1993 E34 BMW 525TDS touring
Legger ved bilder etter vask av meget skittent bagasjerom! Her var det først tørket over og en lett gjennomgang med klut.
Deretter heftig omgang med avfetting og etter en stund masse zalo, vann og børste.
Ble meget overrasket og fornøyd over resultatet!
post-52426-0-61877900-1441181116_thumb.jpost-52426-0-92684400-1441181134_thumb.jpost-52426-0-29788200-1441181153_thumb.jpost-52426-0-78342800-1441181168_thumb.jpost-52426-0-77370100-1441181199_thumb.jpost-52426-0-18344300-1441181219_thumb.j
Noe som har tatt evig med tid, begynner å gå mot slutten, endelig. Bare farge dørtrekka og få på finish lakk over, så orker jeg ikke mer.
Siste gang jeg kjøper billig farge på ebay. Men slik blir det når swissvax ikke kunne gi meg farge.
De kunne ikke finne riktige fargen, og jeg skrev tilbake at helt presis farge ikke var viktig.
Den mailen ble deretter ubesvart fra deres side, og jeg ble altfor utålmodig :P
Forhåpentligvis blir jeg ferdig i dag, og om alt går etter plan, så får jeg lagt ut bilder av interiøret i bilen. Det har blitt mye bedre fra da jeg kjøpte det. Sykt skittent og meget slitt.Ble ikke helt fornøyd med resultatet, da produkt som fulgte med i kittet, ikke gikk å farge over. Ikke farget det jevnt heller til tross for mange lag. Møkkaprodukt!!! :P
post-52426-0-66558200-1443231748_thumb.j
post-52426-0-29491200-1443231775_thumb.j
post-52426-0-60463200-1443231788_thumb.j
Endret av opeth84
Da er helfarget bakfanger ordna. Gleder meg til å få satt den på og få bort ødelagte bakfangeren.
Ny dør skal også på, som også er blitt anskaffet fra forrige eier :)
Endret av opeth84
Ny brukt bakfanger ble anskaffet, som også var hellakkert.
Gammel fanger ble demontert og samme med hengerfestet, da jeg ikke har nøkkel til den.
Ble ganske så clean look på bilen etterpå! Skal demontere listene senere og lakkere de, så de ikke vil se så falmet ut.
post-52426-0-62545000-1443227193_thumb.j
post-52426-0-80421200-1443227172_thumb.j
post-52426-0-54673600-1443227208_thumb.j
post-52426-0-93588900-1443226677_thumb.j
Endret av opeth84
  • 3 weeks later...
Stor forandring fra før du vasket bagasjerommet å etterpå! Ble mye finere :) har tenkt å gjøre det samme med gulvteppet mitt. Ble mye bedre med helfarga bakfanger uten hengerfeste :)
Takk! Ja,det ble som natt og dag! Må vaske det igjen da, for har hatt gamle bakfangeren i bilen og der låg det minst 2kg med grus og gjørme i ene hjørnet:P Bakfangeren tenker jeg å gi bort, om noen trenger. Kan bli bra om man har tilgang til sterk lim eller lignende,vil jeg tro. Ser ut som den kan deles opp i to deler også, om man ser på innsiden hvor ting er festet. Meget fornøyd med bakfangeren jeg fikk tak i også! :D Bilen ble mye penere!
Må bare finne ut hvordan jeg demonterer og monterer nye rustfrie døra nå :)
Da har man anskaffet seg stoffmatter som er i bedre stand enn de jeg kjøpte tidligere. Trenger en grundig vask før de skal inn i bilen. Også fått tak i midtarmlen bak med oppbevaringsrom, som jeg skal pusse ned og farge i samme farge som interiøret ellers.
Blir forhåpentligvis å sette på nye rustfrie døra, alle dørtrekka med mørk trelist og få stoppet oljelekkasjen fra motorrommet.
Blir bra dette! :D
Fikk omsider gjort litt med bilen denne uka.
