t06afre
487 -
Alt skrevet av t06afre
Hovor lenge blir lyden borte er det sekunder eller mange minutter?
Hva er feilen, og er du sikker på at det er forsterkeren og ikke høytalerelementet som er problemet. I noen tilfeller kan høytalermembranen sprekke opp, lyden vil bli sterkt forverngt. Spolen i høytalren kan også ryke. Mest vanlig for elementene med mest effekt(bass). Det finnes også en diagnose-LED på forsteerkeren https://www.bavlogic.com/?p=3837 https://www.bavlogic.com/?p=3729
Det er option 752 du har? https://www.bimmerfest.com/attachments/752-bmw-individual-high-end-audio-system-pdf.801196/
Har du noe erfaring med DAB på Android HU. Så vidt jeg har forstått så blir DAB løsning på en Android HU en USB dongle. Antenne inn i den ene enden og USB i den andre enden. Alt dette blir styrt via en app som må installeres. De to mest brukte er dab+ og dab-z. Av det jeg har lest er dab+ den som flest foretrekker
Bare en ting slags DAB løsning har du nå?
Du kan like godt godt bestille fra levrandør AVIN og Xtrons er kjente merker. Det som er viktig er å studere veldig nøye hva som må gjøres, Har bilen din DSP eller ikke som er et veldig viktig punkt, også hva slags system bilen har fra før (CCC etc). her er noen links du kan kikke på https://www.youtube.com/results?search_query=bmw+x5+e70+xtrons https://www.youtube.com/results?search_query=bmw+x5+e70+AVIN https://xtrons.com/ https://avinusa.com/ Avin har en chat som du kan bruke. Jeg vil anbefalle å ikke velge 2GB versjoner. Velg den siste modellen med minst 8GB minne og så ny android versjon som mulig. Også octacore (8 CPU kjerner) er lurt å velge. PS det finnes andre merker men ikke alle har en unit tilpasset E70
ER det ikke FRM modulen som styrer dette. Den sitter i forbrønnen OM det er denne som har feilet vet jeg ikke. Ny modul( i bilen) må kodes https://www.google.com/search?q=bmw+f11+frm+module
BMW E66 760LI Sub-trøbbel
emne svarte i t06afre sin JoachimStenseng i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Se på denne kanskje den kan hjelpe litt https://www.bavlogic.com/?tag=logic7 Også husk at hvis du kjøper brukt forsterker må delenummer stemme. Logic7 kom i to varianter. En med 9 kanaler og den du har med 5 kanaler. I følge denne linken som jeg har postet før. Så skal det være "diagnosis capability" i system med LOGIC 7 hi-fi system. Men det er tvilsomt en ødelagt utgang blir detektert -
Vel ja jo. Men da må man i det minste bruke en forsterker med noen watt output. Første steg ville være å måle motstanden først. Når man har tatt ut kontakten. fra logic 7 forsterker. Vil vel anta at det 4 ohms høtalere men ikke det kan også være 8 ohms høytalere også. Tror du at du kan poste pinout info om 20 pins kontakten til logic 7 amplifier. Den inneholder alle høytaler utgangene pluss power. Har ikke adang til WDS akkurat nå -
Er ikke disse kontaktene kontakter brukt til diagnose? Se ellers her, For elektrisk info om bilen din. Ikke svar på hva du lurer på nå direkte, men kan være nyttig senere https://bimmers.no/forums/topic/826844-hvordan-får-bmw-wds-til-å-virke-i-chrome-og-egde/#comment-3399059
Ærlig svar ja absolutt, men var det han ønsket seg, trolig ikke😏
Lyden blir delt opp slik at bare subwoofere får bass lyd. Høytalerene i dørene bak får bare mellom tone, foran dører får melleomtone plus diskant. Se skisse her https://e65club.com/?page_id=462 -
Rart da det er to ulike forsterkere. Neste gang du er ute i bilen kunne du jo prøve en factory reset av Idrive. Vil trolig ikke hjelpe stort, men det er verdt et forsøk fra WWW " hold in your trip meter button till the 21 menu screen pops up. The is an option in there to do a reset to factory options but beware that you will have to reset all your creature comforts once you do a full reset" -
Fra WDS Audio amplifier The sound reproduction is optimised by the 2 types of amplifier: Stereo/HiFi amplifier and Top HiFi Amplifier. They are fitted according to the desired type and number of speakers: The active frequency gates transmit to the amplifier module concerned only that frequency range that can be effectively reproduced by the connected speaker system. The speakers (high, mid and low-range speakers) are connected to those output stages. Brief description of components Stereo/HiFi amplifier HiFi amplifiers are amplifiers with active frequency gates. Active frequency gates achieve better acoustic results than passive frequency gates. The HiFi amplifier does not have speed-dependent volume adjustment or speed-dependent equalising. The function of the HiFi amplifier is only to amplify the low-frequency output. The HiFi amplifier is a non-diagnosable control unit. Top HiFi Amplifier Top HiFi amplifiers are amplifiers with active frequency gates. Active frequency gates achieve better acoustic results than passive frequency gates. The Top HiFi amplifier is a control unit on the MOST network which has following functions: High and mid-range output stages, 3 x 15 Watt Subwoofer output stages, 4 x 30 Watt (2-channel subwoofer amplifier) Vehicle-specific equalizing Speed-dependent equalizing Volume-dependent equalizing Speed-dependent dynamic compression Space simulation (space size, echo) Speaker runtime balancing Subwoofer amplifier with Stereo/HiFi options The additional subwoofer amplifier is a two-channel design. The subwoofer amplifier integrated in the amplifier. The subwoofer amplifier has a separate power supply. The subwoofer amplifier is switched on by signal from the ASK (> 8 V = ON / < 6 V = OFF). On request from the ASK, the subwoofer amplifier performs speed-dependent volume adjustment. The