frossi Skrevet Juli 31, 2007 Share Skrevet Juli 31, 2007 Her er en oppskrift for å nullstille serviceindikator, bremsebeleggindikator etc på E60. Dette virker ihvertfall på min 04 modell, men usikker på om det vil være gjeldende for nyere modeller også. Tilbakestillingen tar bare et et par minutter ... eller noen sekunder for en som har gjort det før ! Kortversjonen er som følger: 1) Sett tenningen i posisjon II, dvs hakket før bilen starter 2) Sett visning av kjørecomputervisning til blank, dvs ikke gjennomsnittshastighet eller tilsvarende. Skal være blankt (se bilde 1 - under P) 3) Trykk og hold inne knappen for å nullstille trippteller (ca 20 sek) eller til en trekant vises og forsvinner. Serviceindikator bilde vises nå i skjermen ( se bilde 2 og 3) 4) Velg den serviceindikator du ønsker å tilbakestille ved å trykke på tripptellerknappen gjentatte ganger. Dette ser ut til å følge den samme rekkefølge som i iDrive menyen. (Eksempelvis Kjøretøy sjekk, bremsebelegg, eksos etc - se bilde 4 og 5) 5) Trykk og hold inne tripptellerknappen når du har den valgte indikator. Hold inne i 10-15 sekunder - eller til RESET vises. 6) Slipp knappen, trykk inn igjen og hold i 5 - 10 sekunder for å bekrefte tilbakestilling. (Dersom RESET forsvinner før du rekker å utføre dette steget, så er det bare å begynne på nytt fra steg 3) 7) Skru av tenningen eller vent noen sekunder. Job done ! HUSK: Dersom du er usikker på om du vil utføre endringen, så er det bare å vente til RESET forsvinner eller skru av tenningen. Da gjøres ikke noen endringer. Lykke til ! Nedenfor er hele oppskriften fra E60 forum: Tror jeg fant ut av det.. har ikke prøvd enda,men her er noe som er sakset fra E60 forum:Just make sure you turn the ignition on; with the start/stop button model, turn ignition on by pressing start/stop button while leaving the brake pedal off (to avoid starting your engine). Right, I'll try and explain in detail what I did and what I saw when I was doing the Brake Fluid reset. Forgive me if the instructions seem patronising in any way but here goes: Firstly with the ignition switched on, set the odometer trip meter back to zero by pushing it once. Then switch the ignition back off again. (I found this step was critical, otherwise I couldn't get to the "Service" menu). Now you are ready to go through the reset steps as follows: 1. Switch the ignition on (so that the battery, Oil and Parking brake lights are displayed) and the key is ready to start the engine - but don't actually start the car. 2. Press the odometer reset button for between 5 and 10 seconds until a yellow triangle with an exclamation mark in the centre appears in the top window between the clocks (where the outside temperature / time or date normally appears) - this is the "Service" icon. 3. Release the odometer button briefly and press again straight away which brings up a picture of the Brake Fluid symbol (same as the one that the i-drive shows when you look at the Service menu). 4. If you want to reset the Brake Fluid interval for another 2 years then keep holding the odometer button until the word "RESET?" appears at the bottom of the lower window. 5. Release the button briefly and push it in again and hold for about 5 - 10 seconds until the new date appears in the bottom window. You can then switch the ignition off and the new Brake Fluid date will appear in the service menu on the i-drive screen next time you switch on. 6. If you want to reset the Oil, Microfilter or Brake Pad indicators then you will need to follow the same sequence as steps 1 and 2 above, but when you get to step 3 and the brake Fluid icon appears, just release the button and press again and the next service item will appear. 