257 -
Alt skrevet av Bimmernew
Intake camshaft actuator 287d code nå så og gul motorlampe nå etter verksted slettet returnerte pga ikke feil slettet så klart. ikke kjede da?? må gjøres med fort? kan jeg kjøre medbilen nå med den koden spør jeg?? https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADQAOQAxADUANAAxADcAOAA4ADAANAA= virker som bare VANOS intake: Actuator movement vet skal kanskje sjekke kjede på mandag bare litt til før jeg gjør noe konkret.
Lyd fra motror du synes? Ringte sentrum bilpleie sa nei ikke kjedet for da ville bilen gått sa dem, Kan jeg ikke kjøre til bilen blir død? Lenge til blir helt død? farlig og kjøre nå kjedet hopper over i fart?? ingen feilkode nå sentrumbilpleie sletta. Men kan koden kommet opp etter batteri skift av minus kabel tatt av? Men batteri registert av meg selv. og motorlampe kom jo opp etter batteri minus kabel tatt av ikke sant. VID_20210226_175431.mp4
update dårlig dessverre. Jeg tok ut bilradio fik testet den på thansen der virket den og sikring ok så sikring i hanske rommet ingenting;( wiring bra hva nå? batteri bak bra var godjent av thansen og bilen for strøm ellers alt bra. Se som skjedde plutelsig virket den og så bare slår seg av etter sekunder;( og plutelig helt død. Virker som mister strøm eller for ikke nok strøm men batteri viser 14.v og testet medmultimeter å. hmm hjelp... Edit: testet både med bil på og av med tenniga slår seg på og vriker MEN slår seg av nesten med en gang og restarte seg den radioen kan vel ikke være sirking da i hanskerommet sjekkea de og wiring på den ser bra ut tok med til thansen så bra ut men batteri polen so mer ksitten så ikke så skitten ut min synes jeg. dette skjedde etter batteri skift at radio oppførte seg dårlig. Bilde av spiller se vedlegg. Update: Snakket bilradio spesilalisten sa kan være den boksen til min bil alstå den bak radio den spesille bosken til overgang til radio men den virker ho mener jeg radio slår seg på men av. Tok ut den gule leding fra sikingskapet og uten ingen ending og han sa utelokke sikribg pga radio for strøm men han sa kan teste med en eks brukt radio og se eller ta rød til gul fra iso se bilde. HJELP!!!!!
Feil på registerkjede? 1 serie 116i bensin (E87 / N45))
emne svarte i Bimmernew sin martinkron i Teknisk
ok beklager. -
ok melding ikke til meg men hjelp kode 2A83?? -
Har kode 2A83 hjelp?? noe peil bilen går bra (har egen tråd om det å) sier vanos men ikke sikker er kjede;( -
Har du sjekket jording da mann?;) Hjelp har kode 2A83: Bilen min starter da se tråd plzzz -
Ok skjønner men noe da vits og bytte dissa vanos foran motor? Kan kjøpe brukt? eller kan kjøpre china på ebay? se vedlegg. og noe vits og bytte kamsensor foran? Hva gjør jeg nå da? Hva ville du gjort i mitt tilfelle? Jeg vet ikke hva skal gjøre? Hva med lemda sone? Du mener masse fiekoder pga kjede har stekket seg kanskje?
update fikk lest ut feilkoder se her. noe og si?? men den koden 2A83 stemmer med mitt dignose apparat mitt P0012. Bare vanos på den første feilkoden?? den koster 5000kr på gs de som sitter på kamen. mange sier er kjede nå;( men bilen starter og går kan vel ikke være kjede da hvis bilen går? ikke Magnet ventil??
