k.p
  • Kjøretøy
    E61 2009 525 D xdrive
1231 profilvisninger
  1. Handbrekket låste seg plutselig på av seg selv, kanskje 5-10 minutter etter bilen var parkert.
  2. En tilsvarende ble byttet hele greia ja. Ikke min bil dette,men en venn. Jeg prøvde med ISTA å slette feilkoden idag,men den vil ikke slettes.
  3. Hei. Fant du ut hva årsaken til feilen var?
  4. Skal prøve det imorgen,men tror det ble prøvd også. Prøvd det meste med trykking og youtube triks. Kan jo være at den er gåen igjen, ble byttet med en uoriginal bestilt på internet ifjor. Men det virker litt rart at den ikke skulle vare litt lenger.
  5. Hei. Får ikke utløst parkeringsbremsen med nødprosedyre bak. Satt på ISTA, men får ikke slettet feilkoden. Selve den elektriske motoren er byttet på bilen for ett år siden.
  6. Du har sikkert skrevet det før,men har du lang rekkevidde på nøkkel? Jeg hadde veldig kort, og alt ble iorden når jeg byttet modulen i bakluka. Men jeg tenker hvis du har fin rekkevidde og det eneste som er feil er touch funksjon på handtak, så vil man tro feilen ligger i handtaket.
  7. Hei. Jeg måtte prøve dette med å stryke tommeln over nøkkelhull. Fra venstre til høyre. Fungerer å låse 😊 man lærer stadig noe nytt
  8. Hei. Jeg har ikke manuell opplåsing. Kun låsing.
  9. Ja rekkevidden til nøkkeln økte med sikkert 30 m. Så det forsterker nok signalet. Der er også fm radio greier inni. Man kunne ikke fysisk se at noe var feil med enheten. Men feil var det uansett.
  10. På min e61 09 modell er det ikke oppladbart batteri i nøkkeln. Forøvrig har jeg ikke noen annen mulighet for låsing enn å trykke på nøkkeln. Jeg har keyless og comfort access. Men ikke touch låsing på handtak. Var ikke klar over at det fins på e61. Ofte er dette problemet med di nyere bmw. Har sett flere bytter selve handtaket.
  11. Jeg byttet enheten i bakluka. Alt ble iorden.
  12. Idag fungerer alt fra avstand og slik det skal. Fortsatt ingen feilkoder hverken når alt fungerer eller når det ikke fungerer. Men hvis det er av og på feil, vil ikke det mest sansynlig være noe med ledningene/støy som beskrevet lenger opp?
  13. Jeg får ingen feilkoder med ISTA. Har sett over ledningene til modulen oppe i bakluka. Der er gjort rep tidligere. Hvis jeg holder nøkkeln 1m ifra bakluka klarer jeg akkurat å strekke meg for å åpne handtakene slik som når comfort access er iorden. Samtidig som feilen kom fungerer heller ikke trykkingen for lukking/åpning av dører nærmere enn 1m fra bakluken. Må også sette nøkkel i tenningen for å starte. Men hvis jeg strekker meg bak mot bakluken inni bilen får jeg startet uten å sette inn nøkkel.Når jeg da legger nøkkel ved dashbordet kommer det opp at nøkkeln ikke er tilstede. Fortsatt ingen feilkoder og jeg får kontakt med alle enheter via ISTA. Har prøvd reset moduler uten noe resultat Feilen er ikke konsekvent. En dag kan alt fungere fra avstand og slik det skal. Neste dag må jeg holde nøkkeln nærme bakluken. Og sette den i tenningen for å starte
  14. Hei. Fant du ut av dette problemet?
  15. k.p
    Sideblinklys E61
    Har prøvd ett sett kjøpt på 9rds.no Di sluttet å fungere. Ser ut som di har tatt inn vann. Tenkte kanskje originale til F serie er av bedre kvalitet