low frequency range in particular is boosted at high driving speeds. Control Display (CD) and Controller The space simulation and user-programmable equaliser functions are operated with the aid of the Control Display. The desired function is selected by means of the Controller on the front of the centre arm rest. Audio System Controller (ASK) The audio system controller is a control unit in the MOST network. The ASK manages all audio signals. Main functions of Top HiFi amplifier Electronic power-up The amplifier is connected to continuous positive and ground as the power supply. The amplifier is woken up via the MOST bus. The amplifier becomes active when it detects a voltage above 9 Volts at the control input and a voltage at the constant positive input that is greater than the voltage at the control input. Electronic power-down The amplifier is connected to continuous positive and ground as the power supply. It operates within an operating voltage range of 9-16 Volts at the control input. At voltages < 9 Volt at the control input, the amplifier is automatically switched off. This ensures that the amplifier is not left on when the vehicle is parked, for example. Undervoltage cutout The amplifier is automatically switched off while the engine is being started because the voltage temporarily drops below the minimum operating voltage limit of 9 Volts. Once the conditions for switching on are satisfied, the amplifier is automatically switched on again. Speed-dependent Equalizing In conjunction with the Top HiFi amplifier option, the ASK (audio system controller) provides the function 7-Band Equalizing. This increases the volume of a set sound frequency range in order to counteract vehicle noise when the vehicle exceeds definable speed thresholds. The volume of the individual frequency bands, and particularly the lower frequencies, is individually adjusted in response to the speedometer A signal. Space (room) simulation The Top HiFi amplifier features a spatial sound function which enables improved space acoustics. The spatial sound effect is particularly effective in conjunction with ”pure” sound sources (CD mode). The spatial sound function is switched on when terminal ”R” is switched on (identification lock in position 1). It is switched off by means of the Controller. Note: use of the spatial sound function is not recommended for audio output with a large voice component or radio transmissions when there is poor reception. -
Jeg har sjekket litt på nettet og det er uvanlig at man den interne sub forsterkeren slutter å virke helt, med null bass som resultat. ER du sikker? Jeg har sjekket med online WDS og også her https://e65club.com/?page_id=462. Det kan jo være at jeg har misforstått noe her. Men jeg mener top hifi er option 677 -
En annen ting er at batteri trøbbel noen ganger fører til falske feil koder i cumpteren. Hvis du har adgang til å lese/slette disse burde du kanskje gjøre det. Du sa også at det så ut som batteriet har vært byttet nylig. Vet ikke om man må kode batteribytte på E66. Men som sagt tidligere hvis computeren tror den har dårlig batteri vil den sikke slå på Logic 7 amplifier -
https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/214371225-Reklamasjonsrett-ved-kjøp-og-salg-av-bil "VIKTIG! Dersom bilen selges av en profesjonell bilformidler på vegne av en privat selger kan man i utgangspunktet velge hvem man ønsker å rette klagen mot. Dersom bilformidleren/mellommannen klart og tydelig har informert om at han/hun kun opptrer som mellommann vil kjøper av kjøretøyet ikke ha anledning til å rette klagen mot bilformidleren." -
Jeg ser du har kjøpt den fra en forhandler. Det virker også som du har kjøpt bilen nylig. Så dette bør være et problem de burde rydde opp i?? -
Den lyden du har. Den er klar med ingen skurring, og det er ikke sånn at bassen mangler helt. Har du også sjekket batteriet ditt. Hvis du har et dårlig batteri vil hoved amp modulen bli slått av. Og lyden vil kun komme fra ASK modulen som driver hattehylle +front mid-rage og tweeters. Dette vil gi en en hul lyd uten bass -
https://www.youtube.com/watch?v=wS1X_RTKypo&pp=ygUUYm13IGNpYyBkYWIgcmV0cm9maXQ%3D Denne videon er laget av Saltkjelen https://bimmers.no/profile/38588-saltkjelen/ Du kan jo sende ham en PM og spørre om han brukte antenne med eller uten phantom power. Fra kommentarene så er det klart at han ikke brukte orginal antenneforsterker PS Phantom power er at antenneforstereren i en aktiv DAB antenne. Får spenning gjennom antenne kabelen
Min kilde var ikke oppdatert😒 Din kilde er lovdata Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Lite vits å krangle med den
Kan det være så enkelt som å sette inn slike. Om det er lov har jeg ingen ide om https://www.fruugonorge.com/2-stk-led-angel-eyes-lyspaerer-feilfri-bil-lamper-for-bmw-e39-e53-e60-e61-e63-e64-e65-e66-e87-525i-530i-xi-545i-m5/p-228333160-487209758?language=no&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gclid=CjwKCAjwvfmoBhAwEiwAG2tqzDwVyTMLhpDGG6MZvCK1Ym6HeXIAMl3TvlQCeKwYMEG6msZiOYo5WBoCfIEQAvD_BwE EDIT: Vær også oppmerksom på at parkeringslyset ikke er godkjent i kraftig oransje farge. Parkeringslyset skal være hvitt eller gult. https://www.ekstralys.no/billys-lover-og-regler
Har du noen ide om DAB III antenne kontakten I CIC leverer phantom power eller ikke. Jeg har ikke TIS adgang til F25. Så jeg vet ikke. Fra bilder jeg har sett av DAB antenne forsterker til F25. Kan det se ut som det er tilfelle. Ingen egen kontakt for power på selve forsterkeren. Har søkt på google men finner ingen bekreftende eller avkreftende info
