Hvor mye vil dette gi og er det noe vits? Er ihvertfall veldig god plass til den bak gitteret på støtfangeren.
  • Svar 42
IC til Kompressor hjelper en del, lar deg kunne skru opp laddetrykket litt, ca 0,8 (om du kjører på 0,5 bar nå).
Som sagt, du får jo kaldere, ergo mer luft inn i motoren OG det ser fint ut med frontmontert IC.
tror du kan regne med ca 20hk ekstra om jeg ikke tar helt feil.
se på www.powerpage.dk
Jeg har visstnok 0,5 i trykk nå ja.. Så hadde vel ikke gjort noe å få utnyttet kompressoren litt mer. Det hadde vært konge med en stor blank IC i fronten.
Vil jeg ha mer hk da, må jeg vel til med stempelskifte, plansliping og trimkam og slikt. Har bestemt meg for å ikke chip'e denne. Har hatt to biler før som jeg har chip'et og begge har motoren gått til h.l.ete med. Disse var ikke bmw da..
hk er jo en ting, men du får et mye bedre drag i mellomregisteret + topp!
Som ikke det var godt nok nå.. :) Hehe
Hadde 320 med kompressor før, merket MEGET STOR forskjell når jeg satte inn intercooler. Skal på papiret gi 20+ HK, men virkningen var super!
Anbefalles.
Intercooler funker på samme måte på alle motorer ved overladning, spiller ikke noen rolle om det er turbo eller presse ;)
Men, sjekk ut litt på www.ebay.com , er mye intercoolere til bra priser der. Husk at du ikke bare trenger IC'en, men du trenger trykkrør, klemmer og slanger også! Samt noen som evt sveiser, eller tilpasser det (hvis du ikke gjør det selv)
Mvh
hør med ESS. de har bolt-on kit til din bil. og som andre nevner, så vil du få samme effekt med en intercooler på en bil med kompressor, som en med turbo. tror det vil gi ca 20-30 hk ekstra på din bil.
Det høres bra ut. Skal kontakte de etterhvert. Men, kjenner en som kjenner noen som tar inn varer fra USA. Skulle visst få billig cooler der. Så kan jeg jo kjøpe det andre hos ESS. Koster sikkert skjorta da men. Eller??
En ting er å montere en intercooler for og kjøle ned luften før den kommer inn i forbrenningskammeret, men bør intercooleren dermed være størst mulig ? :?
er ikke noe vits i å kjøpe større enn du trenger..
