Bmw e61 med feil på luftfjæring.
Skulebollen
Hei! Har fått feil på luftfjæringen og bilen ligger nå flatt bak. Har kjøpt splitter ny kompressor,og nytt rele. EHC ble skiftet for 2 år siden så tviler på det er den..
Har fått en feilkode:
Sier bare klikk når jeg prøver bruke hand control på INPA.
Noen gode tips??
Endret av Skulebollen
Kan det vere Solenoid enheten? Noen mulighet og sjekke det? Eller den svarte boksen etter luftkompressor?
Har sjekket sikringen bak, gul 40 amper. Denne såg hel og fin ut. Er der flere sikringer?
Tenkte litt på dette.
Du får begynne med feilsøking nærmest kompressor og jobber deg utover i periferien. Start med kompressor og direkte strøm på den. Fortsett med neste del i systemet og feilsøk manuelt.
Fant ut der var to sikringer. Pinlig og ikke ha fått sjekket grundig nok opp i det før men.. Da klarte jeg vertfall heise bilen med INPA hand control.
Men fortsatt samme feilkoden. Og nå går ikke bilen og slippe ned(!)
Er der en egen exhaust valve? Kan dette vere ventilen som fordeler luften til di forskjellige belgene?
Edit:
Fant denne etter litt googling. https://www.arnotteurope.com/p-4447-solenoid-valve-block-bmw-5-series-e61.aspx
Denne fåes ikke kjøpt hos GS og klarer ikke og finne den i noe delekatalog.. Snodig?
Men kan ikke forstå annet enn at det må vere denne som er gåen?
Edit igjen:
Ser at når man kjøper ny kompressor med oppheng osv. så skal denne enheten følge med.
BMW-E61-Luftversorgungsanlage-Luftfederu
Da kan jeg oppdatere her.. Fikk taki en ny løs ventilstyring. Men dette hjalp null.. Jeg får fortsatt opp exhaust valve på feilkode. Nå er rele, kompressor og den styreenheten skiftet. Da gjenstår kun EHC modulen,men denne ble skiftet til ny original for 2 år siden og ser helt strøken ut.
Så egentlig er vel da alt skiftet? Noen tips??
  • 1 year later...
