E.C. Skrevet Mars 28, 2015 Skrevet Mars 28, 2015 Skal snart legge ut på prosjektet med å få byttet bakre bremserør på E36'en. En helvetes jobb etter hva jeg har forstått. Tenker å kjøpe rør som er i riktig lengde med en gang, men er ikke helt sikker på hvilke jeg skal ha. Jeg har ABS, men ikke ASC. Det betyr vel at jeg ikke har T-stykke bak og skal ha de som går helt fram til motorrommet? Prøvde å se under bilen, men de sitter åpenbart bak varmeskjoldet til eksosen, så ble ikke mye klokere. Er det eventuelt mulig å se/telle rør utifra bremsekraftforsterkeren i motorrommet for å avgjøre om jeg har T-stykke eller ikke? Dette er en 320 fra år 95 med M52.
tobbis Skrevet Mars 28, 2015 Skrevet Mars 28, 2015 Du har T-stykke ja, Byttet nettopp selv på min e36 og jeg har heller ikke ASC, men ABS. Kjøpte rørsett fra Koed som du bare bøyer til selv
E.C. Skrevet Mars 28, 2015 Forfatter Skrevet Mars 28, 2015 Aha, tenkte det muligens var individuelle bremserør med ABS, men åpenbart så går begge bakhjula under ett. Kan du si hvor langt tid du brukte og hvor mye arbeid det ble? Skjønner at eksosen, varmeskjoldet og mellomakslingen (?) må tas av, samt at bensintanken må droppes ned så man kan stikke hånda inn fra under baksetet når man monterer rør. Er det noe annet som er verdt å få med seg? Takk for svar forresten! Rollerboy reagerte på dette 1
tobbis Skrevet Mars 29, 2015 Skrevet Mars 29, 2015 Er gjort på 1 dag, men jeg pusset vekk rust og tectylerte mens jeg holdt på da. så jeg brukte litt lenger tid. Det som var mest arbeid var og få på plass bensintanken, er ganske trangt og knotete når mellomakslingen og eksosen er der. Er mulig og bare droppe den litt ned, men jeg fjernet hele greia, er mye enklere og montere røra da. Tok selvfølgelig av bakpotta, mellomakslingen løsnet jeg bare fra diffen, slet endel med og få den på plass igjen også. Pass på å ikke ha noe særlig med bensin på tanken når du tar den ned, jeg sølte noe sinnsykt, og jeg hadde veldig lite bensin på tanken, så den bør være tom. E.C. reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Mars 29, 2015 Forfatter Skrevet Mars 29, 2015 Supert! Får prøve å sette av en helg til jobben!
AdrianK Skrevet Mars 30, 2015 Skrevet Mars 30, 2015 er ganske enkelt Kjøpte en rull med kobberør og bøyde selv
