Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Har et tilbud som vi kan gi deg bare forsterkeren har en ordiner pris på 3790 Frontsett FOCAL 165A ORDINER PRIS 1990 KR 2-veis komponentsystem. høyttaler 165mm (6,5") Bass/mellomtone 25mm Svingspol 72mm Magnet TN 47 tioxiddiskant 2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbart diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 92dB Frekvensrespons: 60Hz-20kHz Griller inkludert Link til test der settet blei testvinner http://www.mamut.com/HAYAUDIO/subdet5.htm Subb! CADENCE UD12-4H ORDINER PRIS 1595 KR 12" Bass med faseplugg 51mm 4 lags svingspole på kaptonformer 120oz magnetstruktur progressiv spider med innvevde lisser til svingespolen Maks effekt: 700W RMS effekt: 350W Følsomhet (2.83V/1m): 94dB Frekvensrespons: 25Hz-1,5KHz (avhengig av kasse) Beregnet for 30 til 45 liter portet eller lukket kasse Impedans 4 Ohm Link til test der subben blei testvinner http://www.mamut.com/HAYAUDIO/subdet36.htm Forsterker AUDISON SRx3 2*75W +1* 340W Forsterker Ordiner pris 3790 3 kanals effektforsterker med delefilter viftekjøling Høypass filter front 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB Lavpass filter sub 50-350Hz trinnløst justerbart 12/24dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 75 + 250W RMS Effekt @13,8V 4/2Ohm: 2 x 65 + 315W Stabil 2 Ohm stereo / mono Signal/støy forhold (A weighed): 95dB THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05% RCA innganger: Front/sub L/R RCA utganger: L/R By-pass Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 424mm Link til test der den blei årets produkt og har vunnet en rekke tester http://www.mamut.com/HAYAUDIO/subdet28.htm Alt dette får du for 5990. Og da trenger du ikkje bruke forsterkeren din, den kan selge! Besøk oss på www.mamut.com\hayaudio Eller ta Kontakt med Per Kjartan Hay på tlf 91333058 vist det er noe du lurer på, eller send mail hayaudio@online.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BJ Skrevet April 10, 2005 Forfatter Share Skrevet April 10, 2005 Hei, takker for tips. Sub vil jeg egentligt ikke ha pga av at jeg trenger plassen i bagsjerommet osv. Så da er det vel kanskje ikke vits med forsterkeren heller? (har ikke så god peil) Men det frontsettet kunne vært aktuelt, om den gamle forsterkeren klarer drive det da?, I tilegg til mine 6x9", må få hørt me noen som kan noe dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Du trenger strengt tatt ikke sub for å få god lyd, hadde du kjøpt deg større høytalere til å ha i hattehylla og montert en større forsterker på underisden av hattehylla så hadde lyden blitt betraktelig bedre + at du får beholde bagasjerommet til andre ting, ... hadde nok ikke vert dumt med fronsett i tillegg fremme, pleier ikke koste noe særlig det... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 En ide er og kjøpe en 4 kanals forsterker og bruke den ilag med frontsettet og 6*9 enne da vil du få ett bra lydbilde og endel bass men ikkje den skikkelige punchen selfølgeli, men du vil kunne spille ekstremt høgt. Eksempel CADENCE Q4000 4*60W Forsterker NOK 2690.00 4 kanals effektforsterker med delefilter Høypass/lavpass filter front 80Hz 12dB Høypass/lavpass filter bak 80Hz 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 60W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 4 x 100W RMS Effekt @13,8V Stereo/mono: 2 x 60 + 1 x 200W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): >100dB THD @ 1KHz: 0,05% Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): >200 Powertilkoblinger: 25mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: Front/Rear Mål (H x B x L): 61mm x 273mm x 305mm Husk dette er RMS watt altså skikkelige watt, og ikkje biltema watt Frontsett FOCAL 165A NOK ORDINER PRIS 1990 KR 2-veis komponentsystem. høyttaler 165mm (6,5") Bass/mellomtone 25mm Svingspol 72mm Magnet TN 47 tioxiddiskant 2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbart diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 92dB Frekvensrespons: 60Hz-20kHz Griller inkludert Dette er samme frontsettet som vist ovenfor En anen ide er og droppe 6*9 enne og kun bruke frontsettet med den gamle forsterkeren! evt kjøpe ett litt dyrere frontsett som spiller litt mere bass. Eksempel FOCAL 165V2 ORDINER PRIS 2590 KR 2-veis komponentsystem høyttaler 165mm (6,5") Bass/mellomtone 25mm Svingspole 84mm Magnet TN 47 tioxid 5 diskant 2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbart diskantnivå Maks effekt: 150W RMS effekt: 75W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 60Hz-20kHz Griller inkludert P.s les denne testen enormt bra resultat. http://www.mamut.com/HAYAUDIO/subdet4.htm Dette er ordiner priser men du kan få 20% Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeT Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t=2763 hva med denne forsterkeren her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BJ Skrevet April 10, 2005 Forfatter Share Skrevet April 10, 2005 Tror jeg har 4-kanals forsterker ( men vet ikke om den kan drive 4 høytarer uten problem ). Hvor mye skal du ha for din SeT? Men hvordan blir det å få inn et frontsett i en e30? Må vel stresse endel eller? Viss jeg skal ha et slikt "bra" frontsett som du snakker om Ettertenning så vil vel disse være nokså svære? