Patrick s bimmer
Alt skrevet av Patrick s bimmer
  1. Nei tror ikke min er så fansy dessverre. Men kan prøve å resette modulen til låsen.
  2. Hvordan kan jeg evnt fjerne den? På min feilkode leser står det ikke noe om transport mode, utenom på luft belgene.
  3. Jeg fikk meg et feilkode apparat som det gikk an å utføre tester på. Da utførte jeg en test av låsen på bakdørene med denne kode leseren. Etter det så har Venstre bak dør sluttet å responder på sentrallåsen, den må låses opp med håndtaket inni og låses med å dytte ned knappen. Hva kan være feil? Bilen er en 520d e61 2009.
  4. De skiftet oljen, filtre og byttet bunnpanna. Samt skiftet oljen på girkassa.
  5. Litt usikker, jeg hadde bilen nettopp på service av motor og girkasse. Driver å googler meg frem til at det kan hende verkstedet har gjort noe feil. Litt usikker.
  6. Når jeg kjører i 80 og oppover så rister det i hele bilen og spesielt under setene foran. Det kommer når jeg skal «holde» farten og ved bruk av cruisekontroll. Ristingen gir seg når jeg slipper gassen og når jeg gir på. Rister ved ca 1500-1800 omdreininger. Rister ikke ved de omdreiningene i lavere hastigheter. Dette kom plutselig under kjøring. Bilen er en 520d e61 2009 aut. Noen som har noen tips til hva det er.
  7. 5 serien min starter veldig tungt, eller ikke i det hele tatt. Slet sikkelig forrige vinter. Byttet da batteri og glødeplugger. I sommer byttet jeg gløde relé. Bilen gløder fremdeles ikke, noen som har vært borti?
  8. Min bmw e61 2009 har begynt å bruke mer diesel en vanlig lurer på om det kan være noe farlig eller om bare systemet har blitt rart, jeg byttet batteri nettopp (hvis det har noe å si). Forbruket var på 0,68 på mila også gikk det opp til 0,96 på en kort kjøretur på 15km omtrent (første kjøretur etter batteri bytte). Noen som har peiling? Et annet problem er at tanklokket ikke åpner seg, tror det er fordi den ikke låser seg opp sikkelig, noen som har peiling her?
