patrikskauen
Om patrikskauen
  • Bursdag 04/10/1997
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Sarpsborg
  • Interesser:
    Fotografi, videografi og bil (BMW!)
  • Kjøretøy
    BMW E46 320Ci Individual
934 profilvisninger
patrikskauen's Achievements
  1. Det er selve diffhuset som er større ja. Den flensen til mellomakselen er også litt lenger på den nye. Har jeg da en 168 diff og en 188?
  2. Heisann godtfolk, slitt med slark i diffen en stund nå og bestemte meg endelig for å bytte den nå. Jeg kjøpte en brukt diff som hadde sittet på en 2002 320i manuell, altså m54tub22 motoren. Jeg selv har en 320ci manuell fra 2000 med m52tub20, og en utveksling på 3.45 men hørte litt rundt med folk som jeg vet har peiling før jeg kjøpte den om det skulle ha noe å si med m54/m52. Når jeg tok ut den gamle differensialen i går, så la jeg fort merke til at den nye diffen var fysisk større enn den gamle, og at flensen til mellomakselen var lengere på den nye. Spørsmålet er da: Er det noen som veit om det går an å få flyttet innmaten i den nye diffen over i den gamle? Eller om det finnes noen andre måter å få fikset dette problemet på? Jeg får ikke returnert den til rogaland bildeler. Info om diffene: Min gamle diff: Den nye diffen: Kjenner frustrasjonen bygger seg opp etter å ha slitt mange timer med gamle rustne bolter og lite plass for å få ut diffen for å så finne ut at den ikke passer.
  3. Takk Da prøver jeg det
  4. Selger 2stk Nokian Hakka Black sommerdekk i dimensjonene: 245/45/19 Disse er kun kjørt med i 1-2 måneder og har ca. 6-7mm gummi igjen. Datostempling: midten av 2014 om jeg husker riktig. 1000kr for begge! Superbillig! Koster ca. 2100kr per dekk nytt. Holder til i Sarpsborg.
  5. Har prøvd å søke opp på forumet men fant ikke noe om dette problemet. Når jeg starter bilen så lyser den gule oljelampen i ca. 20-30 sekunder så slukker den. Har peilet olja og er ikke for lite eller mye. Er det sensoren som måler nivå som er gåen? Evt. delenr. på denne?
  6. Hmm, hadde bilen på bukk for et par måneder siden, var ikke noe sprekker eller lignende ved subframefestene da. Klunkelyden har vært der siden jeg kjøpte bilen, men blitt værre siste ukene. Selger sa det var bare å bytte diffen
  7. Hei, jeg har den siste tiden fått litt problemer med bakstillinga på bilen. Det som skjer er at når jeg først starter bilen om morgenen, og setter den fra 1. til revers kommer det en klunkelyd bak fra diffen(tror jeg). Det kommer også klunkelyd når jeg girer (kun på visse RPM områder), klunkelyd hvis jeg launcher bilen for "hardt", og innimellom føles det som om hele drivverket henger litt etter. Er en E46 2000 coupe m52tub20 manuell det er snakk om Er det noen som har vært borti noe lignende? Kan det være diffen alene? Diff foringer? Drivaksel? Girkasse?
  8. Hei, jeg skulle gjerne kodet om slik at blinklysene blinker når jeg låser opp og igjen bilen. Jeg holder til i Sarpsborg, noen som kunne hjulpet meg? Kan selvfølgelig betale deg hvis du hjelper meg. Er snakk om en BMW E46 320ci m52tub20 2000 modell
  9. Lenge siden forrige oppdatering nå! Har vært ekstremt mye med både jobb og skole, men det begynner endelig og roe seg ned nå. Det blir mye skruing og mekking i jula, romjula og på nyåret så kommer også en del oppdateringer her fremover Jeg fikk tak i noen BMW Style 67 felger her for et par ukers tid siden. Disse fant jeg på facebook i en av BMW gruppene og sa at jeg kunne komme å hente de så fort jeg så de Betalte 1000kr for et komplett sett 18" Style 67, ikke dårlig må jeg si! De var riktignok i veldig dårlig stand, men med litt tålmodighet, arbeid og lakk så skal de nok bli som nye! Felgene hadde kanskje stygge sår, mye kantkjøring, korosjon og diverse hakk. Hittil har jeg tatt en grundig rens av felgene for å få av all skitten og støvet, også har jeg nå begynt å slipe ned felgene. Etter jeg er ferdig med å slipe ned alle felgene kjører jeg på med alu-primer, filler-primer, en sølvgrå-ish lakk og 2-komponent klarlakk Legger ved noen bilder av hvordan det ser ut så langt. Disse felgene blir det enten salg av når de er ferdige, eller så bruker jeg de som vinterfelger. Har ikke helt bestemt meg ennå.
  10. Åja, god ide Er alle lysene inni like? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Åja, god ide Er alle lysene inni like? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Leste gjennom store deler av tråden her nå Og har et lite spørsmål helt i starten, de LED lysene du kjøpte på biltema til skiltlys og kupelys, hva slags LED pærer var det?
  13. Litt lenge siden denne tråden var aktiv, men noen som har peiling på om det fungerer å kode US Blink med LCM fra 2000mod E46 M52tub20 coupe?
  14. Har vært dårlig med oppdateringer her siste tiden... Hadde eksamen i går, så har brukt all fritiden til å lese meg opp på den. Har et par eksamener i neste uke og uka deretter men må ikke disponere like mye tid til de som den jeg har hatt nå Ellers så står det ganske stille med prosjektet. En kompis av meg og jeg driver å leter etter verksted vi kan leie, og jeg er fortsatt på utkikk etter en skambillig E36 eller hva som helst slags bil så lenge den er EU og går. Benyttet meg av Black Friday tilbudet på GS idag, så kommer en liten pakke med noen godsaker til E46 i neste uke en gang Har også snakket med en type jeg kjenner som sitter på en full skipscontainer med BMW deler, så har funnet meg M3 panser og M3 sideskjørt. Frem til jeg finner meg et verksted blir det i hovedsak og hamstre opp deler, noe jeg allerede er godt igang med! Så får vi se hvordan det går utover! Ha en ellers god fredag! Sent from my iPhone using Tapatalk
