Skm3
  • Kjøretøy
    Bmw f30/f31
  1. Skm3
    Bmw f11
    Har en rar durelyd fra motorrommet når jeg gir på mellom 80-90 kmt. Duringen gir seg så fort jeg bikker 100. Ingen during under 80 heller. det virker som en sweetspot mellom 80-90kmt. Det skjer kun ved gasspådrag ikke med normal kjøring. hva kan dette være?
  2. Skm3
    Ulyd, n47
    Lyden er værtfall ikke motor relatert, satt bilen i nøytral å trilla ned en god bakke og da kommer lyden uansett. så mulig som du sier, diff. kan vell være hjullager eller lager på mellomakslingen også🤷‍♂️
  3. Skm3
    Ulyd, n47
    Bmw f11 520d N47 2012 mod. bil/motor begynte å lage en «ulelyd» på høyre side av bil fremme i motorrom. Hørtes ut som det kunne være frieksos av noe slag, da den uler i takt med gangen på motor, alså mer gass så uler det mer, mindre gass mindre uling. På tomgang er lyden helt borte. Står bilen still på tomgang og jeg gir gass så er det også stille. Skjer kun når bilen kjøres. feilsøkte litt og fant ingen eksoslekasjer eller lignende. Sjekket derfor turbo, denne var gåend. (Om det var helt tilfeldig vet jeg ikke) Byttet turbo, men ulelyden er der fremdeles. Er der noe som på kodes/kalibreres ved ny turbo montert eller bare plug n play? Evt hva kan være årsak til denne «ulelyden»?
  4. Skal montere extralys på f11 2012 modell. Men lest noe om att man kansje må til med noe xbb dongle etc for det ska fungere? Pga noe canbus ellns? Eller kan man gå i kontaktstykke til lykta og koble seg inn på langlyse der foreks?
  5. Skm3
    Feil pære??
    Ble vartfall suksess med riktig pære🤪
  6. Skm3
    Feil pære??
    Glem det, ser att jeg har fått feil pærer fra butikk, har fått D3S og ikke D1S
  7. Skm3
    Feil pære??
    Osram
  8. Skm3
    Feil pære??
    Hei, er en bmw f11. Det er D1S 35W på de nye
  9. Skm3
    Feil pære??
    Bmw f11 2012 Kjøpte meg to nye xenon pærer til bilen da de var gåend. Monterte så de nye pærene. Pærene virker fint i ett par minutter, så slokkes begge lyktene helt. Så får jeg dipped beam failure på begge lyktene. Er det noe feil med de nye xenon pærene, skal være lik de gamle som sto på fra før🤷‍♂️
  10. Skm3
    Dekk Dim
    Kjører på 295/30 r20 på bakhjulene. Lurer litt på hvilken dekk dim som evt passer best å ha på framhjulene? Felgene fremme er 8.5 tom brei og r20. googlet kjapt og fant anbefaling på 235/30 r20 og 245/30 r20. beklager for evt dumt spm
  11. Har hatt bilen litt over ett år nå og den har funket feil fritt helt til jeg la om til sommerdekk i vår. Satt bilen på bakken igjen etter å ha bytta dekk, å da var plutslig belgene helt tom for luft på begge sider, starta bilen å da blåste ene siden seg opp til normale, den andre kom aldri opp igjen. så jeg gjorde det som var på videoen over her, la inn ny høyde og da funka det med en gang😁
  12. Den videon gjorde susen! Da får vi testkjøre bil litt så satser vi på att alt er iorden!
  13. Det ordna seg tror jeg! Ingen flere varsellamper etc iværtfall🙌
  14. Noe måte og lagre kodingen på? jeg har prøvd og slettet «223» og gjort slik som guiden sier. Men «223» kommer bare tilbake i systeme. Noe jeg gjør feil? Skal man koble ut ecu kontakten før/etter koding?
  15. Noen som har fremgangsmåte på og kode bort EDC på en f11 slik man slipper feilmld i dashbordet? Har E-SYS og klar til å kode det bort men må ha noe hjelp, da jeg aldri har gjort dette før.
