ah36
Alt skrevet av ah36
  1. Var ett ledningsbrudd på den lilla pluggen, er det dette som gjør att fjernlås ikkje fungerer? Så ikkje helt lett ut å skjøte den heller
  2. Fm fungerer til en bluetooth adapter som står i bilen, men tar ikke inn noen stasjoner i oslo feks... Har en reservenøkkel også, den fungerer ikke heller. Ser ut som tidligere eiger har prøvd å bytte batteri på den. Er ikkje comfort acess.
  3. Det gjør den ikkje, uansett om nøkkelen ligger oppå modulen
  4. Ok, så om det er brudd på den coax/fm ledningen vil ikkje fjern låsninga fungere?
  5. Og vet du forresten hva som går til hva av de "ribbon" pluggene? En svart og en lilla, hadde begge plugget i under testen men kan jo være brudd på en av de å.
  6. Ja, boltet den fast på de to jordingspunktene. og hadde antenna koblet til. Koblet også til den coaxial pluggen (tror det er fm kontakten?) om det skulle ha noe betydning...
  7. Ja viste seg å være ett ledningsbrudd lengre inn under taktrekket. Fikk ordnet dette nå, men fortsatt ingen fjernlåsing. Det som er rart er att den ene signal ledningen har 4,7v når kontakten er ute, men 1,27v når den er plugget i. Kan dette bety att diversity er ødelagt, eller er dette helt vanlig?
  8. Ja er klar over dette, målte for å finne ut hvilken av de som ikkje leder. Spørsmålet er hva kan være feil siden det ikkje er noe spenning på den røde😊
  9. Hei, sliter med att fjernlåsen på bilen min ikkje fungerer. Sentral lås fungerer som normalt ved å sette nøkkelen i døra, eller bruke knappen i dashbordet. Kikket på antenneforsterkeren/diversety antenne, den så ut som ny. Ingen korrosjon eller lignende. Begynte så se etter ledningsbrudd, det var det. Skjøtet 2 ledninger på høgre side. Men fortsatt ingen fjernlåsing. Begynte så å måle på innputs til diversity og fant da ut att en ledning er uten spenning, også når bilen er "Våken". Er Rød/Gul ledningen. Det er ikkje noe brudd i den frem til høytaler partiet iallfall, har målt på dette. Men hvor går den videre der ifra? Evt hvilke sikringer bør sjekkes? Har sett på alle som etter oversikten skulle ha noe med dette å gjøre i bagasjerom og hanskerom. Var forresten de to andre ledningene på kontakten med 10v og 4,7v eg skjøtet.
  10. Prøv iron-x eller lignende metall partikkel fjerner:) Garasjetid på YouTube har sikkert video på temaet også
  11. Om du mener den koblingsboksen inni hjulbuen der du kobler til ny sensor, så har eg sjekka der. Blåste rein kontaktene og sjekka att den gikk sikkelig sammen, og det gjorde den. Fungerte ikke det heller. Trudde det var att de er utslitte sia det ikke står noe om kilometer der, men kan godt hende eg tar feil. Hadde håpet på att det lot seg fikse uten å måtte bestille noen nye deler, sjølv om de sensorene ikke var det dyreste akkurat.
  12. Fått varsel på bremsebelegg både foran og bak. Ingen av klossene er noe særlig slitt, mye igjen. Prøvde å bypasse sensoren foran ved å koble de to ledningene sammen, men feilmeldingen kommer opp som før etter eg resetter den. Så noen videoer på YouTube og de gjorde akkurat det samme men da forsvant feilmeldingen. Prøvde også å bare koble ut sensoren men fortsatte å lyse. Noen som veit hva som kan være problemet/hva må gjøres for å bli kvitt feilmeldingene? Er en e91 uten idrive.
  13. Hei, må av med det dekselet som sitter over setebeltet bak på e91. Har prøvd en stund nå men skjønner ikkje hvordan man skal få av dette, noen som vet? kan godt hende det bare er en simpel løsning eg har oversett 😅 Legger ved et bilde av hvilket deksel eg meiner. Må altså av med heile plast opplegget for å komme til på ruta bak der.