1600kr for og måle kjedet tuller du?? kan ikke naf ta det billigere? gs hvem? kan man ikke sjekke selv?? men hva tror du da om problemet mitt du er ganske tørr bak øra du å. Er du ening med kjedet? jeg er virkelig nervøs for kjedet jeg har ikke lyst til og betale 1600kr hvis jeg kan se selv why så dyrt må ha avansert apparat??
ok så bare 2 valg? kan jeg ikke kjøre nå? men verksted kan ikke måle kjedet? kam aktuator hva er det? Ikk nautrlig da med vanos som ødelgger her altså O ring? synd ingen andre svarer her bare vi 2. kanskje etter hvert. og strammer ble byttet i mai i fjor ca da. og ikke noe med coil og gjøre da?? edit: se også her VANOS intake: Actuator movement da for vi se da om det er O ring har engt 100 troa men sånn ca 70 prosent https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADQAOQAxADUANAAxADcAOAA4ADAANAA= update kjem senere.
ok hvis det er kjedet så er jeg jo lost?? synes bare det er så rart at det er det skjønner du bare gått 165 tusen;/ snart jeg mener skal mye mer til at kjedet skal ryke på min. Aldri opplevd noe slik før sant og si kjørte med batteri pluss kabel ikke koblet skikkelig til har vel ikke noe og gjøre med dette? Men tror du verkted da kan teste om kjedet har gått? Kan jeg ikke kjøre nå med bilen?? farlig?? Det er jo litt av en påstand du kjem med er kjedet. Du sa det med en gang jobber du bo verksted? Du er god til og svare her på forumet og virker sikker men må lov og si ikke ening med deg tror ikke kjedet.
Har IKKE tatt på 2 brukte jeg tok av vanos ikke sant og rengjorde med elektronsrens grundig og skulle ta vanos tilbake og da satt jeg tilbake og oppdage Oringen var dårlig og tok på plass men det er over en måned siden så kanskje ettervirkinger. Men ok skjønner men nettet siier noe annet skjønner du se her: https://www.autoblog.com/2016/03/30/p0012-obd-ii-trouble-code-camshaft-position-a-timing-over-ret/ er med men ikke enig kjede nettet sier ikke det bare du nå for og si det sånn åssen har du kommet fram til den konklusjonen? og why ikke kamsensor??? tror du billig verkted kan se kjede har gått da? så du youtube linkene jeg ga deg? plzz svar viktig god hjelp da. så ikke nødevenig med ny vanos?? bare O-ring Har N46B20 motor.
tuller du med meg nå eller?? registerkjede??? jeg blir veldig nervøs nå;( pga bilen fungerer veldig greit og ikke ulyd men jeg kjører bare litte grann mens motor går på tomgang. jeg tror du tar feil med registeret. skal vel mye til at det er det vel?? sett på nettet dem sier ikke det kem kamsensor hvordan kan du si det uten videre. er litt lyd men ikke gærlig. og strammer skiftet og olje bra. Du skjønner vanos ringen så ikke bra ut på den ene mer det i tilfelle?? mener du?? så skifte 0 ring da??? eler skifte hele vanos vel bare ringen den sorte?? IKKE kamsensor du har ikke troa på det?? er desp nå;( vil høre mye mer tydelig hvis registerkjede mener jeg en sa på youtube kan sitte i bilen og småkasse vil høre det tydelig da. men kanskje verskted kan se kjedet har gått? er ikke like ille som på video
Lappet og lappet er bare tatt over slik blå greie vet du for og ta de ledingene sammen men du sier sikring ok. men sikring i hanskerommet da eller? eller bak radio? for noe har skjedd du har mest tro på sikirng bak radio eller i hanskrommet som sakt? Jeg har troa på ledingene bak som er glippa men greit og dele her p åforumet sorry hvis det ble litt dumt. Men nå er radio helt død;(
Neiiii trodde bilen var i orden nei da mer slitedeler så hva er dette?? litt usikker, men olje er bra og ikke lenge siden skiftet olje. kamaksel sensor?? Kan jeg kjøre litt med dette??? ellers er bilen bra rengjort vanos og gasspjeld. hjelp? alvorlig? bilen fungrer når i fart men ikke bra på tomgang slik ekkel tomgangslyd og fusker litt ved oppstart så utløser denne feilkoden. Easy fix? plzzz Edit: kan det være den ene o ring på vanos? eller begge pga ene var ikke bra husker eneste jeg kom på nå??? edit 2: fant denne siden men usikker: https://www.obd-codes.com/p0012 kedit 3: https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/dl41162/category/Motorstyring/all--2000036199 kjøpe den? har kjøpt o ringer de sorte til vanos pga dem var dårlige så løst eller?? min bil lyder nesten slik denne video:
