Nimosonen
Alt skrevet av Nimosonen
  1. Jeg byttet denne pga oljelekkasje ja. Fikk det på EU. Olje og filter er også byttet. Leste meg opp (youtube) for å bytte pakningen. Men som nevnt til MrBrum, så tror jeg det er LMM som tuller det til. Samt innsugsbelg.
  2. Fant ut av det. Jeg har sprekk i innsugsbelg. Men bilen går mye bedre når jeg kobler ut LMM. Så mistenker at det er denne. Får ingen feilkoder opp. (Bruker carly, vell og merke. Så sikkert ikke det beste)
  3. Heisann! Idag byttet jeg oljefilterhus-pakning. Etter bytte går motoren veldig ujevnt. Jeg er sterkt bekymret for at det er feil timing fra reimskiva etter jeg tok på reimbeltet igjen. Er dette noe jeg kan finne ut hjemme uten å gå til verksted å få det perfekt timet igjen? Setter veldig stor pris på svar.
  4. Takk for svar! Men de passer rett inn i original plass ? Må ikke modifisere fester o.l?
  5. Heisann! Hadde bilen inne på EU. Mangel på lyktespylere og feil lysbildet var blandt annet noe av det. På grunn av dette tenkte jeg å bytte disse ut med halogen. Men har lyst på facelift look. Hvordan går jeg frem å få til dette? Hva må jeg skaffe å gjøre for å få dette til? Er det mulig å få halogen med angel eyes? Helt ny på E39 fronten, så har ikke så mye peiling. Setter pris på alle svar
  6. Takk for svar
  7. Takk for tipset!
  8. Hei! Passer kamakselsensor fra 523i til 528i? Takker for svar!
  9. Noen som vet hvor mye stivere KW Inox Line V2 er i forhold til original MSport til LCI E60? Må bytte dempere framme, men tenkte jeg kunne like godt senke hele bilen. Men vil ikke ha det for stivt heller.
  10. Er det noen som vet hvor man kan få tak i koblingsskjema for standardenlegget til E60? Har tenkt å hive på en hø-lav nivå adapter fra spilleren, men må vite hva +- er. Greit å slippe å måle å styre på.
  11. Hei! Det skal fint gå ann å kode inn at spilleren leverer flat EQ med mer justeringsmuligheter. Få tak i noen som kan kode dette for deg med program egnet for det Spør på E60 siden på facebook! Det gjorde jeg.
  12. Jeg har også oppgradert alle høytalerne i bilen. Og det må sies at dey virkelig er natt og dag!! Jeg hadde ingen koblingsskjema ifht om hva som var pluss og minus på kablene, men om du hører lyden er dårlig så skift polaritet på speakerne. Jeg hadde en feil på subben som gjorde at det låt helt forferdelig, men etter jeg snudde polariteten låter det som en drøm! https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/forsterkere/mtx-rt50.4m Angående forsterker å slikt, så kan du skaffe deg en audiocontrol. Dette vil gi deg mulighet til å koble til 3 ekstra forsterkere. Jeg har ikke gjort dette enda, men har planer om det. Man stjeler lydsignal fra ett høytalerset i bilen, å sender der videre til forsterkerne gjennom audiocontrollen. Det finst også dedikerte basskasser designa for E60, slik at det ikke tar stor plass. Jeg vil tro du får en god del mer punch med dette, da bilradiospesialisten anbefaler RockFord Fosgate sin P2 10" element til å passe i den spesialdesignet subkassen. Om du oppgraderer alle høytalerene i bilen, får audiocontrol, forsterker alle sammen samt sub i bagasjen, vil jeg tro du får ett meget bra system! Jeg er strålende fornøyd med bare det nye frontsettet framme uten forsterker. Kan bare forestille meg hvor bra det blir med forsterkning og sub i tillegg. Jeg har snakka med en som har skifta CCC til NBT fra en F10 tror jeg. Her vil det jo sikkert være mer muligheter uten å stjele signal fra noen høytalere. Men prisen vil nok være deretter. Men med NBT får man jo mye mer muligheter som spotify integrert i spilleren med info og alt mulig. Etter som jeg har lest meg opp så finst det mange gode løsninger for å få god lyd i din E60!
