        MariusE90
                Innholdsteller29
Alt skrevet av MariusE90
	Hei, hadde samme problem med min og det viste seg at man må bare nullstille service for bremser :) Det kan du gjøre via knapper bak rattet og det lille instrumentpanelet (guide finner du på YouTube) eller eventuelt nullstille service for bremser via Carly adapter.
	Denne feilen er fortsatt ikke rettet opp i, men jeg prøvde å bytte vindusviskermotor og det hjalp ikke.. Så da mistenker jeg at det kan være rele som må byttes? Noen som vet hvor denne sitter og om den er enkel å bytte selv? 2005 modell E90.
	Bump!
- 2 svar
		- sportseksos
- effektanlegg
					(og 3 andre)
					Merket med:
	En liten oppdatering her: Det var ventiltetninger som måtte byttes, samt registerkjede var ganske slakt - så byttet register samtidig. Ble byttet litt O-ringer og diverse i tillegg, så nå fungerer bilen helt fint igjen og ingen blårøyk lenger!
	Hei, Noen som vet om det noen norske forhandlere som selger sportseksos / effektanlegg til 320i E90 med TÜV papirer, som kan monteres i original bakfanger og er ellers "bolt-on" ? Ser at GS selger et anlegg men der er det bakpotte på begge sider, samt at det står ingenting om TÜV. (Tenker det kan være greit å få det godkjent i vognkortet?) Setter stor pris på litt tips og erfaringer Vil gjerne ha litt grommere lyd enn original eksos, men ikke noe som bråker for mye.
- 2 svar
		- sportseksos
- effektanlegg
					(og 3 andre)
					Merket med:
	Tusen tusen takk for mange gode forslag og tilbakemeldinger! Fantastisk forum med utrolig mange hjelpsomme og dyktige folk Hvis et verksted finner ut av at det er ventiltetninger, vet noen sånn ca hva det vil koste på denne bilen? Jeg har ingen aning om noe sånt ligger på 4-6 tusen eller 10-15 tusen.
	Ved god hjelp fra warg her på forumet fikk vi tatt diagnose i dag og dette er feilkodene: Min stroke adaption stop several times - Code: 002A6F Heating oxygen sensor before the cat (shear stress) - Code: 002CA2 Cat conversion - Code: 0029F5 Thermo-oil sensor - Code: 002F9E Short circuit to positive or open circuit - additional water pump - Code: 00A6D1 Ryker bare mer og mer blårøyk fra eksosen syns jeg, og det lukter brent olje. Det er forøvrig ikke overtrykk når vi testet og kjente ved å ta av oljepåfyllingslokket, som kanskje utelukker veivhusventilasjon?
	Ringte GS og de oppga dette delenummeret for Veivhusventilasjon: 11617516007 Men ser at på f.eks Koed så er dette produktet listet under: "For kjøretøy med Kaldtklima versjon S842A = Ja" Hvordan finner jeg ut at jeg har det på akkurat min bil?
	Ok, prøvde å se litt på GSbildeler.no for hvilke deler jeg eventuelt må kjøpe - men ble litt forvirra. Noen som kanskje vet delenummere til det jeg trenger både til Veivhusventilasjon og Ventiltetninger?
	Så hvis det er feilkode med catalytic converter så må jeg bytte manifold? Ang. veihusventilasjon eller ventiltetninger, hva gjør man for å fikse dette? Jeg er overhodet ikke så kyndig i dette som du sikkert skjønner
	Hei, for 2 uker siden begynte motorlampa i bilen min å lyse. Bilen gikk helt normalt og oppførte seg ikke merkelig i det hele tatt. Tok så en liten service hos en kompis for 1 uke siden, bytta olje, oljefilter og kullfilter. Samt hadde en additiv i oljen for å kanskje fikse at den ikke bruker så mye olje (ca 1 liter på 3-4 måneder). Etter dette ble gjort så har bilen min nå brukt 1 liter olje på 1 uke(!) (fra Max til Min) og bilen har en del blårøyk... Kompisen min klarte selvsagt å slette feilmeldingene før jeg fikk notert de :/ men mener å huske at 1/2 var noe med "catalytic". Motorlampen lyser igjen nå, men bilen går egentlig helt normalt fortsatt. Noen som kanskje vet hva problemet med bilen min kan være? Kan det ha skjedd noe ved olje og filter skift? Kan additiven ha gjort ting værre? Bilen er forresten en 320i E90, 2005. Setter kjempe stor pris på forslag og tips 🙏🏻 Skal egentlig ut på langtur (ferie) til uken, men tror ikke jeg tørr det med bilen min nå..
	Hei, Er det noen som kan kode E90 i Bergens-området? Har en ettermontert CIC jeg må oppdatere et par DVD funksjoner på. Sette til Sone 2 + aktivere "Video In Motion"
	Må bare rette en kjempe stor takk til Tommi (SweetBMW) og Lasse (Saltkjelen) som hjalp meg med montering og programmering av CIC (bytta fra CCC). Disse gutta har peiling og setter kvalitet og service høyt. Anbefales definitivt til andre som vurderer/må bytte enheten! Nå føles bilen som ny!
	Kort oppsummert, ved defekte bremseslanger vil du sannsyneligvis oppleve dårligere bremseeffekt, ikke rist. Jeg tror at hele problemet vil løse seg ved å bytte til nye skiver og klosser, hvor det gjøres på korrekt måte ved bruk av mikrometer. Som sørger for at sidekast er innenfor 0.1mm (standard/original) eller 0.05mm. (sportsbremser) Nå er sannsynligvis klossene og skivene dine skjeve og ødelagt uansett, som vil sørge for at problemet vedvarer om du ikke bytter både klosser og skiver samtidig neste gang. (viktig!) Jeg byttet bremsene på min E90 hos Didrik på DL-Tuning (Svartskog) og han var nøye med montering, brukte mikrometer og rengjorde godt. Han har lang erfaring med bremser og jeg er hvertfall trygg på at han gjør det etter boka. Han kan også muligens gi deg et godt tilbud på nye bremser også.
	Akkurat nå har jeg tatt ut CCC enheten for å prøve å lodde chips i kretskortet (da jeg også har fått det vellkjente problemet med "svart" skjerm / låser seg ved BMW logoen) Må denne være tilkoblet for å oppdatere software på selve bilen?
	De gangene den stopper så regner det masse, dermed går den fint over vindu (ikke tregt/sitter fast) Dr. BMW skrev et svar til meg i facebook gruppa hans at jeg måtte oppdatere bilen. Men hvordan oppdateres selve bilen?