7. You can continue releasing and pressing the button until the required service item icon appears for the one you want to reset. As soon as it does then hold in the button in until the word "RESET?" appears again as in step 4 above. Once the word "RESET?" has appeared, you need to release the button briefly and hold it in again for about 5 - 10 seconds until it is replaced by the new service interval figure (as per step 5 above). Hints & Tips Before actually resetting anything, go through steps 1, 2 and 6 above until you are familiar (and sure) what you want to reset. Practice this a few times and note down in what order the icons appear after the initial "Service" icon appears. If you do happen to hold the button down too long against an item you don't want to reset and the "RESET?" appears, just leave the button alone for 10 seconds or so and it will not let you reset the item. (Alternatively just switch the ignition off and start again). Sometimes if you have not released and pressed the button again quickly enough, when you hold it down again the German technical writing will appear after about 15 - 20 seconds instead of the Service item icon you were expecting. (If this happens just switch off the ignition and start again). Once you are sure what item you want to reset and are confident of the sequence, then give it a go. If you do hesitate between releasing and pressing the button at any time, you will have to go back to the beginning and start again as "he who hesitates is lost". It took me a while to get the hang of it and I'm sure it'll take me a while to get my head around it again next time. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris A Skrevet Mars 15, 2008 Share Skrevet Mars 15, 2008 nice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
geva Skrevet September 18, 2008 Share Skrevet September 18, 2008 Takk for det, nå sparte du meg for kr 650,- Det var prisen de skulle ha for å gjøre det hos BMW. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skillbill Skrevet September 18, 2008 Share Skrevet September 18, 2008 Tusen takk! Må få flyttet denne til E60/61 tråden bare! Helt utrolig at BMW skal ta 650,- for en slik jobb, de bruker jo denne metoden selv, kontra og koble til diagnose utstyr for å gjøre samme jobben:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogeren Skrevet Januar 17, 2009 Share Skrevet Januar 17, 2009 Ait... sånn var det ja... og ikke i iDrive... Så feil husket jeg...! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigln Skrevet August 26, 2010 Share Skrevet August 26, 2010 Flott tråd. Men hvordan er det da på min 07 mod som har start/stop knapp? Ikke vri nøkkel for tenning! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HMW Skrevet August 31, 2010 Share Skrevet August 31, 2010 Da trykker du på knappen uten å ha foten på bremsen. Lysene i dash vil komme på og du kan utføre de samme tingene. Kan tro jeg grublet på dette!!! Uansett.. ikke flytt noen ting inn i E60 tråden.. kan da ikke ha alt i en tråd! Den er jo bare et stort rot hele greia. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
biglake Skrevet Juni 11, 2013 Share Skrevet Juni 11, 2013 Og husk å lukke igjen førerdøra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightmare Skrevet September 11, 2013 Share Skrevet September 11, 2013 takk, supert Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightmare Skrevet September 12, 2013 Share Skrevet September 12, 2013 noen som vet hvordan man reseter " punktert dekk" funksjoen?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HMW Skrevet September 12, 2013 Share Skrevet September 12, 2013 Følger instruksjonene på skjermen... evt søker på https://www.google.no/search?q=e60+reset+tire+pressure&oq=e60+reset+ti&aqs=chrome.1.69i57j0l3.7918j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet September 12, 2013 Share Skrevet September 12, 2013 Takk for det, nå sparte du meg for kr 650,- Det var prisen de skulle ha for å gjøre det hos BMW. Det er bare tull. Ingen BMW forhandler tar 650,- for å slette servicelamper. Da har du/de misforstått. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HMW Skrevet September 12, 2013 Share Skrevet September 12, 2013 Det kan jeg godt tenke meg de prøver seg på... derfor har vi forum.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightmare Skrevet September 14, 2013 Share Skrevet September 14, 2013 takk, supert. har kjørt i et halvt år med "flatt dekk" meldinga.. noe slapphet men ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet September 15, 2013 Share Skrevet September 15, 2013 Mulig jeg spørr litt dumt her siden jeg ikke har så peiling på dette omerådet. Men om du nullstiller på denne måten ville dette da blir lagret på nøkkelen? eller vil nøkkelen bare vise at siste service ikke er tatt feks? Fordi veit at dem kan lese ut informasjon via nøkkelen bla. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
