De felgene heter "style 225", og er M-sport-felger til 3-serien. De finnes kun med ET37 (foran) og ET39 (bak), noe som kan bli litt lavt på 1-serien. 1-serien ble aldri levert med 19" M-sport-felger, så du må bruke felger fra andre modeller eller produsert av andre. ET42 er også litt i knappeste laget (litt avhengig av bredden naturligvis), så du bør ha litt høyere innpress om du vil unngå subbing, eksperimentering med dekk eller valsing.
Jeg vet det står ET42 i vognkortet, men dette er med relativt smale originalhjul. Originale 18" M-sport-hjul til 1-serien har f.eks. ET49 (foran) og ET52 (bak), da de er noe bredere.
Kjørte 8,5x19 ET40 forran og 35 bak, uten noe problem med subbing på min E87. (med 225 dekk riktignok)
Kjørte også 8x18 ET 35 forran og bak med 235/40/18 vinterdekk uten subbing på samme bil.
Det er litt for store dekk mtp. rulleomkrets, samt vinterdekk har breiere og krappere sideknaster.
Ut i fra litt info jeg lette opp når jeg så på felger til min vil 8x19 ET37 forran være null problem. 9x19 ET39 vil være noe breit bak, kan gå med litt strekk og negativ camber, men fant ut at 9" felg bør holde seg over ET42 på 1 serie,
kan se den, de fleste 1 serie felger er litt smale synes jeg, så må finne riktig 3 serie felger.
om jeg kan komme med en annbefaling, dog 19" ser bra ut, bør kansje være litt senket forran, så er 18" 95% så kult som 19", men kjørekomforten er sååå mye høyere!
Jeg ville ikke hatt 19" uten senk, ser for meg det kan se litt rart ut.
Hvorfor vil du ikke senke?
Jeg kommer nok til å kjøpe 19" først, og om det blir for rart så kjøper jeg 18 istedenfor. På bildet til Teigland ser det jo veldig bra ut.
Angående senk er det egentlig bare fordi jeg har bestemt meg for å ikke gjøre noen modifikasjoner på denne bilen. Er jo sports understell så er jo original senk også.
Dette bildet er fra en annen her på forumet (Si fra viss jeg skal slette bildet) med 19" og uten senk og det ser jo utrolig bra ut!
post-60312-0-99368500-1393658368_thumb.j
Åja din bil det :D Si fra viss jeg skal slette bildet... Hva heter de felgene og husker du hva innpress de var?
Edit: Hvilken fargekode var det på den bilen?
Jeg har E87 uten senk med 19" med 235/35 dekk og inpress ET37 både foran og bak, og det subber ikke :)
Litt senk hadde nok gjort seg! :) 15mm-25mm kanskje!
