fusker ved gass pådrag???
  • Svar 32
  • Visninger 4.8k
Falskluft vil si at noen slanger\koblinger ikke er helt tette. så den suger noe luft som motorstyringen ikke vet om. altså ting blir feil.
LMM er en forkortelse på Luftmassemåler, og den måler luftmassen som motoren suger i seg. å deretter blander riktig mengde bensin osv. ¨da sier det seg selv at visst den suger i seg falskluft, altså luft som ikke går igjennom måleren så blir blanding og slikt feil :)
Dette er forklart på en litt forenklet måte, men igrunn er det slik det fungerer for oss vanlige normenn :)
skal vi se. jeg er vi kunne møtes rundt 8-9 tiden i kveld? spraye litt startgass å se litt rundt. hvis det er av interesse
ring meg på 980 55 397. etter 8 i kveld så kan vi møtes. greit? jeg stikker nå så bare ring etterpå
Det kan være luftbelgen fra luftmengdemåleren som suger falsk luft. Sjekk den for sprekker...
enig med du! hadde akkurat samme problemet på gamle 318is'en min! var bare en sprekk på undersiden av luftbelgen ved innsuget! fort fiksa, og funket som bare f''' etterpå! :)
da fikk jeg hjelp til å sjekke litt i går, men virket ikke som det var noen leksasje i noen ledninger:(
noen som da har noen andre lure forslag til hva det kan være som før bilem min til humpe fremover?
Vi fikk konstantert at den ikke dro inn noe falsk luft i går.
Vi spraya masse start-gass rundt om, men ingen tendens til jaging.
Men bilen til Mr_man virker som det er noe galt med selve spruten. for den fusket ikke, den hoppet bokstavelig talt framover i "Første gang med manuel gir" stil.
Fikk du ringt Alf lie foresten?
post om hva dere finner ut av da :) har merket samme tendenser selv nå siste 2 ukene.
325 motorn og 1.8is'en er veldig forskjellig. din er vel standard feil som er lett og finne ut av men is'en til mr_man var helt snål,
Har du sjekka Lambda+plugger\kabler, falskluft
har samme problemet med at bilen "gir seg", men til meg smeller det også.
har sjekket coiler og plugger.
hva annet kan det være?
virker som om det kommer og går litt. er ihvertfall verre noen ganger.
