rollo
Alt skrevet av rollo
  1. rollo
    M57D30
    Er det mulig å løfte motoren såpass høyt at jeg kan få lirket ut bunnpannen uten å ta ned traversen? Toppen er av og jeg kan se at det er hvertfall 10cm plass opp mot torpedoveggen. Om jeg må ta ned traversen, hva med styringen som ligger rett under bunnpannen? Noen lur fremgangsmåte på dette?
  2. rollo
    M57D30
    Kan være en mulighet om fjærskålen passer til 25 mm eller 30 mm pressadapter.. Er ikke hjemme akkurat nå, så jeg må nok måle diameter på fjærskålen når jeg kommer hjem Takker!
  3. rollo
    M57D30
    Hvor får jeg tak i en ventilfjærklemme som fungerer på denne toppen? Noen som vet hvor denne kan kjøpes? Biltema fungerer ikke, de har en stk til overliggende, men denne fungerer ikke.
  4. rollo
    M57D30
    Send gjerne bilde/pm ang pris for denne toppen
  5. rollo
    M57D30
    Hmm, har alltid hørt at det ikke bare er å bytte motor grunnet at DDE/EWS/nøkkler etc også må byttes. Altså alt som hører til nye motor må følge med og byttes. Du får sende meg en melding om hva du tenker prismessig, så skal jeg vurdere dette. Denne motoren er en 2003 142kw - Automat
  6. rollo
    M57D30
    Holder til i Arendal, men det hadde kansje vært lettere å få tak en brukt topp til denne. ikke fult så mye arbeide, samt slippe dette med bytte av DDE og EWS osv. Eller?
  7. rollo
    M57D30
    Knekt julenøtt og oppdatering på denne tråden. Det første jeg oppdaget når jeg demonterte innsuget var at det manglet ett swirl flaps fest på innsuget til sylinder 5. Etter å ha ventet i det vie og brede fikk jeg endelig kompresjonstesteren som jeg kjøpte på ebay. Ut med glødeplugg på sylinder 5, og komp test. 0 kompresjon på sylinder. Plukket av toppen i dag og her så det ut som noen hadde tygd på setet og rundt ventilene. Stemplet var helt, men her var det også tygd en del, masse sår på toppen av stempel. Så er spørsmålet, er dette skrap nå, og eller kan det fikses ved å slipe ventilsetene... ikke hul i stempel, kan det brukes og eller må jeg bytte dette?
  8. rollo
    M57D30
    Kan man se dette uten å plukke av toppen først? Er ikke hjemme akkurat nå, så da får jeg ikke sjekket
  9. rollo
    M57D30
    Da har du kommet til samme svar som meg..ingenting Vet ikke om det går å se på den gamle pakning på en eller annen måte, om det står oppført noe betegnelser på denne.
  10. rollo
    M57D30
    Hei, Skal bytte toppakning på en e39 m57d30 motor. Ser at det finnes flere typer med anmerkning: Hullantall 0 Hullantall 1 Hullantall 2 Hullantall 3 Hva er forskjellen på disse, og hvorfor denne betegnelsen?
  11. rollo
    M57D30
    Tenkte også dette, så jeg venter på en komptester fra tyskland. En del billigere å kjøpe derfra Men er ikke kamsensoren med på å styre dysene, kan den ha innvirkning på dette? Venter hvertfall ny.. :9
  12. rollo
    M57D30
    Har fremdeles feikode 1640 DDE Error EEProm or Coding. Motoren starter, går som en traktor og mangler fremdeles sylinder 5. Ingen reaksjon når jeg tar av kablen til dysen, men kommer opp feilmelding på sylinder 5 etter kablen er tatt av. Inpa viser at sylinder 5 får diesel, men virker også som de andre dysene prøver å kompensere, altså gir mer diesel.. 1640 DDE Error EEProm or Coding finner jeg ikke ut av.
  13. Da er det bare å bytte rett over, takker for svar
  14. Går det å sette en m57d25 topp på en m57d30 motor uten problem, går disse overens? Noen som vet?
  15. rollo
    M57D30
    Kan dårlig kam/veivsensoren ha noe med dette å gjøre? Når jeg napper ut kamsensoren får jeg ingen feilmelding i etterkant på diagnosen. Skulle vel komme opp feilmelding når kamsensoren blir frakoblet..
  16. rollo
    M57D30
    Ingen som vet dette?
  17. rollo
    M57D30
    Nappet ut kamsensoren i kveld og motoren startet ikke...plugget inn igjen og motoren startet. Leste feilkoder både med Inpa og Delphi. Samme feilkoder kom opp på begge testerene, men ikke feilkode på kamsensoren som jeg nappet ut. Prøvde dette 2-3 ganger, men samme resultat..ingen feilkode på kamsemsor. Hvorfor kommer det ingen feilkode på denne når den blir nappen ut, kan det være noe problem med denne, og har denne noe med timingen på dysene? Målte impulsen på dysene og dyde 5 fikk impulser, i Inpa virket det som at de andre dysene prøvde å kompensere for ett eller annet, men virket som at dyse 5 ga diesel..julenøtt! Kan det være kompresjonen...
  18. rollo
    M57D30
    Adapsjoner er slettet...om det er feil på programvaren i DDE, hva kan jeg gjøre med dette?
  19. rollo
    M57D30
    Prøvde diagnose med Delphi i dag og denne viser feilkoder: 1640 DDE Error EEProm or Coding 1613 MAP Control 3505 Glow plug system ?
  20. rollo
    M57D30
    Alle feilkoder er slettet, får kun opp 1613 DDE: Smooth running controller, samt feil på en glødeplugg. Glødepluggen har vært der de siste 2 årene uten problem..
  21. rollo
    M57D30
    Dysene ble byttet grunnet indre lekkasje på dyse 4-5 og litt i overkant på resten. De gamle dysene så ut som nye når de ble tatt opp, ingen koksing eller lekkasje fra tettningsringen. Bilen har jo gått 320k med samme dyser..
  22. rollo
    M57D30
    Dagens julenøtt 1. Har byttet dysekablene og ingen forrandring på motor, fremdeles ingen tenning på sylinder 5 2. Har byttet dyse 5 med dyse 4, samme problem..så ingen feil på dyse. Dyse 5 var like ren som den var da den ble satt inn Data jeg har fått ut på diagnose 1. Rail pressure 348,5 bar på tomgang 2. Presuplay pressur 3,9 bar 3. Rail pressur controll valve 791ma 'Feilkoder 1. 1613 DDE: Smooth running controller Noen som kan knekke denne nøtten? Hva er feil, og hvor..
  23. rollo
    M57D30
    De gamle dysene er levert inn for overhaling.. men har tilgang til ett ledningsett som jeg evt kan teste i morgen kveld. Ingen andre ideer? Er det noen måte å måle på ledningsettet?
  24. rollo
    M57D30
    Det ble brukt nye dyser, nye kobberskiver og moment 9nm. Dysehullene var rene som gull og jeg kan ikke se noen lekasje noen plass. Når jeg tar av kablen på hver enkel dyse, blir det reaksjon på alle sylidere, men ikke på sylinder 5. Diagnose viser ingen feilkode.
  25. rollo
    M57D30
    Hei alle sammen, Har byttet til 6 nye dyser og har fått ett problem. Sylinder 5 tenner ikke, motoren går altså på 5 sylindere. Noen tips på vanlige feil på denne motoren som gjør at en sylider ikke tenner?
