Min E91 LCI M-Sport ..LeMans.. (3SDM l H&R ++)
Ryeng1
Du kan komme til meg også bytte sideruter foran, de er ferdig lagt med 25% solfilm.
Profflagt og meget bra, karen fra biltilsynet brukte litt tid før han fant kanten og ga meg mangellapp........
Så jeg må ta av mine og vise bilen på BT :)
Jeg ble litt glad når jeg så du skulle kjøre Y-spoke X5 hjul, for jeg også skal kjøre X5 hjul men style 132 samme specs..
Hvordan innpress skal du kjøre? (spacere) (jeg skal ha på 225/35 og 255/30)
skal prøve 20mm bak ET25 og 10/15 foran ET38/33
Hehe.. Koster meg en snau tusenlapp å ta den jobben selv :)
X5 felgene blir vesentlig mer bøllete når man får "riktig" dekkdimensjoner på dem. Jeg skal kjøre 9x19" ET 48 foran med 215/35-19 dekk. Bak blir det 10x19" ET 45 med 225/35-19 dekk. Regner med jeg går for Toyo Proxes dekkene. Vært fornøyd med de før, og de gir en helt ok strekk.. :)
Godt mulig jeg kommer til å space ut felgene så jeg får de akkurat så langt ut som jeg ønsker. Men blir å slippe den så lavt som mulig med H&R settet først, så jeg veit eksakt hvor mye jeg kan space hjula.
Tror ikke du får på felgene med ET45/10" og ET48/9"
Var ikke mye klaring til bærearmer og fjærbein med 10mm foran og 20mm bak. spacere  når jeg prøvemonterte mine.
har du prøvemontert de?
edit: LCI har foresten anderledes sporvidde (bak?)en pre LCI når jeg tenker meg om..
Er fullt klar over at LCI har mindre plass enn pre-faceliften.
Jeg får fint brukt felgene, men godt mulig jeg må bruke spacere for å gå klar av dempertårnet. Skal prøvemonteres i slutten av uka. Oppdaterer med bilder da :)
Med 8.5 og ET37 er det som er "maks" på E90 foran. Da går det så vidt klar av demper. :)
Helt riktig som tyggern sier. LCI har 8mm bredere sporvidde bak enn pre lci. Dette er på en side. så totalt 16mm. :)
Prøvemonterte en 8.5" ET 20 framfelg og en 9.5" ET 22 bakfelg på en LCI sedan ifjor høst, og en av de gikk utenfor hjulbuen. Husker ikke hvem av dem, men er klar over forandringene på 06-08 modellen kontra 09-11.. :)
Dette er også noe av grunnen til at jeg har kjøpt studs. Slipper jeg å kjøpe X antall bolter for hver gang jeg skal skifte felger etc.
Skal forresten selge mine orginale 18" Style 162 felger med eller uten dekk (avhengig av pris).
Dimensjon: 8" foran ET 34 og 8.5" bak ET 37.
3 av felgene har noen småsår, men ikke store greiene. Den siste felgen er så godt som strøken. Det sitter på 225/40-18 Nokian Hakka RSI som går én sesong til. Ca 5mm mønster igjen - men de begynner å bli litt harde.
Flotte og klassiske felger med en pen konkav utfølelse!
Pris: HBO 4.000,- for kun felger. Dekkene kan medfølge for 1.500,- ekstra. Legger ved noen bilder av felgene, de vil bli lagt ut på Finn.no og salgsforumet her inne om ikke alt for lenge.. :)
post-45132-0-66842100-1392212679_thumb.j
post-45132-0-90487800-1392212680_thumb.j
post-45132-0-01630600-1392212683_thumb.j
Den styggeste skaden.
post-45132-0-80167700-1392212684_thumb.j
post-45132-0-33413100-1392212937_thumb.j
post-45132-0-23082700-1392212939_thumb.j
post-45132-0-05776000-1392212941_thumb.j
post-45132-0-98389800-1392212942_thumb.j
