Stig Skrevet September 3, 2005 Skrevet September 3, 2005 Skal strekke signalkabel bak til forsterkeren i e-36 coupe, men kommer faen ikke gjennom noen plass når jeg staker med streng... Noen gode tips? HASTER
ovex Skrevet September 3, 2005 Skrevet September 3, 2005 Skal strekke signalkabel bak til forsterkeren i e-36 coupe, men kommer faen ikke gjennom noen plass når jeg staker med streng... Noen gode tips? HASTER Skru ned dekselt under rattet/taket på førarbrønnen, stikk strengen inn på venstre side i rommet fro stereoanlegget, og vips så skulle den vere på plass rundt rattstammen. ...resten er vel ei "gate" du kjenner.
Tommy Skrevet September 3, 2005 Skrevet September 3, 2005 Skru ut hanskerommet, så kan du stappe hele handa opp til spillerhullet
ovex Skrevet September 3, 2005 Skrevet September 3, 2005 Skru ut hanskerommet, så kan du stappe hele handa opp til spillerhullet er det ikje batrteri bak på denne?....i så fall er det på høgre sida at +'en går bak...då ville eg ha lagt signalkabelen på venstre side for å ungå støy.... Er i alle fall slik på E46
vid@r Skrevet September 3, 2005 Skrevet September 3, 2005 Jeg brukte ståltråd som jeg stakk opp til spilleren via et plastdeksel rett ved gulvet på passasjersida. Så "fisket jeg phonokabelen ned. Brukte over en time på dette, men det går an...
Espenlis Skrevet September 4, 2005 Skrevet September 4, 2005 Jeg brukte ståltråd som jeg stakk opp til spilleren via et plastdeksel rett ved gulvet på passasjersida. Så "fisket jeg phonokabelen ned. Brukte over en time på dette, men det går an... Hehe, en time?? Brukte 20 min på å strekke bak til baksetet. Skrudde ut dekslet under hanskerommet, førte kabelen inn der, for hånd(!!), øa den under listen langs dørene... Null problem. Tok da ut setene bak, og la den via rommet der skiposen egentlig skal ligge. (Fjernet plata samtidig). Så ikke si at det tar en time å fiske ned phonokablen. da har du dårlig "agn"... hihi
Stig Skrevet September 4, 2005 Forfatter Skrevet September 4, 2005 Hvor ligger skruene til dette dekselet?
j0lle Skrevet September 4, 2005 Skrevet September 4, 2005 Bare så det er nevnt, mellom batteriet og dashbordet, på høyre side, finner vi en airbag, samt hjernen til bilen. vær derfor litt forsiktig
ovex Skrevet September 4, 2005 Skrevet September 4, 2005 Bare så det er nevnt, mellom batteriet og dashbordet, på høyre side, finner vi en airbag, samt hjernen til bilen.vær derfor litt forsiktig Har høyrt om ein som fikk PANG i ein Volvo...sat tilbake kvit i trynet og med øyresus.
Snake Oil Skrevet September 5, 2005 Skrevet September 5, 2005 skal du gjøre dette skikkelig så tar du ned deksler under rattet,panel foran høyttaler,ut med førersete,av med lista ved døra og ut med baksetet.da kommer du skikkelig til å stripse kabelen fast og legge den under teppet hele veien bak så den ligger skikkelig og ingen ser den.tar nok litt tid hvis du ikke har gjordt dette før,men er myye bedre enn å ligge å "fiske" i 20 minutter må være litt forsiktig når du slider av lista ved døra,den er lett å ødelegge(festene).
StigJ Skrevet September 5, 2005 Skrevet September 5, 2005 Ikke nødvendig å ta ut setet. Holder med alt det andre. Jeg har aldri vært nødt til å skru ut et eneste framsete for å legge kabler på de 4 årene jeg har jobbet hos Bilradiospesialisten
Snake Oil Skrevet September 5, 2005 Skrevet September 5, 2005 tar han ut setet har han muligheten til å legge den i den originale kabelgaten som går under setet...dette er den beste plassen å legge en signalkabel.ingen støy heller.for all del,det er helt greit å bare dytte den under teppet også,men jeg syns ikke det ble noe fint.
StigJ Skrevet September 5, 2005 Skrevet September 5, 2005 I den originale kabelgaten finner man originale kabler. De leder spenning. Har man crappy signalkabler får man støy. Men for all del. Funker sikkert. Men hvis man først har ute setet kan man jo legge kablene i midten. Det er den bese plassen. Ikke noe særlig med kabler, og lite sannsynlighet for støy.
Snake Oil Skrevet September 5, 2005 Skrevet September 5, 2005 he he... den kabelgaten går i midten,men det går helt fint med støyen.etter å ha ribbet e-36 coupe et utall ganger har jeg kommet frem til at dette er den beste plassen.
