jcvold Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 hvordan går en e46 320 i forhold til en e36 320? (begge med 150 hk &2.0l) hva er vektforsjellen? hva er dreiemomentet (nm) i e46`en? vurderer å bytte ut min e36 320, i en e46 320,men vil da "nyebilen" gå like godt som den jeg har nå? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
antiloop Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 http://www.bimmers.no/statisk.php?id=modellguide_e36 http://www.bimmers.no/statisk.php?id=modellguide_e46 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 Både E36 320i og E46 320i med M52B20 motoren har 150 HK ved 5900 rpm og 190 Nm ved 4200 rpm. E46 320i med M54B22 motoren (fom 09/2000) har 170 HK ved 6250 rpm og 210 Nm ved 3500 rpm. Hvis du kan få pengene til å strekke til bør du kjøpe E46 320i med facelift og dermed også med M54B22 motoren...kanskje den "beste" E46 modellen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ron Jeremy Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 Både E36 320i og E46 320i med M52B20 motoren har 150 HK ved 5900 rpm og 190 Nm ved 4200 rpm. E46 320i med M54B22 motoren (fom 09/2000) har 170 HK ved 6250 rpm og 210 Nm ved 3500 rpm. Hvis du kan få pengene til å strekke til bør du kjøpe E46 320i med facelift og dermed også med M54B22 motoren...kanskje den "beste" E46 modellen... Personlig har jeg hørt også lovord om denne motoren (M54B22) Men at den i kombinasjon med automat blir veldig nervøs (les hyppig gearskift) Hvertfall er dette tilfellet med denne motoren i E39... Er ikke bare motor som er viktig vel, valget (om det ikke står på kr) hadde vært enkelt for min del, valget hadde blitt en E46 med facelift, sedan'en syns jeg er veldig gammelmodig og trist, så en coupe/cab evt en mer fornuftig touring er ikke dumt! Lykke til uansett! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 Personlig har jeg hørt også lovord om denne motoren (M54B22) Men at den i kombinasjon med automat blir veldig nervøs (les hyppig gearskift) Hvertfall er dette tilfellet med denne motoren i E39... Er ikke bare motor som er viktig vel, valget (om det ikke står på kr) hadde vært enkelt for min del, valget hadde blitt en E46 med facelift, sedan'en syns jeg er veldig gammelmodig og trist, så en coupe/cab evt en mer fornuftig touring er ikke dumt! Lykke til uansett! Jeg tror motoren passer betydelig bedre i E46 enn i E39 pga. det relativt lave dreiemomentet. 210 Nm ved 3500 rpm er som M3cab skriver ikke optimalt til de over 1600 Kg som en E39 520iA veier (les: hyppig gearskift). Til E46 320iA´s 1500 Kg er motoren rimelig brukbar, men det er i kombinasjon med den manuelle gearkassen at denne turtallsvillige rekkesekseren virkelig kommer til sin rett i E46... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 Må si meg enig i det... Var ikke akkurat noen kraftpakke E39 520 nei... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skywalk3r Skrevet Desember 19, 2005 Share Skrevet Desember 19, 2005 jeg prøvd en e36 320cab og den gikk my bedre enn en e46 320ci som jeg prøvd...og da teste jeg max for å si den sånn...e46 er my seigere..og e36 liker seg bedre iturtall..iallefall etter det jeg har opplevd.. Mvh Stian S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jcvold Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 25, 2005 hvordan ser en "facelift" ut kontra en "vanlig" e46 da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mnesby Skrevet Desember 26, 2005 Share Skrevet Desember 26, 2005 En Face-liftet E46 har runde tåkelys nede, samt at blinkeklysene "smiler"! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Desember 26, 2005 Share Skrevet Desember 26, 2005 Før facelift (1998-2001) Etter facelift (2001-2005) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
