jhansa
  • Kjøretøy
    E61 525D
615 profilvisninger
jhansa's Achievements
  1. Hei! noen som har skiftet børster på kompressoren hvis den er helt død? Evt DIY og hvor man kan få tak i deler?
  2. Jeg har nå åpnet drens slanger bak. Hvor kommer jeg til de forann? Heldigvis var det helt tørt og fint i bunnen av hjulbrønnen da jeg fryktet det verste! Men da noe merkelig at imorges når jeg startet bilen så fikk jeg opp feilmelding på luft belgene bak? Sjekket også sikringene, kan jeg ha satt en tilbake på feil plass??
  3. Hei! Nei det skjer ingenting. Hvis man trykker kjapt på en knapp til vindusheisene kan du høre at det sier klikk (at de får strøm) det gjør det også på vinduet som ikke fungerer men går fortsatt ikke ned! Meldingen kom første gangen frem etter at jeg trykte ned knappen til barnesikringen i enden av dørbladet. Har tatt den tilbake da jeg trudde det hadde noe med saken å gjøre, men neida!
  4. Når kona har vasket bilen i vaskehall så kommer det vann inn i bilen og drypper ned fremme. Det blir vått i foret i taket rundt lyspanel/styrepanel til panaromataket og videre til høyre og venstre. Samt oppdaget jeg helt tilfeldig at det var masse vann over batteriet i bagasjerommet!! Hva skjer?
  5. Får ikke ned vinduet høyre bak og får opp feilmeldingen som jeg viser til i introen! Noen som vet hva som er feil og hvordan det kan utbedres??
  6. Fikk beskjed idag fra aut. BMW verksted i Tromsø at styreenheten mest sannsynlig var problemet som jeg har med å få start på bilen. Etter mye feilsøking, programvare oppdatering og nye feilsøk. Grunnen er eiringer rundt kontakter rundt hjernen. De mener fukt har kommet inn og mest sannsynlig ødelagt hjernen. Pris for ferdig reparert bil med alt av feilsøk= 20,000kr. Spørsmålet mitt er: kan man kjøpe en brukt styreenhet og kode den inn eller må man kjøpe en helt ny og la verksted gjøre jobben? Hvis man kan kjøpe en brukt, kan noen gjøre en slik jobb i Tromsø? Eller har noen andre forslag eller meninger om dette?? E61,525D,2005, 240000km
