zkogeng
zkogeng's Achievements
  1. Solgt?
  2. Nei bare å stramme klemma, men du ser kor eksosen kommer ut da det soter mye der eksosen kommer ut i motor rom
  3. Noen som selger bmw E36 eller e46 325i, 328i eller 330i for en billig penge? Krav -Manuell -Ikkje opprusta
  4. Solgt?
  5. Vis noen følgte tråden så var løsninga og Borre ut bolten og gjengan som stod der og sette i lausgjenga
  6. Hadde ikkje bilder nu men man får inn pinna og sveist igjen med men vil nok bli pora da du må sveise og stoppe og sveise igjen heile tida for å greie og bygge opp en sveis.
  7. Problemet er alt etter grisepikken kom ut så blei det boret skjevt og helt gjennom bolten, men vis det går ant og gjenge opp i sveis kan man vel sveise igjen hollet og Borre og gjenge i sveisen?
  8. Fikk bygd opp nokk sveis til at man fikk sveist på en mutteren men når man begynte å skru vridde man sveisen av så den bolten som som bare f, fått borra gjennom bolten no og sku prøve å slå ut bitene som er igjen men det som er igjen av bolten sitt som sveist fast i gjengan så vis man prøver å slå ut noe av det resterende bolt bitene følger gjengene med. Eneste mulighet jeg ser er og kappe ut hylsa og sveise inn en ny en?
  9. Vanskelig å få en Dremel inn men får vel prøve te helga.
  10. Får inn tynn dor ja skal prøve det te helga
  11. Var umbrako bolt som sto på men e jo knekt bort ganske langt inn og grisepikk var fra wurth så skal være grei?
  12. Hylsa er sveiset inn i ramma desverre derfor dette er litt vrient 😅 Siste utvei er vel å kappe bort heile feste og sveise inn ny fra en donor bil 🤔
  13. Mener du wise grip? Får kommer ikke til med en sånn da er ikkje skal vri om hele hylsa men skruen som e knekt av inni?
  14. Grisepikken e jo hard som f ingen bor som bit i den, må nokk kjøpe nokka diamant bor elns
  15. Får ikkje til å sveise nokka på den i og med at den er knekt inni
