Okei, dette blir nok et middels langt innlegg, så håper noen orker å lese det!
	Har hatt en e39 med m54b22 manuell i et år nå og er stort sett storfornøyd med bilen. Nesten helst siden jeg kjøpte den har den slitt med en "coldstart misfire" på sylinder 3. Bilen starter først helt fint, men etter rundt 20 sekunder begynner den å putre å gå på 5 sylindre. Etter en stund kommer også motorlampa opp (misfire cylinder 3). Hvis jeg starter bilen og bare kjører, merker jeg ikke noe til dette. Slik har den vært i nesten et år.
	Jeg har feilsøkt mye på dette, i tillegg til å ha hatt den på verksted.
	Jeg har:
	-Flyttet rundt på plugger, coiler og dyser. Problemet flytter seg ikke.
	-Sjekket ledninger til coiler. De ser helt fine ut og ohm-verdiene er samme på alle.
	-Byttet veivhusventilasjon.
	-Byttet pakning til innsugsmanifoil og ytre innsugsbelg. (Innerste ser fin ut. Har hatt den ute og vrengt den i alle slags retninger:) )
	-Prøvd med annen MAF- sensor.
	-Byttet pakning på DISA. Ventilen ser også fin ut.
	-Målt kompresjon, 210+- PSI på alle sylindre.
	Begynner å bli rimelig lei dette og gruer meg til vinter da det ikke går å starte bilen for så å gå ut å koste av den eller skrape is. Derfor hadde jeg den på verksted i forrige uke. De fant ut at det manglet en liten propp på baksiden av manifoil og mente at bilen var i orden etter de tetta hullet. Det var det dessverre IKKE.
	Har selv mange teorier. *Har tenkt at kanskje en ventil er litt "treig" og kanskje henger seg opp. *At den drar falskluft men dette kan strykes da bilen nå er røyktestet av mekanikere. *Skade på kam, men bilen går for fint når den er varm. *Sprekk i toppakning, men bilen bruker ikke kjøleveske og ikke noe unormalt oljeforbruk. *VANOS, men bilen drar godt i hele registeret (for å være 2.2  ).
	Problemet ser ut til å bare komme når den går i "open loop". Med en gang bilen går i "closed loop" slutter den å misfire. Går veldig fint på tomgang og generelt godt bunndrag i den. Det får meg til å tro at det muligens er feil med hjernen på bilen, og jeg vurderer derfor å finne en ny.
	-Noen som har noen tanker rundt dette? Setter pris på alt av forslag og hjelp. Har brukt mye tid på dette uten å komme fram til noe.
	-Noen som har en hjerne til salgs? Er det bare plug and play? Selv om jeg tar en fra en automat?
	-Kan startsperre fjernes i INPA?
	Takk for alt av svar, hilsen forvirret mann