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Tror jeg har 4-kanals forsterker ( men vet ikke om den kan drive 4 høytarer uten problem ). Hvor mye skal du ha for din SeT? Men hvordan blir det å få inn et frontsett i en e30? Må vel stresse endel eller? Viss jeg skal ha et slikt "bra" frontsett som du snakker om Ettertenning så vil vel disse være nokså svære? Dette er 6,5 tomms ellementer veit ikkje ka som er orginalt! Eg veit ikkje kossen det er og montere ett slikt frontsett i en e30 men det skal vere mye arbeid vist det ikkje skal vere verdt det, du får en knallbra lyd! ang den forsterkeren din! har du noen tall og vise till? p.s det er jo bare og prøve, går det så er det bra! går det ikkje så får du kjøpe en kraftigere! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 må jo bli tidenes minste og mest omdiskuterte stereo de hær,vist man skal "jukse" ihop en stereo så må vel orginal anlegget være bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 må jo bli tidenes minste og mest omdiskuterte stereo de hær,vist man skal "jukse" ihop en stereo så må vel orginal anlegget være bedre Hehe, du tror det? så lenge forsterkeren han har klarer og drive ellementene blir det jo bra, trenger jo ikkje akkuratt en 1000w forsterker og 4 kondensatorer for og drive 4 fulltone ellementer. Di høytalerene som det er snakk om her til 2590 ord pris spiller helt rått, det er sykt bra lyd og en knall bra bass til og vere fulltone ellement! anbefalest, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 he he det blir vel bra har selv stereo for minst 30000 liggende klar for montering,men det er jo litt arbeid å få noe sånt til å spille bra da,så eg slit litt med motivasjonen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 he he det blir vel bra har selv stereo for minst 30000 liggende klar for montering,men det er jo litt arbeid å få noe sånt til å spille bra da,så eg slit litt med motivasjonen ¨Ja det er ikkje altid så lett, eller et sånt anlegg spiller vel nesten altid bra, men det er mye arbeid og få det til og spille optimalt! men skal det se bra ut også så er det vertfall mye arbeid! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 tenkte alt inne i bilen sku være sjult,men lage litt las vegas i bagasjerommet.trenger plexiglass til bagasje rommet men veit ikke hvor man får tak i det eller hvadet koster... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 tenkte alt inne i bilen sku være sjult,men lage litt las vegas i bagasjerommet.trenger plexiglass til bagasje rommet men veit ikke hvor man får tak i det eller hvadet koster... di fleste som seller vinduer seller plexi glas, glass mesteren osv! p.s skal du ha god lyd er det veldig viktig met støydemping av bilen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BJ Skrevet April 10, 2005 Forfatter Share Skrevet April 10, 2005 ang den forsterkeren din! har du noen tall og vise till? p.s det er jo bare og prøve, går det så er det bra! går det ikkje så får du kjøpe en kraftigere! Litt om min forsterker: Max power Output (4ohm) 4 channel mode 110w*4 3 channel mode 110w*2 2 channel mode 220w*2 Rated Power Output at 12V (4ohm) 4 channel mode 50w * 4 3 channel mode 50w*2 +130w*1 2 channel mode 130w*2 Rated powe output (2ohm) 4 channel mode 65w*4 Alt dette + andre tall kan leses på side 18 i denne pdf fila : ftp://docs.kenwoodusa.com/manuals/OM-KA ... 3-KUSA.pdf Du som sa du hadde annlegg til 30k: Poenget hos meg er at jeg er student som ikke har lyst eller råd til å bruke 30k på anlegg i bilen. Hadde jeg hatt 100k som jeg ikke hadde hatt brukt for så kunne det godt vært jeg hadde kjøpt det beste som det hadde gått an å få tak i. Men slik er ikke situasjonen nå (desverre). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 tror det skal gå fint og kjøre frontsettet til 1990kr 165a ilag med di 6*9 enne på denne forsterkeren desse er på tilbud til 1690. det andre settet hadde sikkert gått fint det og, men det er som sagt litt dyrere. Ang passform og størrelse kan ikkje eg hjelpe deg bortsett fra og finne størreelsen på settene! p.s det er ganske lik størrelse på disse 2 settene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
