca halparten av innholdet og plassert posen i lykten. Nå er lykten tør og fin, så får vu se hvor lenge det holder😁
  13. Tanken var å få tørket den ut for lettere finne lekkasje punkt. Tar ikke kjangs på å kjøre med den åpen nei😁 Er noen typiske gjenngangere på hvor fukten kommer inn?
  14. Det må vel bli denne
  15. Ok. Noen tips til å enklest komme til for åpne lykt?
