Kennyboi92
36 -
Alt skrevet av Kennyboi92
Ujevn motorgange og active steering feil
emne svarte i Kennyboi92 sin Kennyboi92 i Koding og diagnose
Ah jeg skjønner, da får jeg prøve på det da. Håper inderlig ikke at det er dyser, har brukt nok penger på den dritt bilen nå 😫 -
Ja har vært inne på tanken, men er de slitne/tette så vil dem vel også være det ved varmere klima? 😅 -
Okei, takk for svar 😊 Har også en E61 men med M57 motor, så får ta en titt. Da står det bare igjen å prøve å finne ut av hva det er som forårsaker den ujevne motorgangen på kalde dager 😅 -
Ja, skal se litt på det, jeg håper og tror at det er den sensor lid greia som er problemet. Så tenkte å sjekke litt ladninger og kontakter der, men vet du om dette er lett tilgjengelig eller om det er kaos og komme til? -
Ja, men med tanke på at det ikke er noe galt med rattvinkeøsensoren, så bør det jo være denne sensoren på motoren til active steering? 😅 Som sagt så fikk vi lest av verdiene fra selve rattet når jeg dreide rundt hvertfall 😅 Nei, er ikke gjort noe som helst i understellet og jeg hadde til og med hjulstillingskontroll på bilen for 1års tid siden. (Feilen kom før dette også altså) og som nevnt så kommer feilen opp når det switcher fra varmt til kaldere vær, spesielt hvis det har vært fuktig ute. -
Ikke sant, ja nei jeg er ikke sikker! 😂 men ut fra det dokumentet du la ved lengre opp her, så står det at denne sensor lid’en er den som leser av motorens vinkel eller noe i den duren og det er jo nettopp det jeg har feilkoder på. At den ikke klarer av å lese av posisjonen på motoren til active steering. "No monitoring of the angle sum relationshop" & "Motor position angle not initialized" 😅 -
Del nr 10 sitter under den utstilkern på tannstaga der. den sensor lid’en er den greia som er blå på det bildet du la ut. Legger ved begge bildene her. -
Ja, å så vidt jeg kan skjønne så er det i bunn der som du har denne sensor lid’en? altså denne her som jeg tror og håper er det som må byttes 😅: -
Når du sier sensoren på tannstaga, er det den sensor lid greia du tenker på da, eller noe annet? Jeg klarer ikke finne noe annet enn den sensor lid greia når jeg prøver å finne sensor til active steering 😅 Ser at kammeraten i tråden du viser til har en god del andre feilkoder også, så er jo lov å håpe at det ikke er den styreenheten 😅 -
Joda det skjønner jeg, men når jeg kjører rundt med kidsa i bilen så kan den ikke være trafikkfarlig… Har ignorert denne feilen frem til starten av vinteren nå, hvor feilen dukket opp ut av en sving, i det jeg retta opp rattet så holdt jeg på å frontkollidere med en bil. Måtte holde rattet 180 grader til venstre for å kjøre rett frem 😬 -
Opp -
Kan jo også nevne at denne active steering feilen også alltid dukker opp ved kaldere klima, spesielt hvis det har vært noen plussgrader som nå og så fryser det på igjen, da kommer gjerne denne feilmeldingen opp i displayet. -
Rattvinkel sensoren? Tenker du på den plastikkplata som sitter i rattstammen? Tror ikke det er den, for den fikk vi lest av verdiene på 😅 -
Jepp, kabel, rele og plugger. Har som sagt heller ingen feilmeldinger på dette nå lengre, hadde det før det ble byttet -
Byttet, har heller ingen feilmld på dette, men hadde det før det ble skiftet. -
Hei! Straks temperaturen begynner å bli lav så sliter jeg med at motoren går veldig ujevnt rett etter at jeg starter bilen (har ingen feilkoder som skal kunne utløse dette). Har jeg først fått start på den, kan jeg skru bilen av med en gang og starte den igjen og den starter normalt. Den starter da normalt gjennom hele dagen, men neste dag så skjer det samme ved start igjen. Glødeplugger, gløderele og dieselfilter er byttet (dette var det feilkoder på før utskiftning) samt at bilen gjorde det samme før dette ble byttet også. Hvor bør jeg starte feilsøkingen? Har lagt med en video snutt av hvordan bilen er ved start. Jeg sliter også en del med at jeg av og til får opp feil på active steering, når dette skjer så blir rattet noe tyngre og dreie, men dreier jeg rattet helt til venstre så høyre og skrur av og på bilen så forsvinner selve feil meldingen i displayet og rattet blir normalt og dreie igjen. Men det ligger fremdeles feilmeldinger når jeg leser av feilkoder (lagt ved bilde) og disse går det ikke an å slette. Har sjekket og byttet ut oljen i servotanken og har prøvd å kalibrere rattet på nytt, men får bare opp melding om at vi ikke får kontakt med sensoren. Er det da størst sannsynlighet for at det er sensor lid som må byttes? (Lagt ved bilde). Eller kan det være noe annet som er problemet? IMG_2659.mov
Ja ikke sant, prøvde å sjekke mange oljer men fant ikke chf11s på noen av de i spesifikasjoner, derfor trodde jeg det var en spesifikk type olje 😅
Ok, prøvde å søke på chf11s olje og får kun opp en olje som faktisk heter det, så trodde det var typen olje 😅 Men takk for svar, da skal jeg stikke innom biltema i morra 😃
Hey! har problemer med aktiv styring og mistenker at det kan være pga for lite servo olje i tanken, dip sticken er knusk tørr 😅 På tanken står det CHF11S only, er det noen som vet om jeg kan bruke biltema sin CHF olje? Legger ved lenke: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motorolje/giroljer/servostyringsolje-chf/servoolje-chf-1-l-2000046374
Feilen har ikke kommet tilbake heller, men dette er en feil som har kommet og gått i 2år, får opp feil mld i display på aktivstyring, starter om bilen og alt er good. Men det skjer kun på vinterstid, når det veksler fra varmegrader til kuldegrader. Aldri hatt problem med å slette feilkodene før, de har som oftest forsvunnet ved restart av bilen, men tydeligvis ikke nå
Bruker Bimmerlink, er snakk om en 05mod e61 525D. Står på DPF greiene at det ikke kan være noen feilkoder i ECU om man skal kjøre tvungen regen... Det er hverfall etter at de feilkodene dukket opp at jeg ikke får kjørt regen. Alt annet er ok når jeg prøver å starte regen, høy nok temp på kjølevæska og høy nok temp på eksos.
Hey! Jeg har noen feilkoder som er "stored but not present", det ser ikke ut til at jeg får slettet disse... Er det noen måte å få dem slettet på? Feilkodene det gjelder er knyttet til aktivstyring. Grunnen til at jeg trenger å få disse slettet er pga jeg får ikke satt bilen i regenerering pga disse feilkodene (mistenker at det er pga disse hvertfall, da man ikke kan ha feilkoder i ECU hvis man skal kjøre regen).
Hei! Er det noen som vet hva disse feilkodene betyr? Error kode: 93CD Beskrivelse: ECO target current invalid (AFS) Error kode: 93CC Beskrivelse: Servotronic nominal current invalid (AFS)
Men er Beru et bedre merke enn boch, for ser dem er noen kr billigere enn bosch sine, så tar heller de i så fall 😅
Åja, ifølge delenr på original del så mener jeg å huske at det var bosch som leverte det, men mulig jeg tar feil 🤔
