emilijan0
11 -
emilijan0's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Nå kan jeg bekrefte at Auxuliary pump laget trøbbel til Webasto. Uten den vil ikke Webasto fungere. Jeg har sjekket og det finnes ikke annen pumpe enn den som vist på bilde under (nr.5) Har fulgt denne guide under og fikk reparert den til rundt 100kr. Bestile coals 5mm x 5mm x 11mm fra e-bay og det tok ikke lang tid å bytte disse og da plutselig var alt i orden med Webasto Auxiliary water pump repair.pdf
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Det jeg ikke skjønner er at på det første bildet vises det vannpumpe (nr.8) ved siden av webasto og som jeg forstår så er den mestsannsynlig gåen. Når jeg googler feilkod A6D1 så dukker det opp Auxiliary Water Pump som er nr. 5 på den andre bildet. Den har sjekket på min bil og den har jeg, delenummer 64126951813. Det blåser varmluft sporadisk inni bilen eller mens jeg kjører. Muligens den er på vei også til å slutte å virke helt også? Hvor mange vannpumper finnes det? Finnes begge disse i tillegg til den mekasniske vannpumpe i en 318D, 2010 model? Jeg bare prøver å indetifisere problemet med webasto og hvorfor vil ikke slå seg på når jeg starter den. Den går med engang i Locked modus når jeg starter den fra iDrive. Når jeg kjører test med ISTA så prøver han i 2-3 minuuter før webasto slår seg av og går i Locked modus. https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-klimaanlegg_og_tilleggsvarmer-64_1508 https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-klimaanlegg_og_tilleggsvarmer-64_1786
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hva kan det vare galt med Webasto her? Vannpumpe eller noe annet? Når jeg tok feildiagnose med INPA så får jeg feilkode A6D1. Googlet den og den viser til vannpumpe til webasto. Vanlig vannpumpe og termostat ble byttet i juni.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Da har jeg klart å finne Reset fault lockout under Service functions. Måtte bare først koble kabelen til bilen Har klart å kjøre testen på webasto og den holdt ut 3-4 min før den slo seg av pga. en feil (glow element has been identified as defective). Her er noen bilder jeg tok underveis.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hmm, har gått igjennom Service functions men finner ingenting angående webasto 😑
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Tenker du på INPA eller ISTA?
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Original montert Webasto på min 318D 2010mod er helt dødt. Når jeg trykker på fjernkontrollen så skjer det ingenting. Fjernkontrollen blinker grønt men bilen merker ingenting. Når jeg prøver å starte den via iDrive, altså huker av på independent heat så forsvinner bare avhuket med en gang. Ingenting skjer videre. Med ISTA får jeg feilkode 009CA8 IHKA: System-related shut-down of auxilliary heater. Sletter denne meldingen men likvel, skjer det samme og så kommer igjen samme melding. Jeg har prøvd å ta ut sikring fra hanskerommet og sette den inn igjen men uten hell. Hva ellers kan jeg gjøre? Kan den resetes via ISTA eller INPA og eventuelt hvordan? Har noen gode tips før jeg bokker meg på et verksted
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Jeg får ikke USB i midtarmlene til å fungere. Jeg har importert musikk fra USB i hanskerommet til HDD men får ikke til å fungere USB i midten. Den reagerer ikke altså, den vil ikke lade mobilen, vill ikke gjenkjenne USB stick. Aux fungerer å spille musikk igjennom. Er det noen som har opplevd dette og løst problemet? VIN A752634
emilijan0 reagerte på et innlegg i et emne:
Den store finn.no tråden.
Er det stor forskjell mellom navi pro og den vanlige? Takk til alle svar, mye bra og nyttig info
Hei, jeg er ute etter en familiebil og ser etter en 520D. Har funnet en som jeg synes er bra for meg men vi gjerne høre deres mening om denne bilen er verdt disse penger. Bilen koster 165k + omreg. http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=74223750 Kom gjerne med komentarer
