RAF
  • Kjøretøy
    BMW 520 E60 BMW X3 E83
RAF's Achievements
  1. Lurer litt på hvordan få av mansjetten uten å skade den. Der er jo en fin kant i metall som kanskje er lett å skade🤔
  2. Takker, var inne på tanken😁men best å forhøre seg med noen som har peiling først
  3. Automatgear som ikke virker i sport modus og manuell. Lyset som viser gearposisjon virker bare av og til. Noen tips om hva som er galt?
  4. har testet med og snu på rattet og der kommer noen luftbobler og nivået i tanken er nok for lavt. Oljen er grå og smører dårlig. Lekasje? Hvilken servo olje brukes til denne bilen ?
  5. Merket plutselig ulyd og tung servostyring på X3`n min. Sjekket hydraulikkoljetanken og den var over 3/4 full, men der var luftbobler i oljen. Hva er galt? Skulle oljen ha vært skiftet? Eller er det servopumpen som er problemet? Hva sier ekspertisen😊 takknemlig for tips
  6. Har hatt samme problem. Lekkasje i 3 dører. Det var dørpakningen. Skal du sjekke heller du vann på vinduet mens en annen sjekker om vannet kommer ut dreneringen i døren eller kommer på innsider så det havner på gulvet/teppet.
  7. Tok en nærmere titt på pluggen som stikkes inn i sigarettenner. Der var mutteren som holder allt sammen løs. Ser ut som det var feilen og det har ikke vært noe skrapelyd fra høytaler ennå 😊 Var nok dårlig kontakt...Otis 👍
  8. Skrapelyd i fra høytaler i venstre fordør. Lyden er der også selv om radio er avslått. DAB Adapter får strøm i fra sigarettenner. Etter at jeg koblet ut DAB og brukte bare FM så forsvant skrapelyden...litt skrapelyd også fra FM første dagen, men nå er det borte. Må jeg ta strøm fra en annet sted eller er det noe annet som er galt?
  9. Flushet gearkassen hos Brages også, så nå er den tiptopp😊
  10. Har tatt diagnose i dag og fjernet gamle feilkoder og blant annet en for instrumentpanel. Gearkasse tilbakestillt til fabrikkinnstilling. Gear ok.
  11. Må bilen kjøres for diagnose på automatgear?
  12. Rykking ved giring i sakte fart / køkjøring. Virker ok ved normal kjøring, men symbol for gearkasse feil har kommet opp i displayet et par ganger.
  13. Skiftet dynamo, alt ok, men har en laderegulator til overs😁
  14. Løs plusskabel på dynamo
  15. Det er en X3 2008 mod E83. Stod E83 under nøkkelord. Byttet batteri for ca 1 år siden. Koblet fra polene, ut med batteri og inn med det nye. No problem starter og lader. Måtte bytte batteri igjen nå pga dynamo episoden. Nøyaktig samme batteri som sist☺️
