49 -
Alt skrevet av systom
Lite skriveri i det siste, lite action ellers og 😋 Pusler litt med bilen nå og da, så har jo fått gjort noe da. Modena er solgt, og blir hentet i dag 🙄 Kom over noen veldig stygge GS IFG50 18x8 ET 15, og kjøpte nye 205/35 dekk til de. Planen er å få pussa de ned, og lakka de så fort som mulig! Litt usikker på hvilken farge jeg skal gå for, men blir nok en mørkere gråfarge tenker jeg. Har lenge hatt en "klunkelyd" ved gasspådrag og når jeg slipper gassen, trodde det kunne være hardykoblinga som var dårlig. Det var det slettes ikke. Det var mellomakselleddet som var i rimelig dårlig forfatning. 4 store sprekker som på bilde, alt hadde vridd på seg litt. Bestilte ny del på Koed, og fikk bytta den. Ned med eksos og mellomaksel, og av med leddet. Det var ikke noe problem å få av det gamle, da den gamle delen var så og si maltraktert! Trilla lagerkuler over hele gulvet😅 På med nye pakninger, o-ring osv, og fikk montert alt igjen rimelig fort. Jobben gikk over all forventning, og lyden er borte. DIGG!😃 Gammelt mellomakselledd Gammelt vs nytt, ikke helt likt seg lenger Nytt ledd montert Jeg syns bilen girer litt hardt når den er kaldt, kan det hjelpe å bytte olje og filter på kassa? 😊
Nesten fått sammen bilen nå! Har fått på coiloversa og justert mer camber foran slik at jeg fikk den enda litt lavere enn før, skal enda litt mer ned før jeg sier meg fornøyd med høyda. Mangler å få lakkert opp leppa som Erlend lagde, montere alt i bagasjerommet igjen, få sveisa på nye enderør og få kappa litt i CSL luka slik at pæreholderne får plass (dårlig passform). Hva syns dere?
Update: Har solgt lufta, og det blir static igjen 😅 jeg er jo så jævlig ubesluttsom vettu, men har bestemt meg for å kjøre enda lavere static nå, og heller gå for Airlift om jeg skulle angre Satser på å få sammen bilen igjen neste uke, mangler bare å få på coilovers og ordne nye enderør på eksosen.
Lite action i det siste, har ventet på belger og pusset opp ett soverom i mellomtiden. Sånt må også til når man flytter inn i ett gammelt hus 😅 Fikk belgene i posten på Onsdag denne uka, har fått prøvemontert de og gjort diverse annet som å trekke frem fjernkontroll til midtkonsoll osv. Nå er det tid for å få koblet opp alt sammen, har aldri gjort dette før så skal ta meg god tid, slik at alt blir tett og riktig Tar gjerne imot tips og triks fra dere som har gjort dette før! Tror det blir bra til slutt 😎
Var en tur innom verkstedet i går kveld. Fikk gjort noe småtteri. Demonterte fjærben foran, og fjærer og dempere bak for å gjøre klart til belgene kommer over nyttår. Trakk ivei og gjorde klar alle luftslangene til bruk igjen. Skivene mine får ett tynt lag med rust veldig fort. Finnes det noen måte å forhindre at det skjer på? Mye lort i hjulbuene, må vell ta en runde med vann der Demonterte alt i bagasjerommet for å klargjøre installering av management. Har bestemt meg for å skjule alt i reservehjulbrønn i første omgang, siden jeg ikke klarer å bestemme meg for hvordan jeg vil ha det + at tanken ikke ser ut i månelys😅 (Stygg fasong og finish, blir byttet på sikt). Planen er å lage en plate i MDF eller noe å feste ventiler, tank, kompressor osv på. Fikk også somlet oss til å montere en liten arbeidsbenk. Ikke noe fancy greier, men fungerer for oss Og til slutt, har kjøpt en 30kw dieselvarmer! fungerte utmerket, fy flate så godt med en liten lunk å jobbe i!😋 God jul alle sammen! 🎅
Belger, koblinger og en ny elektroventil bestilt Ankommer meg rundt uke 1 eller 2. Har bestemt meg for hva jeg skal gjøre med eksosen, følg med; kommer en post her om det så fort jeg er ferdig!
En liten tur i verkstedet i går, fikk ikke gjort stort annet enn å montere sideskirt extensions. Ser jeg har fått litt skade etter steinsprut på enden av sideskjørtet, dette må jeg få ordnet før sommeren Ellers har det kommet en del snø det siste døgnet, klarte ikke dy meg😂
Ser bra ut dette! Du har virkelig stått på her ser jeg Gleder meg til å se resultatet! 😁
Det stemmer Frode Skulle gjerne hatt Airlift 3p eller lignende, men med økonomien jeg har nå, prioriterer jeg å få kjøpt litt andre deler også! Får oppgradere når jeg har råd
CSL luka er kommet tilbake fra lakk, og montert. Dårlig passform på innsiden av luka, så sliter med å få på plass koppen som holder lyspærerne til lyktene. Må nok file der, men blir heldigvis ikke visende. Sideskjørt extensions har kommet, avventer litt med å montere de. Skal inn i nytt verksted i helga, heldigvis meldt plussgrader så jeg får tatt en skikkelig vask før den settes inn igjen
Ørlitt muligens, ikke justert så nøye der Takk, skal sjekke ut der! (UPDATE: Sjekket ut nå, går definitivt med noen kroner på den sia der etterhvert!) Takk, håper resultatet blir bra! Jeg tenker også det, bare ikke funnet noe spesifikt jeg skal gå for enda (Jeg har heller letet så mye etter det enda) Bakluka er forhåpentligvis klar for henting i ettermiddag, eventuelt på mandag Gleder meg til å få montert den, da mangler kun eksos for at stumpen ser bra ut!
Tenker jeg eventuelt kjøper nye belger fra airride-system.pl og kjøper brukt styring her til lands om jeg går for luft. Veldig kjekt med luft ja, ihvertfall når man bor på en plass med verdens dårligste veier rundt seg😂
Har hatt fancy luft før, og vil prøve å se om de billige variantene er like greie. Jeg tenker at jeg bruker bilen såppas lite, at jeg ikke har lyst til å koste på airlift til alt for masse laken. Jeg har snakket med ett par som har/har hatt billig luftsenk (Air-ride system.pl), og har ikke fått delt dårlige erfaringer av de.
Klarer ikke bestemme meg for om jeg skal gå for luftunderstell, eller kjøre static neste sessong og. Om jeg skal kjøre luftunderstell blir det billig, type bag på coilovers og manuell enkel styring. Om jeg skal kjøre static, forblir jeg på Supersport og mulig litt lavere foran. Gi meg gjerne dine tanker, da jeg sliter med å bestemme meg
Veldig usikker på hva jeg skal gå for, men heller mer og mer i mot dobbelstuss på venstre side. Når det gjelder alcantara til automat, har jeg liksom ikke funnet noe på Ebay enda.. Mulig jeg er jævlig dårlig til å lete da😂
Oppdaterte listen for planer fremover i første innlegg, her er den også: ❌ Sote ruter ❌ Sote frontlykter ❌ Mørke sideblinklys ❌ Baklykter med mørkt felt ❌ Lakkere og montere CSL bakluke ❌ Ny eksos ❌ Få ferdig bagasjerommet ❌ Luftunderstell eller lavere foran static ❌ Alcantara ratt ❌ Alcantara gir- og håndbrekkpose (Fins det Alcantara girpose til automat?) ❌ Fikse og montere frontleppa ❌ Sideskirt extensions Tanker/tips?