Gamle døra med svær bulk og rusthull ble bytta ut med ny rustfri dør i samme farge og dørtrekk i skinn på alle dører. Blir bra når alt av interiør er ordnet :) Fikk god hjelp av en kar fra en bmw gruppe. Hadde ikke fått det til så bra på egenhånd,vet jeg! :)
post-52426-0-08254800-1445179325_thumb.j
post-52426-0-51508100-1445179389_thumb.j
post-52426-0-36145600-1445179416_thumb.j
post-52426-0-79276900-1445179440_thumb.j
post-52426-0-91569600-1445179460_thumb.j
  • 1 month later...
Lenge siden jeg har fått oppdatert tråden her.
Har omsider fått ordnet kanalene og alle jekkfestene,hull ved ene bakdøra, samt kappet ut og lagt plate ved batteriet (baksetet), da det var ganske rusta.
Var veldig mye arbeid, så bilen ble stående 2 uker ca i forbindelse med dette arbeidet.
Ble kappet ut og sveisa på galvaniserte stålplater,epoxy og tectyl over.
Siste lekkasje fra motorrom er funnet (forhåpentligvis), da bunnen av oljekjøler var løs og det lakk bra mye fra denne.
Bilder vil komme av dette. Legger før og etter bilder,så man kan lettere se hvordan det har blitt.
Bilen blir nok stående litt,da den hadde siste frist for eu kontroll i går.
Regner med det ikke er altfor mye som må fikses. Vet at bakre stag bør fikses og mulig litt rust på rør/bremseskiver. Skal også få tatt en grundig motorvask før eu, da den svetter litt her og der.
Vurderer på sikt å anskaffe meg ny automatkasse,motor og kanskje turbo. Dette pga bilen mest sannsynlig får for lite diesel og lading pga kassa går i nødmodus i ny og ne. Får se om pengene strekker til. Har allerede brukt litt penger på denne, men absolutt verdt det i mine øyne.
Er også på høy tid at jeg får satt i det nye interiøret! Det sorte skinninteriøret kommer nok til å bli lagt ut for salg når alt er skiftet ut :)
Litt bilder slik bilen ser ut nå etter rustrep.Det er bare skitt på døra etter arbeidet og ikke noe skada. Den skada døra er blitt byttet ut med ny uten skade, samt rusthull ved siden av døren er også fikset.
Bedre bilder under av kanalene og jekkfester kommer senere. Oppdaget at det er mye rust ved batteriet, så det bør kappes bort og legges på ny plate på sikt.
post-52426-0-22296700-1448967772_thumb.j
post-52426-0-84887900-1448967753_thumb.j
post-52426-0-13169800-1448967789_thumb.j
post-52426-0-31550400-1448967808_thumb.j
Da har jeg kommet frem til at jeg går for utskifting av automatkasse,turbo og motor. Forhåpentligvis får jeg henta det i neste uke og bil blir satt bort (igjen) for mer arbeid.
Regner med jeg vil få tilbake futt i bilen ettersom delene er gått over halvparten så mye som bilen, i følge selger. Om dette stemmer,vet jeg ikke da det ikke kan dokumenteres, men ny kasse var nødvendig uansett og tror motoren som står i bilen min nå,kan ha hatt et røft og langt liv.
Skal prøve å få sjekket litt på nett om hvordan jeg får laget meg turbotrykkmåler til dash. Greit å vite hvor mye turboen lader, og om jeg kan skru den høyere eventuelt! ^^
Har også endelig fått tak i pærer til xenon oppsettet bilen min fikk fra tidligere.
Etter litt hjelp fra forum,så fant man ut at lodding er greiest og beste løsning.
post-52426-0-38855300-1449359609_thumb.j
post-52426-0-57538500-1449359682_thumb.j
Må også gå over grøftelysene,da det er mye fukt og faktisk litt grønske i lyktene. Tror at listene er klar for utskifting,da de ikke er tette.
Endret av opeth84
pen touring! :)
Tusen takk for det!
Er noe slitt i lakk,men er jo ganske gammel da, men kommer seg! Ble som natt og dag etter at jeg skifta bakfanger,men savner å kunne bruke hengerfeste da.
Er avtagbart,men har ikke nøkkel til det,så da er det ikke like praktiskt! xP
