Hei
Jeg har en bmw 320 coupe e36 som er registrert i slutten av 1992
Har jeg vanos motor?
Åssen finner jeg ut av det?
Når jeg kjører uten ac og slipper gassen så går den ned til 1000rpm
Har jeg på ac så driver den og går opp og ned mellom 1000 eller 1500rpm
hva er galt?
Når jeg tar av den listen ved pasasjer siden for og legge opp kabel til anlegget så får jeg ikke på listen igjen :? Har prøvd lenge men det er umulig
takker for svar hehe :)
Vanos kom i 1993 om jeg ikke husker helt feil..? Hvis du har karosseri nummeret ditt, så kan du sjekke det på online ETK`en
Vanos kom i slutten av 92.
Desuten tar det 1/1000000 dels sekund å se det hvis du åpner panseret ditt.
Er det en liten kul ut i forkant av toppen din på høyre side har du Vanos.
Merker det veldig lett ved gasspådrag også da de uten Vanos gir lite effekt under 4500 rpm.
Stemmer det. M50B20TÜ som er VANOS-utgaven kom 9/92, på biler med "93-spec". Er bilen reg. etter dette kan det være at den regnes som en '93 hos BMW.
motoren ser lik ut som i brodern sin bmw 325 cab 1994
noen som har et bilde av en motor som ikke er vanos?
hva er forskjellen på en vanos og ikke vanos?
Ser det jo lett på plasseringen av lokket til oljepåfylling!
Bak på motoren = ikke vanos
Fremme på motoren = vanos :wink:
jeg har påfylling bak,og jeg har 94`modell 320...
om du har påfyllinga fremme eller bak har med å gjøre om du har m50 eller m52 motor
Du beskriver en av forskjellene på M50 og M52. M50 kom også med VANOS, fom. 9/92 (93 mod+), frem til da M52 kom 9/94 (95 mod+). M50ene med VANOS heter M50B2xTÜ i motsetning til de uten som bare heter M50B2x.
på vanlig e36 kom vanos på -94 modellene dvs sene -93 modeller har det også. M3 fikk det på -93 modellene dvs alle M3 har det.
ETK påstår også at siste produksjonsmåned med E36 320i og M50 er 09/1995...ergo ble M50 og M52 installert parallelt i 10 måneder. :?
