Her om dagen begynte det å kvine i dynamoen. Alle lysene gikk plutslig. Radioen slår seg av over 2000 omdreininger og på igjen på tomgang. Vindusviskerne går etter turtallet på motoren. Har spenningsregulatoren i dynamoen tatt kvelden? Skal bytte dynamo og alle lyspærene i morgen så får vi se...
Hei!
Hvis du har et multi-/volt- meter kan du måle spenningen over batteri polene. Hvis spenningen bare stiger og stiger......er regulatoren gåen...
Hvis spenningen bare går nedover eller er nesten stabil, så er børstene gåen....i hovedsak. Selvfølgelig kan det i teorien være andre ting med dynamoen også....
*brumbrum*
Heisann, har nettopp skiftet børster og spenningregulator i bilen min. Problemet startet da bat. indikatorlyset begynte å flimre i dashbordet. Målte over batteriet, og den ladet på høyt tutall. Demonterte laderegulatoren på dynamoen, og så at den ene børsten var blitt mye kortere enn den andre. Byttet til ny, fungerte optimalt
