153 -
Alt skrevet av k.p
Handbrekket låste seg plutselig på av seg selv, kanskje 5-10 minutter etter bilen var parkert.
En tilsvarende ble byttet hele greia ja. Ikke min bil dette,men en venn. Jeg prøvde med ISTA å slette feilkoden idag,men den vil ikke slettes.
Hei. Fant du ut hva årsaken til feilen var?
Skal prøve det imorgen,men tror det ble prøvd også. Prøvd det meste med trykking og youtube triks. Kan jo være at den er gåen igjen, ble byttet med en uoriginal bestilt på internet ifjor. Men det virker litt rart at den ikke skulle vare litt lenger.
Hei. Får ikke utløst parkeringsbremsen med nødprosedyre bak. Satt på ISTA, men får ikke slettet feilkoden. Selve den elektriske motoren er byttet på bilen for ett år siden.
Du har sikkert skrevet det før,men har du lang rekkevidde på nøkkel? Jeg hadde veldig kort, og alt ble iorden når jeg byttet modulen i bakluka. Men jeg tenker hvis du har fin rekkevidde og det eneste som er feil er touch funksjon på handtak, så vil man tro feilen ligger i handtaket.
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Jeg måtte prøve dette med å stryke tommeln over nøkkelhull. Fra venstre til høyre. Fungerer å låse 😊 man lærer stadig noe nytt
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Jeg har ikke manuell opplåsing. Kun låsing.
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Ja rekkevidden til nøkkeln økte med sikkert 30 m. Så det forsterker nok signalet. Der er også fm radio greier inni. Man kunne ikke fysisk se at noe var feil med enheten. Men feil var det uansett.
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
På min e61 09 modell er det ikke oppladbart batteri i nøkkeln. Forøvrig har jeg ikke noen annen mulighet for låsing enn å trykke på nøkkeln. Jeg har keyless og comfort access. Men ikke touch låsing på handtak. Var ikke klar over at det fins på e61. Ofte er dette problemet med di nyere bmw. Har sett flere bytter selve handtaket.
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg byttet enheten i bakluka. Alt ble iorden.
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Idag fungerer alt fra avstand og slik det skal. Fortsatt ingen feilkoder hverken når alt fungerer eller når det ikke fungerer. Men hvis det er av og på feil, vil ikke det mest sansynlig være noe med ledningene/støy som beskrevet lenger opp?
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg får ingen feilkoder med ISTA. Har sett over ledningene til modulen oppe i bakluka. Der er gjort rep tidligere. Hvis jeg holder nøkkeln 1m ifra bakluka klarer jeg akkurat å strekke meg for å åpne handtakene slik som når comfort access er iorden. Samtidig som feilen kom fungerer heller ikke trykkingen for lukking/åpning av dører nærmere enn 1m fra bakluken. Må også sette nøkkel i tenningen for å starte. Men hvis jeg strekker meg bak mot bakluken inni bilen får jeg startet uten å sette inn nøkkel.Når jeg da legger nøkkel ved dashbordet kommer det opp at nøkkeln ikke er tilstede. Fortsatt ingen feilkoder og jeg får kontakt med alle enheter via ISTA. Har prøvd reset moduler uten noe resultat Feilen er ikke konsekvent. En dag kan alt fungere fra avstand og slik det skal. Neste dag må jeg holde nøkkeln nærme bakluken. Og sette den i tenningen for å starte
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Fant du ut av dette problemet?
- 27 svar
- ca
- comfort access
(og 1 andre)
Merket med:
Har prøvd ett sett kjøpt på 9rds.no Di sluttet å fungere. Ser ut som di har tatt inn vann. Tenkte kanskje originale til F serie er av bedre kvalitet
Vil sideblinklysene som står i framskjermer passe ifra F serien til E60 serien?
Har kjøpt nytt batteri og kodet det. Nå fungerer webastoen feilfritt 😊😊 det var nok hjernen i den gamle webastoen som var defekt, selv om ista ikke kom med noen feilkode.
Nå har jeg testet webastoen litt. Can feilen får jeg ikke slettet. Webastoen starter ikke opp skikkelig på første forsøk. Hører noen tikk og vifta går. Så lukter det litt sur eksos og vifta går fortere. Så full stopp. Hverken med fjernkontrollen eller timer. Men starter på andre forsøk som jeg gjør rett etter første. Da brenner den og går rett. Den er jo helt splitter ny, så her må være en annen feil. Batteriet er også nytt. Forøvrig fungerer webastoen feilfritt når bilen startes ute i kulden. Da starter webastoen med en gang bilen er startet.
Ja enda bedre. Har du sjekket om can feilen kommer tilbake igjen i ettertid? Nå når jeg har brukt ista en del i det siste virker det som at programmet er følsomt for spenning. Får oftere gule ecu når bilen er avslått, enn hvis jeg har den igang. Selv med nytt batteri
Akkurat, ja det så ut som der kunne vært fuktighet. Sprayet elektrorens på pluggen. Men skulle kanskje vært smurt med litt elektrofett i tillegg..
Prøvde å søke opp feilkoden i ista, men det var ikke så mye svar å finne annet enn at det er kommunikasjonsfeil. Men at det ikke vil komme noe varsel i bilen på dette. Trykket på on på fjernkontrollen til webastoen. Da ble det liv i vifta, men så stoppet den. Trykket en gang til å da startet webastoen å gikk som den skulle. Vil anta den ikke tente slik den skulle første gang? Foreløpig tror jeg webastoen virker som den skal. Får se om den starter når jeg setter den på timer imorgen etter jobb. her er bilde fra inpa
Ja det er uten tvil smart. Jeg har full defapakke og webasto. Litt usikker på hvor stor defa Smartcharge ladern er. Men den er nok ikke stor, så det er vel en fordel å bare plugge den i når bilen står i garasjen. Så får batteriet vedlikeholdslading. Men en slik Ctek lader er nok enda bedre for å topplade innimellom.
