530xda
Alt skrevet av 530xda
  1. nr 6 ble byttet for mange mnd siden og luken har virket fint etter det. Nå er det låseringen i selve den hydrauliske demperen som er utslitt. låseringen må byttes ut av en skikkelig mekaniker, ikke en bilmekaniker. Men nr 8 kan være slapp. lurer på å kjøpe ny der.
  2. case scenario her er at den venstre har løsnet og vi har en mistanke om at den høyre er så slapp at den ikke har hjelpt til i åpninga. Dermed kanskje ødelagt låseringen i den hydrauliske dritten. evt slakk i låseringen.
  3. den venstre er hydraulisk. skal den høyre klare å holde luka eller er den kun til pynt. ser på delenummer at det er en gassdemper
  4. 1700kr i forskjell da.....Blir bilstereospesialistens mobridge levert med taxifrakt?
  5. Da var kufatec montert med god hjelp av awt . Takk. God dekning, virker antagelig bedre enn den original daben jeg hadde, siden kufatec ikke forsvinner i garasjeanlegget som det gjorde før. Litt skuffende at sangtittel ikke står der og at man ikke kan legge snarveier med nummerknappene til stasjonene. Snarvei til cdveksler(dab) går greit, så ikke så ille. Litt tungvint å plassere, måtte legge den under ratt, ikke plass i midten.
  6. Hei. Er det noen i rogaland som kan hjelpe meg å innstallere kufatec. Jeg prøvde selv men ble litt for vanskelig for meg.
  7. nwm
  8. http://gpsunderground.com/forum/car-navi-system/car-gps-systems/bmw/
  9. Hei. bestemte meg for å laste ned 2016-2, siden kartet mitt fra 2008 er mye hull i nå som jeg flyttet til sola området. sikkert ingen hensikt å vente på 2017-1, sikkert ikke mye forskjell her i området... Har noen en fsc code til meg? vin: CX16313 takk.
  10. Har vært på biltema og kjøpt pære. problem fikset. lett å bytte. takk.
  11. Hei. fikk plutselig beskjed igår om at venstre daytime lys ikke virker. dvs begge ringene på venstre sia. Har sjekket for sikringer og det fins ikke. Da er spørsmålet, er det kun en pære som lyser opp begge? (H8?) eller er det en mere seriøs feil? takk.
  12. da skal jeg åpne dashbordet for å sette inn både harddisk og dab+. finner noen gode bruksanvisninger men er åpen for tips av verktøy til selve den store trim listen. Det må vel bli en slags plast kniv av den harde typen? det sto ingenting om hvilken vei jeg skal bryte, men finner vel ut av det.
  13. 530xda
    Forbruk 525xd
    Oppdatering. På tur. Ligger mellom 69 og 75 grader i normal fart. 79 grader i noen lange bakker. Kommer til 50 sone, ned i 65 grader. Synspunkt på dette.?
  14. 530xda
    Forbruk 525xd
    hvordan sjekker jeg temperatur. finner ikke i idrive? det er en e61, touring bruker vel noe mere enn sedan som den forrige var, men ikke så mye som jeg opplever. 1.3 er reelt forbruk, kjørecomputeren er brukbart nøyaktig. automatgir!
  15. 530xda
    Forbruk 525xd
    Hei. Jeg hadde en 530xd før med 235hk. Syns denne brukte mindre drivstoff på bykjøring enn den jeg har nå med 197hk. På langkjøring har jeg brukt 0.61. Men bykjøringa ligger den på 1.3 Noen formening om dette?
  16. 530xda
    Ryggekamera e61
    Noen oppdatering ang dette temaet? Ikke så enkelt å finne noe greit å innstallere.
  17. uumm. så jeg kan bli fucked der. leser litt om antenne greiene, bruker vel original antenna, men det står noe om 12v egen antenna feed. vil dette booste originalen? Jeg har dab fra før. Da popper vel resterende kanaler opp på dab på skjermen og ikke på sat radio som nevnt tidligere av awt.
  18. må mObridge programmeres eller kommer denne automatisk i min 525 2009 modell cic
  19. tror jeg bytter til en 5400rpm disk, de ssd diskene virker så ymse i kvalitet når det gjelder varme.
  20. denne guiden virker grei å bruke til å bytte til SSD, http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=841458 eller bedre forslag? Har noen gjort dette med success på e60/61. fått til å få musikkdelen større enn 12,7gb? takk.
  21. Penger 😎. Mobridge koster flesk
  22. Kan et hvilket som helst kodingsverktøy brukes da for kufatec for å legge inn cd veksler koden. Inkl BMW verksted?
  23. i kufatec sin bruksanvisning så står det at det kommer opp dab i media menyen. Den jeg fant er 40149 så den skal passe til min cic. jeg har sendt spørsmål til kufatec om det går uten dongle saken.
  24. Hmm. Da kommer det store spørsmålet. Jeg har allerede 654 i form av vanlig dab. Trenger bilen koding da for å installere kufatec modulen?
  25. Hei igjen. har en kufatec tilgjengelig brukt nå, kan jeg bruke code dongle igjen? ved å kjøpe en ny kode da. edit: det virker som koding er innebygget i denne saken og ikke bruker fsc? takk.
