Fjernstyrt sentrallås fungerer ikke på reservenøkkel
Motorhavaristen
Dette gjelder en 2008 520DAT E61.
Reservenøkkelen til bilen min ser ut som den tidligere har vært hovednøkkel, den er en del mer slitt. Den fungerer fint å starte bilen med, men den åpner ikke dørene. Jeg har ikke komfort-åpning, det er en standardnøkkel.
Jeg hadde ikke voltmeter for hånden, men byttet batteriet med et nytt tilsvarende. Det skjer fortsatt ikke noe når jeg trykker på knappene, bilen starter dog fortsatt. Kretskortet hadde noe irr, men det var helt i overflaten og forsvant med lett rens. Ser bra ut.
Bør jeg forsøke å re-lodde komponenter? Er det vanlige komponenter som ryker på disse?
Du kan prøve å holde den helt inntil spoileren over bakruta. Har også to nøkler (byttet til nytt batteri som du) som bare funker 10 cm ifra spoileren. Har ikke klart å reparere disse. Endel forsikringer har gratis bilnøkler uten stor egenandel. Verdt sjekke ut.
Hei!
Det kan være at nøkkel har vært uten strøm for lenge.( høres sånn ut hvis batteriet er irret).
Da må du programere nøkkel mot bilen igjen. Siden startsperre fungerer høres det ut som nøkkel er i orden. Dette er måten å gjøre det på. Orket ikke skrive det på norsk. Så det er bare kopiert fra BMW service bok. Håper det fungerer.
BMW Remote Key Initialization Instructions
Up to 4 remote keys can be initialized. All remote keys must be initialized at the same time. Key initialization is only possible with the vehicle unlocked.
Procedure:
1. Enter the vehicle through the driver's door with all of the remote keys to be programmed. Close the driver's door.
2. Insert the first key to be programmed into the ignition and turn to the "On" position (not the "Start" position), then switch off within 5 seconds and remove the first key.
3. Within 30 seconds turning the key off, press and hold the "Arrow" button.
4. While holding the "Arrow" button, press and release ("tap") the "BMW Logo" button three times within 10 seconds.
5. Release both buttons. If the initialization for that key was successful, the doors will immediately lock and unlock.
6. If additional keys need to be initialized repeat steps 3 through 5 with the remaining keys within 30 seconds. Do not re-insert subsequent keys into the ignition.
7. Switching the ignition to the "On" position completes the initialization process.
If programming is unsuccessful, repeat this process. Further diagnosis may be required if the initialization is still unsuccessful.
Mvh Knut
1 hour ago, knuffe said:
Hei!
Procedure:
Mvh Knut
Okei, skal prøve dette. Har bestilt ny nøkkel, var litt kjapp ute der. Men men.
