Kenneth291
Kenneth291's Achievements
  1. Hei, Jeg har kommet over en e30 som selges med m50b25 og kompressor som ikke er godkjent. Det er en 1989 modell. Er det noen som vet om dette er mulig å få godkjent?
  2. Hei, er for tiden på jakt etter en m50b25 som jeg vil sette i min e30. Er det noen som vet eller har en slik motor liggende som kan være til salgs?
  3. Jeg fikk løsnet bremseslangen, det jeg gjorde var å kappe slangen å skrue den neden i fra. Varme + kjølespray funket veldig bra.
  4. Hei, Jeg har nylig byttet både bremserør og slanger, og måtte derfor tømme systemet for bremsevæske. Nå har det kommet en del luft inn i systemet, og jeg sliter med å få luftet det helt. Pedalen blir ikke ordentlig fast. Må man også lufte gjennom ABS pumpen?
  5. Hei, Jeg holder på å bytte bremserør og slanger på min E30. Noen av koblingene har jeg fått løsnet, men flere sitter ekstremt godt fast. Jeg har forsøkt med varme ved hjelp av varmepistol, nedkjøling, samt brukt Jamica-olje og sauefett, men uten hell. Har aldri opplevd at bremserør har sittet så hardt før. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan få dem løsnet?
  6. Fant ut av problemet, var bare en dårlig jording 😅
  7. Hei, på min e30 funker kun vinduene og soltaket når dørene er åpne. Hva kan årsaken for dette være?
  8. Hei, skal nå på EU kontroll med min e30, og har en lekkasje i eksosen. Vurderer å bruke eksosbandasje for å tette den. Er det lovlig eller vil de slå ned på det?
  9. Den er grei, tror kanskje jeg fant problemet, målte 12v på jordingen og det betyr vel at det er brudd en plass, eller dårlig jording?
  10. Ja, er veldig rart problem, jeg måler 12v i kontaktene på rele koblingen men levererer fortatt ikke strøm til sikring 19 og 20. Kan det være et dårlig batteri?
  11. I tillegg når jeg setter 12v på sikring 19 så funker elektriske speil og kupevifte.
  12. Hei, Har nylig feilsøkt litt ettersom kupeviften og elektriske speilene på e30en min ikke funker. Jeg måler ingenting på sikring 19 og 20, mulig at det heller ikke er strøm på relé k7, har sjekket sikring 10 og den funker. er det noen som har erfaring med dette problemet?
  13. Takk for svar!
  14. Batteriet er på 62 amp, så en dynamo på 65 amp skal vel i teorien holde?
  15. Den er ikke tilfeldigvis til salgs? I såfall kan du ta kontakt med meg på melding, 904 72 841. 😃
