RAF
24 -
Alt skrevet av RAF
Lurer litt på hvordan få av mansjetten uten å skade den. Der er jo en fin kant i metall som kanskje er lett å skade🤔
Takker, var inne på tanken😁men best å forhøre seg med noen som har peiling først
Automatgear som ikke virker i sport modus og manuell. Lyset som viser gearposisjon virker bare av og til. Noen tips om hva som er galt?
har testet med og snu på rattet og der kommer noen luftbobler og nivået i tanken er nok for lavt. Oljen er grå og smører dårlig. Lekasje? Hvilken servo olje brukes til denne bilen ?
- 3 svar
- bmw x3
- servostyring
(og 1 andre)
Merket med:
Merket plutselig ulyd og tung servostyring på X3`n min. Sjekket hydraulikkoljetanken og den var over 3/4 full, men der var luftbobler i oljen. Hva er galt? Skulle oljen ha vært skiftet? Eller er det servopumpen som er problemet? Hva sier ekspertisen😊 takknemlig for tips
- 3 svar
- bmw x3
- servostyring
(og 1 andre)
Merket med:
Har hatt samme problem. Lekkasje i 3 dører. Det var dørpakningen. Skal du sjekke heller du vann på vinduet mens en annen sjekker om vannet kommer ut dreneringen i døren eller kommer på innsider så det havner på gulvet/teppet.
Tok en nærmere titt på pluggen som stikkes inn i sigarettenner. Der var mutteren som holder allt sammen løs. Ser ut som det var feilen og det har ikke vært noe skrapelyd fra høytaler ennå 😊 Var nok dårlig kontakt...Otis 👍
- 2 svar
- bmw e83
- høytaler i dør
(og 1 andre)
Merket med:
Skrapelyd i fra høytaler i venstre fordør. Lyden er der også selv om radio er avslått. DAB Adapter får strøm i fra sigarettenner. Etter at jeg koblet ut DAB og brukte bare FM så forsvant skrapelyden...litt skrapelyd også fra FM første dagen, men nå er det borte. Må jeg ta strøm fra en annet sted eller er det noe annet som er galt?
- 2 svar
- bmw e83
- høytaler i dør
(og 1 andre)
Merket med:
Flushet gearkassen hos Brages også, så nå er den tiptopp😊
- 7 svar
- automatgear
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Har tatt diagnose i dag og fjernet gamle feilkoder og blant annet en for instrumentpanel. Gearkasse tilbakestillt til fabrikkinnstilling. Gear ok.
- 7 svar
- automatgear
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Må bilen kjøres for diagnose på automatgear?
- 7 svar
- automatgear
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Rykking ved giring i sakte fart / køkjøring. Virker ok ved normal kjøring, men symbol for gearkasse feil har kommet opp i displayet et par ganger.
- 7 svar
- automatgear
- feilkode
(og 1 andre)
Merket med:
Løs plusskabel på dynamo
Det er en X3 2008 mod E83. Stod E83 under nøkkelord. Byttet batteri for ca 1 år siden. Koblet fra polene, ut med batteri og inn med det nye. No problem starter og lader. Måtte bytte batteri igjen nå pga dynamo episoden. Nøyaktig samme batteri som sist☺️
Ute og kjørte og fikk plutselig masse feilkoder. Stoppet bilen og prøvde å starte igjen, men det blinket i alle lys og det duret voldsomt i dashbord😨 Under 10v på batteri. Skiftet til nytt helt likt batteri og den startet greit, men fremdeles feilkoder. Sjekket dynamo og der var den isolerte mutteren på plusskabelen ødelagt. Kun innmaten stod igjen og pluss kablene var mulig å bevege på 😞 Målte med multimeter på plusskabel på dynamo og minus på bil, ingen lading. Mens eg holdt på med dette glapp feste på pluss og "zapp" som kortslutning... Tok ut pluggen på baksiden av dynamo og satte den inn igjen og da ladet den, men den varierte mellom 14v og 18v og det er selvfølgelig ikke bra. Trodde eg hadde tatt knekken på laderegulatoren, så bestilte ny orginal Valeo og skiftet den i går. Nå er det ingen lading overhodet. Ny dynamo eller? Noen som har peiling?
Feil på ABS sensor høyre side bak og ABS ringer bak mye rust. Tungstartet pga glemt veivaksel sensor.
Hva skjer hvis man glemmer dette?
Er der sikringer andre steder enn sikringsboksen i hanskerommet ?
Har sjekket sikringer, men var ikke tilstede ved starten av demontering.
Det var også feilkode på Dekktrykk og ser ut som DTC ikke fungerer. 😟
Batteri er sjekket med batteritester og funnet ok. Før motor ble tatt ut startet den fint med <bare> 12.5v Det kan nevnes at feilmeldingene forsvant 2 ganger, men kom tilbake ganske raskt når eg kjørte.
Har nylig hatt ut motor og automatgear for skifte av register. Fått mange feilkoder på instrument display som ABS, handbrems, sikkerhetsbelte og 4x4. Ingen feil tidligere....Noen som har tips til årsak eller fjerning? Glemte å skrive at den er tungstartet ved lavere spenning enn 12,7v når den er kald..
