30 -
Alt skrevet av herman111
Takker
Funker ryggelysa da?
Hei. Har litt lyst til å bygge om min 2003 320D fra automat til manuell. Er ikke bekymra for selve ombyggingen, men lurer på hva som må gjøres med elektronikken for å få den til å starte, ryggelys, bremselys, få cruise control til å koble ut når clutch klemmes inn osv... Kan man kaste inn hjerne fra manuell uten å gjøre noe mer eller må man kode om den som sitter der. Vil ikke ha spekulasjoner fra folk som kanskje vet hva som går.... Takk for svar
Tror det sto 'front side right' eller noe sånt.. snakka med sulland og de sa at jeg ikke fikk sletta airbag feil med carly, da jeg ikke kommer innpå rette "systemet" 🤔
Hei.. Noen som vet om framseter fra E90 passer i e46, og hva som evt må gjøres for å få det til? Takk for svar!
Skal få prøvd med airbag fra annen e46 så skal jeg se om jeg får sletta den da 😊
Er ødelagt sensor i setet også men det ble fiksa idag ( kjøpe motstand på eBay, som gjør at airbagen er aktiv selv om ingen sitter der) Har tatt diagnose og det kommer opp airbag i passasjerdør 😊
Heisann! Jeg har en BMW E46 2003 mod der airbag lampa lyser.. lampa begynte å lyse etter jeg tok av dørtrekket og airbagen på passasjersiden når jeg skulle bytte ruteheisen, og jeg glemte selfølgelig å koble fra batteriet før jeg begynte. Har nå kjøpt meg diagnoseutstyr av merket Carly, men jeg får ikke slettet feilkoden. Har sjekka så den er plugget inn ordentlig.. Men kan airbagen ryke av at jeg bare plugger den fra å til igjen? Dette skjedde for rundt 5-6mnd siden, og jeg mener og har lest at viss lampa har lyst lenge så må man reise på BMW verksted for å få fjerna lampa.. kan dette stemme? Takk for svar 😊
Sjekka diverse sikringer ja, står på tysk så skjønte ikke så mye 😂 Ringte på koed idag så de sendte ny pumpe så da får jeg håpe at det er det som er problemet 👍
- 2 svar
- startproblem
- e46
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Min 2003 320Dat vil ikke starte. Hadde stått på tomgang i godt over en time, og når jeg sette bilen i drive og begynte og kjøre så kom jeg knapt 5 meter før bilen bare døde.. Den går på starteren som normalt men den tenner ikke, så det virker som den ikke får diesel.. Bytta fødepumpa (uorginal fra koed) før i vinter. Høres ikke ut som den går når jeg slår på tenninga. Er det egen sikring til denne? (Er den pumpa som sitter ved filteret) Noen som har tips til noe annet som kan være feil?
- 2 svar
- startproblem
- e46
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Ettersom bilen min er tungstartet om morgenen, tok jeg feilsøking på den. Der viste seg da at alle fire glødepluggene var klare. Kan det bare være glødereleet som må byttes, eller må jeg bytte pluggene også?
Hei.. Får ikke åpnet førerdøra fra utsiden på min 2003 mod E46.. Har tatt av dørhåndtaket og sett på det men virker ikke som noe er knekt av eller ødelagt på selve håndtaket.. Noen som har vært borti dette før? Må jeg ut med hele låsemekanismen og hvordan gjør jeg det? 🤔
Okei 😕
Hei. Har lyst til å bygge om min e46 320dat til manuell.. Noen som har gjort dette på disse bilene? Hvor mye arbeid må regnes med? Er det like så greit å selge den jeg har og kjøpe manuell bil eller er det overkommelig?
Hei. Er på utkikk etter coilovers til min E46 320D touring. Tenkte først på supersport black evolution, men det blir litt dyrt syntes jeg. Har sett såvidt på dette her: http://m.ebay.co.uk/itm/COILOVER-for-BMW-E46-ADJUSTABLE-SUSPENSION-NEW-COILOVERS-TCB-/161992457262. Men finner ikke noen som har testa det så er litt usikker på om det er noe bra eller om det er bare skrap... Har dere eventuelt noen forslag på bra coilovers som ikke koster så altfor mye? (Rundt 4000,-)
